  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @bananajoe
    Ich nahm an, das etliche Dateien auch noch einen Nutzen haben, auch wenn sie älter sind... Aber der Ansatz um uralte Daten zu finden (>2 Jahre) ist echt gut...
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @armilar So genau weis ich nicht wie der History-Adapter das ablegt, aber ja, verschaffe dir einen Überblick und prüfe doppelt (+ backup) wenn du was löscht
    • BananaJoeB BananaJoe
      @homoran sagte in ehemalige Historydaten finden:
      Gibt es eine Möglichkeit solche Datenpunkte wieder ausfindig machen zu können, ohne die History-Verzeichnisse der ketzten 3-4 Jahre manuell durchsuchen zu müssen?
      Ich würde mir ein Skript schreiben bzw. es in der Bash lösen:
      find /tmp/* -mtime +7
      würde alle Dateien älter als 7 Tage finden
      Nimm das auf den History-Stamm-Ordner und dann z.B. mit 365 Tagen
      Man kann auch einen Befehl anhängen, z.B. löschen:
      find /tmp/* -mtime +7 -exec rm {} \;
      ich würde aber erste den Find-befehl perfektionieren - dann siehts du ja was "Alt" ist und ob das passt.
      Siehe auch https://www.baeldung.com/linux/find-exec-command
      Nachtrag: Wenn es mehr ist (ich zeichne so 200 Datenpunkte auf) würde ich langfristig zu einem Wechsel zu SQL oder Influx empfehlen.
      @bananajoe sagte in ehemalige Historydaten finden:
      @armilar sagte in ehemalige Historydaten finden:
      Wäre eine influx.0 oder sql.0 nichts für dich zum anfreunden?
      im Moment nicht.
      kenne mich weder mit SQL noch mit influx aus.
      klar, ich hatte beides damals zum Testen laufen, als die Adapter herauskamen, um die Doku zu schreiben.
      war kein Hexenwerk. Allerdings warxes für mich persönlich nicht zufriedenstellend dass ich nicht wusste und verstand was da abläuft.
      Abschließend war es auch noch erst als Hörtetest gedacht um zu prüfen was man mit history eigentlich schafft.
      Jetzt nach > 3 Jahren hat es dann auch noch eine Eigendynamik bekommen, so dass due history DB lnzwischen 48GB groß ist 😱
      korrekt! die will ich auch behalten.
      ich möchte nur temporär verwendete Daten, die ich in history ggf. schon lange deaktiviert habe, bereinigen
      der schreibt für jeden Tag ein Verzeichnis und darin für jeden geloggten Datenpunkt ein JSON.
      klar kann ich 1000 Verzeichnisse manuell öffnen und die JSONs löschen, die ich nicht mehr brauche.
      Allerdings tue ich mich schwer ohne Objektstruktur nur anhand der ID zu entscheiden ob ich den DP noch brauche.
      ich stelle mir prinzipiell vor, dass ich eine Liste der IDs bekäme, die aktuell nicht mehr in history geloggt werden.
      Damit müsste ich dann die älteren Verzeichnisse überprüfen.
        im Moment nicht.
        MCU
        @homoran Ungefähr so?
         159 Verzeichnisse wurde(n) gelesen!
         fromDir und toDir dürfen nur im Bereich von 0 bis 159 sein! Bitte in 10er-Schritten verwenden!
         Es wurde ein Bereich von 0 bis 10 gewählt-> es dauert 20 Sekunden
         75 DPs im Verzeichnis: 20220602
         70 DPs im Verzeichnis: 20220601
         72 DPs im Verzeichnis: 20220603
         72 DPs im Verzeichnis: 20220604
         73 DPs im Verzeichnis: 20220605
         68 DPs im Verzeichnis: 20220606
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/nicht-mehr-geloggte-dps-in-history-verzeichnissen-finden
        • M MCU
          @mcu klingt gut!
          muss ich mir am PC mal zu Gemüte führen.
          Der Titel hatte mich erstmal irritiert, aber im Text steht dann der wichtige Punkt:
          Möchte man die alten DP-Leichen aus seiner umfangreichen historyDB löschen, kann man sich mit diesem Script die DPs (Dateien), die nicht mehr aktiv geloggt werden, anzeigen lassen.
