  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @homoran , k.A., es werden Die Verzeichnisse neu angelegt mit Sonderzeichen. Sporadisch.
    In 0
    Wieder einen erwischt.
    Aber diesmal kein Verzeichnis
    #2416
    @esp8266 wenn du dich mal durchs Forum wühlst kommt so etwas bei MQTT immer mal wieder vor. In den allermeisten Fällen ist es eine schlechte Verbindung, die bei einem ESP32 ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
    Eine Störquelle kommt natürlich auch in Frage.
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #2417
      @homoran , ich schrieb nicht von den WaterMeter ESP32.
      Der d1 mini sitzt neben dem Zählerschrank und hat ein RSSI von -48dBm ,also 100 % mit zusätzlicher Antenne. Der Repeater hängt um die Ecke.
      Von dort aus werden die MQTT Daten gesendet. Die Verzeichnisstruktur ist in ESPEasy angegeben. Es kann auch am ESPEasy liegen. So lange alles läuft, ist alles i.O.
      Mir ist das auch egal, wird halt regelmäßig ausgemistet.
      • ESP8266E ESP8266
        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Dann legt er irgendwelche vorhandene Namen mit Hieroglyphen an
        Das kann an schlechter Verbindung liegen wenn dadurch die Pakete korrupt ankommen.
        Ok, am RSSI kann es nicht liegen....die Hieroglyphen kommen meistens vom Gas und Stromzähler.
        Der Sensor vom Wasser ist deaktiviert.
        Das macht derzeit all-in-device
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        #2418
        @esp8266
        Hallo ich habe auch mal ne Frage,
        Was hat die Firmware für Vorteile? Und wie sprichst du dann die Camera an?
        Nur interessehalber.. weil ich espeasy nicht kenne..
        Ps: oder läuft die Firmware nur auf einen d1 mini der mit dem Rest verknüpft ist?
        Und wofür kann ich espeasy alles nutzen?
        Wo hast du den espeasy installiert weil da in deinem Screen mehrere devices zu finden sind?
        • Jens MeyerJ Jens Meyer
          @esp8266
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #2419
          @jens-meyer , ich spreche damit keine Cam an....wie auch?
          Mit ESPEasy setze ich meine Sensoren für Strom und Gas um und leite sie via MQTT an IOB weiter und wieder zurück, damit ich im Keller die Daten vom OLED ablesen kann. Dazu ist MQTT Import installiert und auf dem D1 Mini sitzt ein OLED Display. Da der Datenpunkt für die Wasseruhr vorhanden ist in IOB, kann ich den Wert auch zum Display schicken.
          Alles hier zu erklären sprengt den Rahmen.
          Hier die Wiki:
          https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESPEasy
          Unten die Daten gehen auf das Display - sie sind schon fertig umgerechnet von einem Script.
          • C Offline
            ChrisXY
            #2420
            Mein Wasserzähler zeigt auch ein Wasserrohrbruch usw. an als Symbol. Bekommt man das irgendwie ausgewertet?
            Vielleicht mit einem anderen OCR? Kann ich das Bild vom ESP doppelt abgreifen?
            • C ChrisXY
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #2421
              @chrisxy sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Der ESP32 Ist jetzt schon an seine Grenzen. Wie soll er dann noch ein 2. Bild auswerten?
              C J 2 Antworten Letzte Antwort
              • ESP8266E ESP8266
                Hier die Wiki:
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #2422
                @esp8266 du solltest ein eigenes Thema aufmachen, ich sehe nicht was das hier mit der Auswertung von Zählern per Bilderkennung zu tun hat.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #2423
                  @bananajoe , wieso ich, ich wurde gefragt und habe geantwortet. Das sollten eher die Fragesteller tun.
                  • ESP8266E ESP8266
                    ChrisXY
                    #2424
                    @esp8266 naja es wird doch als jpg abgelegt die Bilder? Notfalls lass ich es von einem externen OCR auswerten. Leider hab ich davon auch nicht den Plan. Notfalls muss ich das Foto abgreifen und mir zuschicken lassen. Dann sehe ich den Status ja. Aktuell schau ich 1-2x im Jahr drauf da hilft das ja auch nicht.
                    • ESP8266E ESP8266
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #2425
                      @esp8266 Sorry, bin durcheinander gekommen mit wer was geschrieben hat und welches Problem es eigentlich war
                      • C ChrisXY
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2426
                        Dann hast du schon etliche Feher gehabt und nutzt dir dann auch nichts.
                        Eine richtige Rohrbrucherkennung funzt nur richtig, wenn man die Fliesgeschwindigkeit misst und nicht erst nach 3 Minuten Bildwechsel. Deshalb will ich davon weg zu einer Wasseruhr mit Potenzialausgang. Die haben dieses Jahr keine Zeit mehr, meine Wasseruhr zu tauschen.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ESP8266E ESP8266
                          ChrisXY
                          #2427
                          @esp8266 Neee das ist ein ultraschall Zähler, der das erkennt wenn zu viel Wasser in kurzer Zeit fliest. Anbei ein Foto. Es erscheint LEAK. Vielleicht kann man es ja als weiteren Punkt bei der Einstellung reinbekommen? Als STATUS oder FEHLERCODE. Aber da werden nur zahlen erkannt oder?
                          • C ChrisXY
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2428
                            @chrisxy , warum liest du den Zähler nicht direkt aus? Ohne den Cam Umstand. Die Uhren haben doch Ausgänge...das optische Auge ist für sowas vorgesehen.
