  5. Blockly Spotify Playlist abspielen
44 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Masterg 23M Offline
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23
    @cinimod es funktioniert jetzt wie es soll nur nicht im Bad, da dort wie gesagt der Wert vom current State immer auf false bleibt. Wie kann ich es genau mit den Variablen umsetzen damit ich nicht auf current State angewiesen bin?
    • Masterg 23M Masterg 23
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @masterg-23
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        @cinimod vielen lieben Dank. Ich teste es gerade mit einem Radio Sender statt mit Spotify und es funktioniert. Ich werde nachher das gleiche mit Spotify testen und schauen, ob es funktioniert.
        Könntest du vielleicht kurz die Funktionsweise mit der Variablen erklären? Ich habs zwar nachgebaut aber ich steige nicht ganz dahinter.
        CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @masterg-23
          Die Variable wird ganz oben beim Starten bzw. wenn du eine änderung speicherst mit "false" beschrieben.
          Deine Aktion startet nur wenn der trigger Datenpunkt "Wahr" ist und die variable "false" ist.
          Sobald diese Kriterien erfüllt sind startet deine Aktion, und die Variable wird mit "true" beschrieben solange bis keine Bewegung mehr erkannt wird und dein "Timer" abgelaufen ist, welcher die Variable ja wieder auf "false" setzt.
          Sollte also nur kurzzeitig der BM false melden, geht ja erstmal dein "timer" los. Sollte aber vor Ablauf der Zeit wieder ein "True" kommen vom BM, stoppt ja der Timer direkt (also wird die variable dann nicht wieder auf false gehen), und da die Variable dann noch mit "true" beschrieben ist, erfüllst du deine Kriterien zum starten nicht, und die PL wird nicht immer wieder erneut gestartet, sondern tatsächlich erst wenn nach einem "false" vom BM der Timer bis zum ende durch läuft und die Variable wieder mit "false" beschreibt.
          Phu .... ganzen Roman geschrieben 😂
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @masterg-23
            Gerade selbst noch nen fehler entdeckt. Ändere mal das "SONST" auf "SONST FALLS" "nich WERT"
            Sonst führt er den Timer auch aus wenn BM wahr, und die Variable wahr ist.
            Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
            • CinimodC Cinimod
              @masterg-23
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23M Offline
              Masterg 23
              @cinimod super vielen herzlichen Dank für die ausführliche Erklärung und für den Bugfix :)
                Sushibomba
                Kurze Frage... Bin hier schon am verzweifeln.
                Wie kann ich per Befehl der Alexa sagen das sie meine "Lieblingssongs aus Spotify" abspielen soll?
                Wenn ich es sage macht sie es. Nur weiß ich nicht wie ich den Trigger setzen kann.
                Mit "Your liked songs", "Lieblingssongs" sagt sie immer das sie die Playlist nicht finden kann.
                Wenn ich den Befehl sende "Discover Weekly" beispielsweise funktioniert es einwandfrei.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sushibomba
                  frankyboy73
                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                  @sushibomba Hi, du könntest zum Beispiel das was du sonst sagst, in "Commands/textcommand" reinschreiben z.B "Spiel meine Lieblingssongs" oder "Wie wird das Wetter"
                  Schöne Grüße Frank
                  • E Offline
                    ElCriminale
                    ich möchte Spotify auf Sonos ohne Alexa über einen Taster steuern, die Adapter sind installiert und funktionieren.
                    1. Playlist an wenn Taster gedrückt - würde mir erstmal reichen, erweitern möchte ich dann noch das
                    2. überprüfe ob schon ein Spotify Stream gestartet ist und nehme den Player zusätzlich in die Gruppe mit auf
                    3. trenne gegebenenfalls bestehende Gruppe
                    vielleicht habt ihr ja einen Blockly Ansatz für mich
                    Vielen Dank
                    Ingo
                    • E ElCriminale
                      Vielen Dank
                      Ingo
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @elcriminale sagte in Blockly Spotify Playlist abspielen:
                      Hi, dazu brauchst Du den SpotifyAdapter nicht da die SonosGeräte in dem Adapter eh nicht angezeigt werden weil "non-restricted". Du musst Spotify in der SonosAPP als Dienst hinzufügen und im SonosAdapter kannst Du dann folgenden DP mit dem Namen der zu spielenden Playlist ansteuern:
                      sonos.0.root.192_168_178_172.favorites_set
                      (natürlich hast Du einen anderen Objektpfad wegen anderer IP)
                      einfacher Blocklyansatz:
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        ElCriminale
                        @djmarc75 Danke
                        Fragen kann so viel Lebenszeit einsparen
                        Gruß Ingo