            @mcu hab es jetzt doch nicht abwarten können und vom Tablet versucht. Bekomme Fehler:
            javascript.1
            	2022-11-05 10:25:19.721	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            javascript.1
            	2022-11-05 10:25:19.721	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            javascript.1
            	2022-11-05 10:25:19.720	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2239:34)
            javascript.1
            	2022-11-05 10:25:19.720	error	at Object.<anonymous> (script.js.historyLeichen:31:13)
            javascript.1
            	2022-11-05 10:25:19.720	error	at searchDir (script.js.historyLeichen:136:5)
            javascript.1
            	2022-11-05 10:25:19.719	error	Error in callback: ReferenceError: fs is not defined
            javascript.0
            	2022-11-05 10:18:41.702	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.historyLeichen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            irgendwo stand auch erro, wahrscheinlich statt error.
            SORRY! bekomme am Tablet den code nicht kopiert!
            auch hier noch Mecker:
              @mcu
              passend dazu das log
              2022-11-05 10:22:21.336 - info: javascript.1 (1578246) Stop script script.js.historyLeichen
              2022-11-05 10:23:41.168 - info: javascript.1 (1578246) Start javascript script.js.historyLeichen
              2022-11-05 10:23:41.179 - info: javascript.1 (1578246) script.js.historyLeichen: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-11-05 10:25:14.722 - info: javascript.1 (1578246) script.js.historyLeichen: Anzahl der aktiv geloggten DPs: 421
              2022-11-05 10:25:19.719 - error: javascript.1 (1578246) Error in callback: ReferenceError: fs is not defined
              2022-11-05 10:25:19.720 - error: javascript.1 (1578246) at searchDir (script.js.historyLeichen:136:5)
              2022-11-05 10:25:19.720 - error: javascript.1 (1578246) at Object. (script.js.historyLeichen:31:13)
              2022-11-05 10:25:19.720 - error: javascript.1 (1578246) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2239:34)
              2022-11-05 10:25:19.721 - error: javascript.1 (1578246) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
              2022-11-05 10:25:19.721 - error: javascript.1 (1578246) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                @mcu
                MCU
                @homoran Javascript 6.1.3 und history 2.2.4 im Einsatz?
                Bei früheren Javascript Versionen muss man fs bei npm Modulen eintragen.
                • M MCU
                  @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
                  noch nicht.
                  mach ich!
                  EDIT:
                  ist bereits drin
                    noch nicht.
                    mach ich!
                    EDIT:
                    ist bereits drin
                    MCU
                    @homoran Welche javascript Version hast du?
                    Zeile setzen.
                    let fs = require('fs');
                      5.70
                      Danke!
                      ist gestartet
                      EDIT:
                      oops
                      javascript.1
                      	2022-11-05 12:21:33.463	info	script.js.historyLeichen: fromDir und toDir dürfen nur im Bereich von 0 bis 1193 sein! Bitte in 10er-Schritten verwenden!
                      javascript.1
                      	2022-11-05 12:21:33.463	info	script.js.historyLeichen: 1193 Verzeichnisse wurde(n) gelesen!
                      javascript.1
                      	2022-11-05 12:21:28.472	info	script.js.historyLeichen: Anzahl der aktiv geloggten DPs: 421
                      das mit den 10er Schritten stand doch vorher nicht da?
                        5.70
                        Danke!
                        ist gestartet
                        EDIT:
                        oops
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        MCU
                        @homoran Hast du als dirEnd 1193 eingegeben? Dann 2x 1193 Sekunden warten!
                        • M MCU
                          nee, ganz so mutig war ich nicht.
                          bei den ersten hatte ich 0-100 und jetzt 101-200
                            MCU
                            @homoran Und wie sieht es aus?
                            • M MCU
                              @mcu erstmal sieht es gut aus!
                              bekomme nur den Download des logs am Tablet nicht hin, da friert der Feuerfuchs ein.