                            • ESP8266E ESP8266
                              ChrisXY
                              #2429
                              @esp8266 ja das wäre die andere Lösung. Ich hatte schon ein Funk Stick und die Daten bekommen. Leider verschlüsselt und die rücken den Key nicht raus. Daher weiss ich auch nicht ob IR so einfach auszulesen ist + Status usw.
                              • C ChrisXY
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #2430
                                @chrisxy , da hätte ich beim Betreiber schon bitte, bitte gemacht.
                                Mein Sohn hat den Key auch bekommen....zwar nicht beim ersten mal, ich glaube beim dritten oder vierten mal. Immer mal etwas Zeit dazwischen gelassen. War immer ein anderer dran. Ein Versuch wäre es Wert.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  ChrisXY
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                  #2431
                                  @esp8266 Du wirst nicht glauben was ich alles versucht habe bis hin schreiben vom Anwalt erstellen lassen + Datenschutz Informationen einhohlen und Sperren/Löschen lassen usw. Ich bin dort nun kein netter Kunde mehr :) Wirklich alles ausgereizt.
                                  Ich wollte beim Auszug/Verkauf (Eigenheim) sogar einen neuen Zähler einbauen und dies bezahlen NICHTS.
                                  Ich könnte ja nach Auszug noch auslesen was der neue Bewohner an Wasser verbraucht. Absolut DUMM
                                  • C ChrisXY
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2432
                                    @chrisxy , das ist ja irre. Ich bekomme nächstes Jahr eine Uhr mit Potenzialausgang und 0,1 Liter Auflösung. Die ich selber bezahlen muss, um die 100€ incl. Einbau. In dem Zuge lasse ich ein Magnetventil verbauen. Von der Versicherung gibt es was dazu. Vielleicht äußert sich @jomjol für dein anliegen.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      ChrisXY
                                      #2433
                                      @esp8266 Ja ich hoffe auch das @jomjol vielleicht ein Feld mit "Status" oder "Error" mit auswerten lässt. Das IR Auslesen soll auch mehr auf die Batterie gehen. Viel hab ich zum IR Auslesen auch nicht gefunden. Wüsste ja gerne vorher ob der Status da auch Übermittelt wird... Meine Versicherung musste erstmal fast 20k zahlen für ein Rohrbruch .. Die wollten aber nichtmal 3 Meter Wasserleitung erneuern das habe ich auf eigene kosten gemacht. Abzusehen das die nicht länge hält. Glaub ich wohne in der falschen ecke in Deutschland.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        jomjol
                                        #2434
                                        Muss ich leider so bestätigen. Zusätzliche Informationen sind mit verbliebenden 3% ROM und knappem Speicher nur sehr aufwendig möglich.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nhet
                                          schrieb am zuletzt editiert von nhet
                                          #2435
                                          Moinsen, gibt es logische Erklärungen warum die folgende Werte nicht korrekt erkannt wurden?
                                          Hier ist meine Config:
                                          [MakeImage]
                                          ;LogImageLocation = /log/source
                                          WaitBeforeTakingPicture = 5
                                          ;LogfileRetentionInDays = 15
                                          Brightness = 0
                                          Contrast = 0
                                          Saturation = 0
                                          LEDIntensity = 10
                                          ImageQuality = 12
                                          ImageSize = VGA
                                          FixedExposure = false
                                          [Alignment]
                                          InitialRotate = -2
                                          InitialMirror = false
                                          SearchFieldX = 20
                                          SearchFieldY = 20
                                          AlignmentAlgo = default
                                          FlipImageSize = false
                                          /config/ref0.jpg 139 369
                                          /config/ref1.jpg 549 253
                                          [Digits]
                                          Model = /config/dig-s1d-md-v1.0-q.tflite
                                          ;CNNGoodThreshold =
                                          ;LogImageLocation = /log/digit
                                          ;LogfileRetentionInDays = 3
                                          strom.1000 229 32 50 85 0
                                          strom.100 273 32 50 85 0
                                          strom.10 313 32 50 85 0
                                          strom.1 351 32 50 85 0
                                          strom.01 397 32 50 85 0
                                          ;[Analog]
                                          Model = /config/ana1000s2.tflite
                                          ;LogImageLocation = /log/analog
                                          [PostProcessing]
                                          strom.DecimalShift = -1
                                          PreValueUse = true
                                          PreValueAgeStartup = 720
                                          AllowNegativeRates = false
                                          strom.MaxRateValue = 1
                                          strom.MaxRateType = AbsoluteChange
                                          strom.ExtendedResolution = true
                                          strom.IgnoreLeadingNaN = true
                                          ErrorMessage = true
                                          CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                          [MQTT]
                                          Uri = mqtt://192.168.0. Xyz:1883
                                          MainTopic = stromzaehler
                                          ClientID = strom
                                          user = iob
                                          password =
                                          SetRetainFlag = false
                                          ;[InfluxDB]
                                          ;Uri =
                                          ;Database =
                                          ;Measurement =
                                          ;user =
                                          ;password =
                                          ;[GPIO]
                                          ;IO0 = input disabled 10 false false
                                          ;IO1 = input disabled 10 false false
                                          ;IO3 = input disabled 10 false false
                                          ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                                          ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                                          ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                                          LEDType = WS2812
                                          LEDNumbers = 2
                                          LEDColor = 150 150 150
                                          [AutoTimer]
                                          AutoStart = true
                                          Intervall = 10
                                          [Debug]
                                          Logfile = false
                                          [System]
                                          ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          ;TimeServer = undefined
                                          ;AutoAdjustSummertime = false
                                          ;Hostname = undefined
                                          SetupMode = false
