  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @icke-pp sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Ich habe bei der neuen Version 1.0.29 mal eine Verständnisfrage. In meinem Log steht nach dem Start drin das "Speichergroesse_kWh=0" ist. Was ist damit gemeint? Bei "0" werde ich immer leicht nervös und will auf die Fehlersuche gehen
    0 ist etwas wenig :-)
    Was steht bei dir für ein Wert bei dem e3dc-rscp Adapter unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity ?
    Diesen verwende ich im Script für die Berechnung.
    I Offline
    I Offline
    icke-pp
    #1763
    @arnod Mist. Jetzt wird es doof:
    Die 12.000Watt stimmen da schon eher.
    • J jans_ios
      @arnod
      Wenn die Firmware-Version das "links unten" ist, die gleiche wie Du - "Version:SL-01.04.23"
      Die Seite des Energy Meters sieht ja komplett anders konfiguriert aus. Bspw. sind ja die Modbus-Adressen komplett unterschiedlich und auch die Register Types sind ganz anders. Meinst Du, eine Übernahme Deiner Einstellungen dort könnte etwas ändern? Oder ist das die interne Kommunikation zwischen der Wallbox und einem Metering Device innerhalb des Gehäuses und da geht im Anschluss nichts mehr?
      Als Metering Device wird bei mir ja ein 7M.38.8.400.0212 aufgeführt, anscheinend verbirgt sich dahinter dann ein TYP 7M.38 - BIDIREKTIONALER MULTIFUNKTIONSZÄHLER. Bei Dir ist das ein ganz anderes device :(
      ArnoD
      #1764
      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Die Einstellungen kannst du nicht übernehmen, da ich einen ganz anderen Typ habe. Diese Modbus Adressen sind zur inneren Kommunikation.
      • I icke-pp
        ArnoD
        #1765
        @icke-pp
        Das ist schon ärgerlich, dass es E3DC nicht schafft zumindest die RSCP Schnittstelle zu standardisieren.
        Was hast du für ein Hauskraftwerk (Typ) und welche Batteriekapazität?
        Welcher Wert steht bei dir unter den beiden Objekt ID's ?
        e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
        e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • A ArnoD
          Habe den Fehler gefunden.
          Das Problem ist durch die Auslagerung der User Parameter entstanden.
          Dadurch wurde die Variable "Solcast" beim Skript Start nicht deklariert, wurde aber bereits in der if() Abfrage verwendet.
          Mir ist es nur nicht aufgefallen, da ich durch die ganzen Änderungen und Tests eigentlich jeden Tag neu starte und da werden die Daten generell einmal abgerufen.
          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.0.29
          Änderungen:
          • Ablaufproblem, das durch die Auslagerung der User Parameter entstanden ist, behoben. Solcast Daten sollten jetzt wieder um 4:00 Uhr aktualisiert werden.
          @ChrisChros
          Das hat aber nichts mit deinem Problem zu tun, da du noch das alte Script verwendest.
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #1766
          @arnod
          Neues script kopiert und gestartet... dann der log komplett rot...error...
          Alle states können nicht eingelesen werden.
          bin gerade am suchen woran es liegt..
          Edit:
          OK du hast in den Useranpassungen oben Anpassungen vorgebnommen... jeweils den Punkt entfernt...
          bzw. im Script die Punkte hinzugefügt. Das hat natürlich Auswirkungen wenn der obere User Teil nicht angefasst wird.
          Kannst du die Useranpassungen nicht auch noch in die Objektliste auslagern unter den Bereich USER_ANPASSUNGEN. Also jeweils noch neue States dazu erstellen?
            ArnoD
            #1767
            @jans_ios
            Was mir bei dir aber auffällt, ist das bei den Energy Meter Modbus Adressen unter Energy Total (kWh) nichts übertragen wird und über die Modbus Schnittstelle aber bei mir genau der Zähler in kWh übertragen wird.
            Nach der Bedienungsanleitung von deinem Metering Device würde die Adresse 406 mit 2 Register Energy Counter n1 sein und 462 mit 2 Register 1000 x Energy Counter n1 sein.
            Nach der Logik könntest du mal versuchen unter Energy Total (kWh) die Adresse 406 einzutragen und bei Register 2.
            Aber wie gesagt nur eine Vermutung von mir ohne gewähr.
            • smartboartS smartboart
              @arnod
              Edit:
              ArnoD
              #1768
              @smartboart
              Das geht leider nicht, sonst hätte ich das schon gemacht.
              Die Variablen müssen deklariert sein, bevor man diese zu ersten Mal verwendet und das geht nicht, wenn ich dazu die Variable "instanz" z.B schon benötigt.
              Die Änderung mit dem Punkt hätte ich erwähnen müssen und habe ich in der Eile vergessen, sorry.
