  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Ich habe inzwischen sehr viele Daten in meiner History. darunter auch sehr eng getaktete.
    Letztens hatte ich ein wenig aufgeräumt, erst von keine Löschung auf 1 Tag, dann komplett deaktiviert.
    Hat mir einige GB Plattenplatz freigeschaufelt.
    Leider habe ich das nicht immer so konsequent gemacht. Oft hatte ich für die Skriptentwicklung diverse HilfsDP erzeugt, diese geloggt und mit flot visualisiert.
    Wenn das Skript dann längere Zeit sauber due gewünschten Ergebnisse brachte habe ich das Loggen der
    HilfsDPs einfach beendet.
    Jetzt kann ich diese DPs nicht mehr durch Filtern nach history finden um die alten Werte zu löschen.
    Gibt es eine Möglichkeit solche Datenpunkte wieder ausfindig machen zu können, ohne die History-Verzeichnisse der ketzten 3-4 Jahre manuell durchsuchen zu müssen?
    ArmilarA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      sieh mal dort nach...
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#zugriff-auf-history-werte-mit-javascript
      Zugriff auf History Werte mit JavaScript
      Mit installiertem JavaScript-Adapter kann auf die Werte des Adapters zugegriffen werden.
      count könnte ja auch größer als 50 sein...
      //Die 50 zuletzt gespeicherte Ereignisse für alle IDs holen:
      sendTo('history.0', 'getHistory', {
          options: {
              end:       Date.now(),
              count:     50,
              aggregate: 'onchange',
              addId:     true
      }, function (result) {
          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
              console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
      • ArmilarA Armilar
            options: {
                end:       Date.now(),
                count:     50,
                addId:     true
        @armilar sagte in ehemalige Historydaten finden:
        ja aber!!
        die von mir gesuchten Daten sind ja nicht mehr in history.0 "registriert".
        existieren nur noch als Dateileichen in älteren Verzeichnissen.
          ja aber!!
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Ach so... Wäre eine influx.0 oder sql.0 nichts für dich zum anfreunden? Könntest du die vorhandenen Daten exportieren und anschließend alles an history.0 in den Müll werfen. Dann sollten die benötigten Daten bereits in der anderen Variante schlummern und die Datenleichen werden mit den history.0 vernichtet. Oder nochmaliger Reimport aus sql oder influx zurück in history.0 . Einen echten Datenleichensucher kenne ich auch noch nicht ;-)
          Daten zur Auswertung sind bei mir nicht auf dem PROD-System. Genau weil sie irgendwann zur Bremse werden.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @homoran sagte in ehemalige Historydaten finden:
            Ich würde mir ein Skript schreiben bzw. es in der Bash lösen:
            find /tmp/* -mtime +7
            würde alle Dateien älter als 7 Tage finden
            Nimm das auf den History-Stamm-Ordner und dann z.B. mit 365 Tagen
            Man kann auch einen Befehl anhängen, z.B. löschen:
            find /tmp/* -mtime +7 -exec rm {} \;
            ich würde aber erste den Find-befehl perfektionieren - dann siehts du ja was "Alt" ist und ob das passt.
            Siehe auch https://www.baeldung.com/linux/find-exec-command
            Nachtrag: Wenn es mehr ist (ich zeichne so 200 Datenpunkte auf) würde ich langfristig zu einem Wechsel zu SQL oder Influx empfehlen.
            ArmilarA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @bananajoe
              Ich nahm an, das etliche Dateien auch noch einen Nutzen haben, auch wenn sie älter sind... Aber der Ansatz um uralte Daten zu finden (>2 Jahre) ist echt gut...
              • ArmilarA Armilar
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @armilar So genau weis ich nicht wie der History-Adapter das ablegt, aber ja, verschaffe dir einen Überblick und prüfe doppelt (+ backup) wenn du was löscht
                  @bananajoe sagte in ehemalige Historydaten finden:
                  im Moment nicht.
                  kenne mich weder mit SQL noch mit influx aus.
                  klar, ich hatte beides damals zum Testen laufen, als die Adapter herauskamen, um die Doku zu schreiben.
                  war kein Hexenwerk. Allerdings warxes für mich persönlich nicht zufriedenstellend dass ich nicht wusste und verstand was da abläuft.
                  Abschließend war es auch noch erst als Hörtetest gedacht um zu prüfen was man mit history eigentlich schafft.
