  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • D dougstar
    So nun läuft das System und sendet brav seine Daten per MQTT.
    Ich habe aber bemerkt, dass nach ca. einer Stunde das System hängt und nur ein Reboot hilft.
    Gibt es hierzu Tips?
    JoergH
    #2410
    @dougstar Ich hatte das Problem der instabilen Verbindungen immer wieder und habe mir dann 4 GB microsd Karten gekauft. Seitdem geht es.
    • J JoergH
      dougstar
      #2411
      @joergh Bist du von >4 auf 4 oder von <4?
      • D dougstar
        JoergH
        #2412
        @dougstar Bin von SanDisk 16 GB und 32 GB Karten auf 4 GB Intenso
          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Dann legt er irgendwelche vorhandene Namen mit Hieroglyphen an
          Das kann an schlechter Verbindung liegen wenn dadurch die Pakete korrupt ankommen.
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
          #2413
          @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Ok, am RSSI kann es nicht liegen....die Hieroglyphen kommen meistens vom Gas und Stromzähler.
          Der Sensor vom Wasser ist deaktiviert.
          Das macht derzeit all-in-device
          HomoranH Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            #2414
            Und die kommen nicht per mqqt?
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #2415
              @homoran , k.A., es werden Die Verzeichnisse neu angelegt mit Sonderzeichen. Sporadisch.
              In 0
              Wieder einen erwischt.
              Aber diesmal kein Verzeichnis
              • ESP8266E ESP8266
                In 0
                #2416
                @esp8266 wenn du dich mal durchs Forum wühlst kommt so etwas bei MQTT immer mal wieder vor. In den allermeisten Fällen ist es eine schlechte Verbindung, die bei einem ESP32 ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
                Eine Störquelle kommt natürlich auch in Frage.
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #2417
                  @homoran , ich schrieb nicht von den WaterMeter ESP32.
                  Der d1 mini sitzt neben dem Zählerschrank und hat ein RSSI von -48dBm ,also 100 % mit zusätzlicher Antenne. Der Repeater hängt um die Ecke.
                  Von dort aus werden die MQTT Daten gesendet. Die Verzeichnisstruktur ist in ESPEasy angegeben. Es kann auch am ESPEasy liegen. So lange alles läuft, ist alles i.O.
                  Mir ist das auch egal, wird halt regelmäßig ausgemistet.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                    #2418
                    @esp8266
                    Hallo ich habe auch mal ne Frage,
                    Was hat die Firmware für Vorteile? Und wie sprichst du dann die Camera an?
                    Nur interessehalber.. weil ich espeasy nicht kenne..
                    Ps: oder läuft die Firmware nur auf einen d1 mini der mit dem Rest verknüpft ist?
                    Und wofür kann ich espeasy alles nutzen?
                    Wo hast du den espeasy installiert weil da in deinem Screen mehrere devices zu finden sind?
                    • Jens MeyerJ Jens Meyer
                      @esp8266
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #2419
                      @jens-meyer , ich spreche damit keine Cam an....wie auch?
                      Mit ESPEasy setze ich meine Sensoren für Strom und Gas um und leite sie via MQTT an IOB weiter und wieder zurück, damit ich im Keller die Daten vom OLED ablesen kann. Dazu ist MQTT Import installiert und auf dem D1 Mini sitzt ein OLED Display. Da der Datenpunkt für die Wasseruhr vorhanden ist in IOB, kann ich den Wert auch zum Display schicken.
                      Alles hier zu erklären sprengt den Rahmen.
                      Hier die Wiki:
                      https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESPEasy
                      Unten die Daten gehen auf das Display - sie sind schon fertig umgerechnet von einem Script.
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #2420
                        Mein Wasserzähler zeigt auch ein Wasserrohrbruch usw. an als Symbol. Bekommt man das irgendwie ausgewertet?
                        Vielleicht mit einem anderen OCR? Kann ich das Bild vom ESP doppelt abgreifen?
                        • C ChrisXY
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #2421
                          @chrisxy sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Der ESP32 Ist jetzt schon an seine Grenzen. Wie soll er dann noch ein 2. Bild auswerten?
                          C J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            Hier die Wiki:
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #2422
                            @esp8266 du solltest ein eigenes Thema aufmachen, ich sehe nicht was das hier mit der Auswertung von Zählern per Bilderkennung zu tun hat.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2423
                              @bananajoe , wieso ich, ich wurde gefragt und habe geantwortet. Das sollten eher die Fragesteller tun.
                              • ESP8266E ESP8266
                                ChrisXY
                                #2424
                                @esp8266 naja es wird doch als jpg abgelegt die Bilder? Notfalls lass ich es von einem externen OCR auswerten. Leider hab ich davon auch nicht den Plan. Notfalls muss ich das Foto abgreifen und mir zuschicken lassen. Dann sehe ich den Status ja. Aktuell schau ich 1-2x im Jahr drauf da hilft das ja auch nicht.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #2425
                                  @esp8266 Sorry, bin durcheinander gekommen mit wer was geschrieben hat und welches Problem es eigentlich war
                                  • C ChrisXY
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2426
                                    Dann hast du schon etliche Feher gehabt und nutzt dir dann auch nichts.
                                    Eine richtige Rohrbrucherkennung funzt nur richtig, wenn man die Fliesgeschwindigkeit misst und nicht erst nach 3 Minuten Bildwechsel. Deshalb will ich davon weg zu einer Wasseruhr mit Potenzialausgang. Die haben dieses Jahr keine Zeit mehr, meine Wasseruhr zu tauschen.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      ChrisXY
                                      #2427
                                      @esp8266 Neee das ist ein ultraschall Zähler, der das erkennt wenn zu viel Wasser in kurzer Zeit fliest. Anbei ein Foto. Es erscheint LEAK. Vielleicht kann man es ja als weiteren Punkt bei der Einstellung reinbekommen? Als STATUS oder FEHLERCODE. Aber da werden nur zahlen erkannt oder?
                                      • C ChrisXY
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #2428
                                        @chrisxy , warum liest du den Zähler nicht direkt aus? Ohne den Cam Umstand. Die Uhren haben doch Ausgänge...das optische Auge ist für sowas vorgesehen.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          ChrisXY
                                          #2429
                                          @esp8266 ja das wäre die andere Lösung. Ich hatte schon ein Funk Stick und die Daten bekommen. Leider verschlüsselt und die rücken den Key nicht raus. Daher weiss ich auch nicht ob IR so einfach auszulesen ist + Status usw.