              • A ArnoD
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #1769
                @arnod Kein Problem.... War ja schnell gefixt...
                hab ich mir fast gedacht...
                müsste beim Scriptstart direkt eingelesen werden und der Rest verzögert...
                Hast Recht wäre nicht sauber...
                • A ArnoD
                  @icke-pp
                  I Offline
                  I Offline
                  icke-pp
                  #1770
                  @arnod Ich habe seit etwa 2 Monaten eine E3DC S10 X Compact 14 (nutzbare Batteriekapazität 12,3kWh) laut Datenblatt. Firmware H20_2022_04
                  Ich habe mir die Werte die du genannt hast mal angeschaut. Nächster Mist. Ich habe zwar 4 Batteriemodule (Vollausbau) drin aber es werden nur die Werte für alles gemeinsam angezeigt (nur Bat_0, DCB_0), die stimmen aber. Das hatte ich auch mit dem Entwickler des ioBroker E3DC RSCP Adapters besprochen und wir kamen zum Entschluss das die Schnittstellen bei den neuen Modellen wohl geändert aber nicht aktuell dokumentiert wurden (sein ioBroker RSCP Adapter basiert auf einer Doku aus dem Jahr 2016). Daher kann er das nicht fixen (ein anderer hat aber die gleichen Probleme mit der S10 X Compact gemeldet). Ticket bei E3DC habe ich deswegen zwar eröffnet um zu erfahren warum keine DCB_1,DCB_2,DCB_3 im RSCP Report vorhanden ist aber bislang keine Reaktion.
                  Ich habe daher im Skript die Werte an den 3 Stellen im Skript mal angepasst aber da stimmt die Berechnung irgendwie nicht mehr (keine Fehlermeldung).
                  " Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 7.191398208411604 - Berechneter Eigenverbrauch 13.512820512820513) - FreieKapBatterie_kWh 10.12"}##
                  E3DC_error_nachBatKorrektur.txt
                  Sorry. Da brauche ich doch deine Hilfe.
                  • A ArnoD
                    @jans_ios
                    jans_ios
                    #1771
                    @arnod
                    Das werde ich mir demnächst mal genauer anschauen, danke. Gerade musste ich aber Deine Skripte deaktivieren - habe bei E3DC eine Speichererweiterung angefragt und die wollen ein Training etc. auslösen zur Durchmessung meiner bestehenden Batterien. Da möchte ich nicht reinpfuschen ;) Drückt mal die Daumen, dass ich hochrüsten kann!
                    • I icke-pp
                      ArnoD
                      #1772
                      Das ist natürlich nicht gut, wenn da E3DC komplett abweicht und keine neue Dokumentation bereitstellt.
                      Es wäre gut da ein Ticket aufzugeben, dass die Dokumentation der TAG Liste aktualisiert und die einzelnen Tags dokumentiert werden. Ich habe bereits eins eröffnet und um so mehr das machen desto größer der Druck und Uli würde eine neue Liste helfen seinen Adapter besser anzupassen.
                      Die Speichergröße wird in der function Speichergroesse() ab Zeile 980 im Skript berechnet.
                      Als workaround würde ich die Speichergröße einfach direkt eintragen ohne Berechnung und Abzug vom ASOC der Batterie, dann musst du das auch nur an einer Stelle ändern. Vermute der Wert ASOC stimmt bei dir dann auch nicht.
                      Das sollte dann so aussehen:
                      // Verfügbare Speichergröße berechnen
                      async function Speichergroesse()
                          //let Kapa_Bat_Wh = (await getStateAsync(sID_installed_Battery_Capacity)).val;
                          //let ASOC_Bat_Pro = (await getStateAsync(sID_BAT0_Alterungszustand)).val;
                          // E3DC verwendet ca. 10% der Batteriekapazität um sicherzustellen das diese nie ganz entladen wird.
                          //Kapa_Bat_Wh = Kapa_Bat_Wh * (Entladetiefe_Pro/100);
                          //Speichergroesse_kWh = round(((Kapa_Bat_Wh/100)*ASOC_Bat_Pro)/1000,0);
                          Speichergroesse_kWh = 12.3;
                          log(`${Logparser1}Speichergroesse_kWh=${Speichergroesse_kWh} ${Logparser2}`)
                      Die Gefahr bei dir ist das noch mehr von E3DC geändert wurde und eine Regelung der Ladeleistung über den e3dc-rscp Adapter auch nicht möglich ist oder nicht so funktioniert wie bei allen anderen.
                      Aber das kannst du ja dann mal testen.
                      • A ArnoD
                        I Offline
                        I Offline
                        icke-pp
                        #1773
                        @arnod Ich werde dann mal alle Variablen einzeln durchgehen ob dort sinnvolle Werte drin stehen. Der ASoC Wert ist auf jeden Fall sauber drin. Dann mach ich mich mal auf die Reise. Das wird dann aber wahrscheinlich alle neuen E3DC Modelle treffen mit solchen Abweichungen.