                  Jetzt nach > 3 Jahren hat es dann auch noch eine Eigendynamik bekommen, so dass due history DB lnzwischen 48GB groß ist 😱
                  korrekt! die will ich auch behalten.
                  ich möchte nur temporär verwendete Daten, die ich in history ggf. schon lange deaktiviert habe, bereinigen
                  der schreibt für jeden Tag ein Verzeichnis und darin für jeden geloggten Datenpunkt ein JSON.
                  klar kann ich 1000 Verzeichnisse manuell öffnen und die JSONs löschen, die ich nicht mehr brauche.
                  Allerdings tue ich mich schwer ohne Objektstruktur nur anhand der ID zu entscheiden ob ich den DP noch brauche.
                  ich stelle mir prinzipiell vor, dass ich eine Liste der IDs bekäme, die aktuell nicht mehr in history geloggt werden.
                  Damit müsste ich dann die älteren Verzeichnisse überprüfen.
                    im Moment nicht.
                    MCU
                    @homoran Ungefähr so?
                     159 Verzeichnisse wurde(n) gelesen!
                     fromDir und toDir dürfen nur im Bereich von 0 bis 159 sein! Bitte in 10er-Schritten verwenden!
                     Es wurde ein Bereich von 0 bis 10 gewählt-> es dauert 20 Sekunden
                     75 DPs im Verzeichnis: 20220602
                     70 DPs im Verzeichnis: 20220601
                     72 DPs im Verzeichnis: 20220603
                     72 DPs im Verzeichnis: 20220604
                     73 DPs im Verzeichnis: 20220605
                     68 DPs im Verzeichnis: 20220606
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/nicht-mehr-geloggte-dps-in-history-verzeichnissen-finden
                    • M MCU
                      @mcu klingt gut!
                      muss ich mir am PC mal zu Gemüte führen.
                      Der Titel hatte mich erstmal irritiert, aber im Text steht dann der wichtige Punkt:
                      Möchte man die alten DP-Leichen aus seiner umfangreichen historyDB löschen, kann man sich mit diesem Script die DPs (Dateien), die nicht mehr aktiv geloggt werden, anzeigen lassen.
                        @mcu hab es jetzt doch nicht abwarten können und vom Tablet versucht. Bekomme Fehler:
                        javascript.1
                        	2022-11-05 10:25:19.721	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                        javascript.1
                        	2022-11-05 10:25:19.721	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                        javascript.1
                        	2022-11-05 10:25:19.720	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2239:34)
                        javascript.1
                        	2022-11-05 10:25:19.720	error	at Object.<anonymous> (script.js.historyLeichen:31:13)
                        javascript.1
                        	2022-11-05 10:25:19.720	error	at searchDir (script.js.historyLeichen:136:5)
                        javascript.1
                        	2022-11-05 10:25:19.719	error	Error in callback: ReferenceError: fs is not defined
                        javascript.0
                        	2022-11-05 10:18:41.702	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.historyLeichen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        irgendwo stand auch erro, wahrscheinlich statt error.
                        SORRY! bekomme am Tablet den code nicht kopiert!
                        auch hier noch Mecker:
                          @mcu
                          passend dazu das log
                          2022-11-05 10:22:21.336 - info: javascript.1 (1578246) Stop script script.js.historyLeichen
                          2022-11-05 10:23:41.168 - info: javascript.1 (1578246) Start javascript script.js.historyLeichen
                          2022-11-05 10:23:41.179 - info: javascript.1 (1578246) script.js.historyLeichen: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2022-11-05 10:25:14.722 - info: javascript.1 (1578246) script.js.historyLeichen: Anzahl der aktiv geloggten DPs: 421
                          2022-11-05 10:25:19.719 - error: javascript.1 (1578246) Error in callback: ReferenceError: fs is not defined
                          2022-11-05 10:25:19.720 - error: javascript.1 (1578246) at searchDir (script.js.historyLeichen:136:5)
                          2022-11-05 10:25:19.720 - error: javascript.1 (1578246) at Object. (script.js.historyLeichen:31:13)
                          2022-11-05 10:25:19.720 - error: javascript.1 (1578246) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2239:34)
                          2022-11-05 10:25:19.721 - error: javascript.1 (1578246) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                          2022-11-05 10:25:19.721 - error: javascript.1 (1578246) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            @mcu
                            MCU
                            @homoran Javascript 6.1.3 und history 2.2.4 im Einsatz?