                              73
                              Log-Größe: 1.3 MB
                              Zeit
                              Nachricht
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.016	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.uptime
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.memRss
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.memHeapTotal
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.load
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.freemem
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.$__hostname__$.outputCount
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.$__hostname__$.inputCount
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: system.host.$__hostname__$.freemem
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: system.adapter.proxmox.0.memHeapUsed
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: smartmeter.0.1-0~2_8_0__255.value
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.storage_local.total
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.qemu_ioBroker01.netin
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.$__hostname__$.load
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.alive
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.inputCount
                              javascript.1
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.memHeapUsed
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.015	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.outputCount
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.qemu_ioBroker01.mem
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.qemu_ioBroker01.cpu
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.node_iobroker-pve.loadavg.0
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: luftdaten.1.28288.SDS_P2
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.1.0014D709AEF7EF.2.PRESS_SHORT
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.qemu_ioBroker01.netout
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.storage_local.used
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.014	info	script.js.historyLeichen: system.adapter.unifi.0.memHeapUsed
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.1.0014D709AEF7EF.2.PRESS_LONG
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.1.0014D709AEF7EF.1.PRESS_LONG
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.LEQ0773306.5.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543560.5.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543560.3.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543553.4.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: luftdaten.1.28288.SDS_P1
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: parser.0.NO2_Niort
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.node_iobroker-pve.loadavg.2
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.013	info	script.js.historyLeichen: proxmox.0.qemu_ioBroker01.maxmem
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543553.3.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543553.1.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543528.4.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543528.2.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.JEQ0201654.1.RAMP_TIME
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543553.5.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543560.4.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0963067.3.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.NEQ1547414.3.STATE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.012	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.1.0014D709AEF7EF.1.PRESS_SHORT
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.JEQ0201654.1.LEVEL
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.010	info	script.js.historyLeichen: hm-rega.0.46241
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.010	info	script.js.historyLeichen: Messwerte.0.Stromzaehler.Verbrauch_Badheizer
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.010	info	script.js.historyLeichen: Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.010	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.uptime
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543528.1.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543528.3.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543528.5.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.011	info	script.js.historyLeichen: hm-rpc.0.KEQ0543553.2.TEMPERATURE
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.010	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.outputCount
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.009	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.memHeapUsed
                              javascript.1
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.009	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.inputCount
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.009	info	script.js.historyLeichen: system.host.ioBroker01.alive
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.009	info	script.js.historyLeichen: system.host.$__hostname__$.load
                              javascript.1
                                 2022-11-05 12:24:52.010	warn	script.js.historyLeichen: Im Verzeichnis: 20200216 können folgende Dateien gelöscht werden:
                              also könnte ich auch alles auf einmal Abfragen?
                              Zeit und Leistung vorausgesetzt!
                                73
                                Log-Größe: 1.3 MB
                                Zeit
                                Nachricht
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                MCU
                                @homoran Alles eine Frage des Speichers? Die Menge muss ja verarbeitet werden! Könnte einen System Zusammenbruch verursachen?
                                • M MCU
                                  no risk no fun!
                                  DANKE!
                                  das mache ich aber erst wenn ich mal am PC bin
                                    no risk no fun!
                                    DANKE!
                                    MCU
                                    @homoran Man kann sie auch direkt löschen, möchtest du das?
                                    Wenn ja, dann folgende Zeile einfügen!
                                    fs.unlinkSync(sysAdaptDir+'/'+notActiveDPs[i].dir+'/history.'+notActiveDPs[i].id+'.json');
                                    Aber erst in einem Bereich von 0-2 testen!
                                    Mit neuer Programm-Version v1.0.1 einschaltbar.
                                    • M MCU
                                      @mcu probier ich!
                                      Aber vorher noch paar Fragen wenn's passt?
                                      fängt das Skript bei den ältesten Einträgen an?
                                      kam mir so vor.
                                      gibt es (hinterher) eine Info was glöscht wurde oder werden wird?
                                        @mcu probier ich!
                                        kam mir so vor.
                                        MCU
                                        @homoran Ja beim ältesten Eintrag / Verzeichnis.
                                        Es gibt ja die LOG-Einträge zu den einzelnen DPs / history-Dateien , die gelöscht werden können. Verzeichnis wird vorher immer in gelb (warn-Stufe) angezeigt.
                                        Hast du das Löschen directDelete auf true (Version v1.0.1) gesetzt oder du den Eintrag von oben selbst hinzugefügt hast, sind die angezeigten Dateien weg, für immer!
                                        Die LOG-Einträge musst du doch schon gesehen haben?
                                        • M MCU
                                          ist ja noch besser!
                                          komme frühestens morgen zum testen.
                                          DANKE!
