  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J JoergH
    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @joergh , wieso schaltest du MQTT ab?
    Bei mir läuft der Adapter durch.
    Er wollte erst nicht richtig und hat keinen Value gehabt und somit im IOBroker garnichts angelegt. Dann habe ich alles soweit korrigiert, dass er einen Value generiert hat und mqtt wieder eingeschaltet. Dann hat er mir diese merkwürdige Struktur angelegt und ich habe das wieder ausgeschaltet und neu probiert. Das ein paarmal...
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #2404
    @joergh , keine Ahnung, habe ich noch nie beobachtet.
    • ESP8266E ESP8266
      JoergH
      #2405
      @esp8266 Ah, habe den mqtt Broker mal neu gestartet, dann hat er die Struktur korrekt angelegt und das merkwürdige Gestrüpp habe ich einfach gelöscht 😁
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #2406
        @joergh , manchmal macht der Adapter bei mir auch Müll. Dann legt er irgendwelche vorhandene Namen mit Hieroglyphen an. Ganz komisch. Hat aber nichts mit der Funktion zutun.
        Demnächst werde ich mal ein Issue aufmachen.
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          JoergH
          #2407
          @esp8266 Danke erstmal für Deine schnelle Reaktion.
            dougstar
            #2408
            So nun läuft das System und sendet brav seine Daten per MQTT.
            Ich habe aber bemerkt, dass nach ca. einer Stunde das System hängt und nur ein Reboot hilft.
            Gibt es hierzu Tips?
            • ESP8266E ESP8266
              #2409
              Das kann an schlechter Verbindung liegen wenn dadurch die Pakete korrupt ankommen.
              • D dougstar
                JoergH
                #2410
                @dougstar Ich hatte das Problem der instabilen Verbindungen immer wieder und habe mir dann 4 GB microsd Karten gekauft. Seitdem geht es.
                • J JoergH
                  dougstar
                  #2411
                  @joergh Bist du von >4 auf 4 oder von <4?
                  • D dougstar
                    JoergH
                    #2412
                    @dougstar Bin von SanDisk 16 GB und 32 GB Karten auf 4 GB Intenso
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #2413
                      @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Ok, am RSSI kann es nicht liegen....die Hieroglyphen kommen meistens vom Gas und Stromzähler.
                      Der Sensor vom Wasser ist deaktiviert.
                      Das macht derzeit all-in-device
                      HomoranH Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ESP8266E ESP8266
                        #2414
                        Und die kommen nicht per mqqt?
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #2415
                          @homoran , k.A., es werden Die Verzeichnisse neu angelegt mit Sonderzeichen. Sporadisch.
                          In 0
                          Wieder einen erwischt.
                          Aber diesmal kein Verzeichnis
                          • ESP8266E ESP8266
                            In 0
                            #2416
                            @esp8266 wenn du dich mal durchs Forum wühlst kommt so etwas bei MQTT immer mal wieder vor. In den allermeisten Fällen ist es eine schlechte Verbindung, die bei einem ESP32 ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
                            Eine Störquelle kommt natürlich auch in Frage.
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2417
                              @homoran , ich schrieb nicht von den WaterMeter ESP32.
                              Der d1 mini sitzt neben dem Zählerschrank und hat ein RSSI von -48dBm ,also 100 % mit zusätzlicher Antenne. Der Repeater hängt um die Ecke.
                              Von dort aus werden die MQTT Daten gesendet. Die Verzeichnisstruktur ist in ESPEasy angegeben. Es kann auch am ESPEasy liegen. So lange alles läuft, ist alles i.O.
                              Mir ist das auch egal, wird halt regelmäßig ausgemistet.
                              • ESP8266E ESP8266
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                                #2418
                                @esp8266
                                Hallo ich habe auch mal ne Frage,
                                Was hat die Firmware für Vorteile? Und wie sprichst du dann die Camera an?
                                Nur interessehalber.. weil ich espeasy nicht kenne..
                                Ps: oder läuft die Firmware nur auf einen d1 mini der mit dem Rest verknüpft ist?
                                Und wofür kann ich espeasy alles nutzen?
                                Wo hast du den espeasy installiert weil da in deinem Screen mehrere devices zu finden sind?
                                • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                  @esp8266
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2419
                                  @jens-meyer , ich spreche damit keine Cam an....wie auch?
                                  Mit ESPEasy setze ich meine Sensoren für Strom und Gas um und leite sie via MQTT an IOB weiter und wieder zurück, damit ich im Keller die Daten vom OLED ablesen kann. Dazu ist MQTT Import installiert und auf dem D1 Mini sitzt ein OLED Display. Da der Datenpunkt für die Wasseruhr vorhanden ist in IOB, kann ich den Wert auch zum Display schicken.
                                  Alles hier zu erklären sprengt den Rahmen.
                                  Hier die Wiki:
                                  https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESPEasy
                                  Unten die Daten gehen auf das Display - sie sind schon fertig umgerechnet von einem Script.
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #2420
                                    Mein Wasserzähler zeigt auch ein Wasserrohrbruch usw. an als Symbol. Bekommt man das irgendwie ausgewertet?
                                    Vielleicht mit einem anderen OCR? Kann ich das Bild vom ESP doppelt abgreifen?
                                    • C ChrisXY
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2421
                                      @chrisxy sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Der ESP32 Ist jetzt schon an seine Grenzen. Wie soll er dann noch ein 2. Bild auswerten?
                                      C J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Hier die Wiki:
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #2422
                                        @esp8266 du solltest ein eigenes Thema aufmachen, ich sehe nicht was das hier mit der Auswertung von Zählern per Bilderkennung zu tun hat.
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #2423
                                          @bananajoe , wieso ich, ich wurde gefragt und habe geantwortet. Das sollten eher die Fragesteller tun.