                            Bei früheren Javascript Versionen muss man fs bei npm Modulen eintragen.
                            • M MCU
                              @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
                              noch nicht.
                              mach ich!
                              EDIT:
                              ist bereits drin
                                noch nicht.
                                mach ich!
                                EDIT:
                                ist bereits drin
                                MCU
                                @homoran Welche javascript Version hast du?
                                Zeile setzen.
                                let fs = require('fs');
                                  5.70
                                  Danke!
                                  ist gestartet
                                  EDIT:
                                  oops
                                  javascript.1
                                  	2022-11-05 12:21:33.463	info	script.js.historyLeichen: fromDir und toDir dürfen nur im Bereich von 0 bis 1193 sein! Bitte in 10er-Schritten verwenden!
                                  javascript.1
                                  	2022-11-05 12:21:33.463	info	script.js.historyLeichen: 1193 Verzeichnisse wurde(n) gelesen!
                                  javascript.1
                                  	2022-11-05 12:21:28.472	info	script.js.historyLeichen: Anzahl der aktiv geloggten DPs: 421
                                  das mit den 10er Schritten stand doch vorher nicht da?
                                    5.70
                                    Danke!
                                    ist gestartet
                                    EDIT:
                                    oops
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    MCU
                                    @homoran Hast du als dirEnd 1193 eingegeben? Dann 2x 1193 Sekunden warten!
                                    • M MCU
                                      nee, ganz so mutig war ich nicht.
                                      bei den ersten hatte ich 0-100 und jetzt 101-200
                                        MCU
                                        @homoran Und wie sieht es aus?
                                        • M MCU
                                          @mcu erstmal sieht es gut aus!
                                          bekomme nur den Download des logs am Tablet nicht hin, da friert der Feuerfuchs ein.
                                          73
                                          Log-Größe: 1.3 MB
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.016	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.uptime
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.memRss
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.memHeapTotal
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.load
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.freemem
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.$__hostname__$.outputCount
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.$__hostname__$.inputCount
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: system.host.$__hostname__$.freemem
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: system.adapter.proxmox.0.memHeapUsed
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: smartmeter.0.1-0~2_8_0__255.value
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.storage_local.total
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.qemu_ioBroker01.netin
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.$__hostname__$.load
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.alive
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.inputCount
                                          javascript.1
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.memHeapUsed
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.outputCount
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.qemu_ioBroker01.mem
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.qemu_ioBroker01.cpu
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.node_iobroker-pve.loadavg.0
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: luftdaten.1.28288.SDS_P2
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.1.0014D709AEF7EF.2.PRESS_SHORT
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.qemu_ioBroker01.netout
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.storage_local.used
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: system.adapter.unifi.0.memHeapUsed
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.1.0014D709AEF7EF.2.PRESS_LONG
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.1.0014D709AEF7EF.1.PRESS_LONG
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.LEQ0773306.5.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543560.5.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543560.3.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543553.4.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: luftdaten.1.28288.SDS_P1
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: parser.0.NO2_Niort
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.node_iobroker-pve.loadavg.2
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.qemu_ioBroker01.maxmem
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543553.3.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543553.1.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543528.4.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543528.2.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.JEQ0201654.1.RAMP_TIME
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543553.5.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543560.4.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0963067.3.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.1.0014D709AEF7EF.1.PRESS_SHORT
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.JEQ0201654.1.LEVEL
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.010	info	script.js.historyLeichen: hm-rega.0.46241
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.010	info	script.js.historyLeichen: Messwerte.0.Stromzaehler.Verbrauch_Badheizer
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.010	info	script.js.historyLeichen: Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.010	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.uptime
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543528.1.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543528.3.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543528.5.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543553.2.TEMPERATURE
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.010	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.outputCount
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.009	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.memHeapUsed
                                          javascript.1
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.009	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.inputCount
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.009	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.alive
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.009	info	script.js.historyLeichen: system.host.$__hostname__$.load
                                          javascript.1
                                             2022-11-05 12:24:52.010	warn	script.js.historyLeichen: Im Verzeichnis: 20200216 können folgende Dateien gelöscht werden:
                                          also könnte ich auch alles auf einmal Abfragen?
                                          Zeit und Leistung vorausgesetzt!