                        • A ArnoD
                          Version: 1.0.29
                          Änderungen:
                          @ChrisChros
                          I Offline
                          I Offline
                          icke-pp
                          #1774
                          @arnod Ich habe dein Skript jetzt noch einmal durchgeschaut damit ich mir ein Bild darüber machen kann wie es genau funktioniert und welche Werte ich für die Berechnung brauche. Ich gehe gerade meine Werte im einzelnen durch damit ich weiß ob ich dein Skript weiterhin nutzen kann. Bis jetzt sieht das gut aus auch mit der neuen Generation der E3DC.
                          Dabei ist mir im Skript in Zeile 1695 aufgefallen das der Wert bei "Timer3" keinen Sinn ergibt da du den Zähler LM2 triggerst. Kann es sein das du dich hier vertan hast und da eigentlich if(!Timer2) ... stehen müsste?
                          // Zaehler LM2
                          on({id: sID_Saved_Power_W, valGt: 0}, function (obj) {
                          if(!Timer3)Wh_Leistungsmesser2();
                          count2 ++
                          Summe2 = Summe2 + obj.state.val;
                          • I icke-pp
                            // Zaehler LM2
                            count2 ++
                            ArnoD
                            #1775
                            // Zaehler LM2
                            count2 ++
                            Ja, das habe ich bei der letzten Änderung anscheinend übersehen. Danke, werde ich gleich ändern.
                            • A ArnoD
                              Version: 1.0.28
                              Änderungen:
                              • Wenn die PV-Erzeugung die Prognose übersteigt, wird diese nicht mehr bei der Überschussberechnung abgezogen. Damit soll verhindert werden, dass die Einstellung sich ändert, wenn die
                                Prognose zu gering war.
                              • Wenn Ladeende erreicht ist und der Batterie SOC den Ladeende2 SOC erreicht hat, wird das Laden der Batterie gestoppt. Ladeende2 muss somit auf 100 % eingestellt werden, wenn die Batterie voll geladen werden soll.
                              ArnoD
                              #1776
                              Version: 1.1.0
                              Änderungen:
                              • Neue Funktion Notstromreserve verwenden, wenn die Prognose am nächsten Tag über einem einstellbaren Wert liegt. Es wurden zwei neue User und zwei allgemein Parameter erstellt, 10_NotstromEntladen, 10_minWertPrognose_kWh, EigenverbrauchAbend_kWh,EigenverbrauchDurchschnitt_kWh. Mit 10_NotstromEntladen = true wird die Funktion aktiviert und mit 10_minWertPrognose_kWh kann festgelegt werden, ab welcher Prognose in kWh am nächsten Tag die Notstromreserve freigegeben wird. EigenverbrauchAbend_kWh summiert den Eigenverbrauch von 0:00 Uhr bis 8:00 Uhr und unter EigenverbrauchDurchschnitt_kWh wird der berechnete Durchschnittsverbrauch von diesem Zeitraum gespeichert. Wenn der Notstrom SOC erreicht ist und 10_NotstromEntladen= true und die Prognose am nächsten Tag über dem eingestellten Wert in 10_minWertPrognose_kWh liegt, wird anhand vom Durchschnittsverbrauch berechnet, wie lange der Notstrom SOC den Eigenverbrauch abdecken kann. Ab dem Zeitpunkt, wo die Notstromreserve bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Entladen der Batterie freigegeben. Bitte beachten, wenn die Prognose nicht stimmt, kann es vorkommen, dass bei Stromausfall eventuell keine Notstromreserve mehr vorhanden ist. Danke an @zelkin für diese Idee.
                              • Fehler behoben, dass der falsche Timer verwendet wurde. Danke an @icke-pp
                              • LOG Texte optimiert, wenn das Script regelt, werden jetzt Warnungen ausgegeben, um das besser unterscheiden zu können. Natürlich, nur wenn 10_LogAusgabeRegelung = true ist
                              A smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                ArnoD
                                #1777
                                Hat eigentlich heute noch jemand das Problem, dass sich das Hauskraftwerk nicht mit dem E3DC Server verbinden kann? (rote Weltkugel in der Anzeige)
                                stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  stiwy18S Offline
                                  stiwy18S Offline
                                  stiwy18
                                  #1778
                                  @arnod Ja bei mir das gleiche, auch die App geht sporadisch nicht.
                                  • stiwy18S stiwy18
                                    ArnoD
                                    #1779
                                    @stiwy18
                                    Ok, Danke.
                                    Dann muss ich erstmal keinen Fehler bei mir suchen. :-)
                                    • A ArnoD
                                      Version: 1.1.0
                                      Änderungen:
                                      ArnoD
                                      #1780
                                      Version: 1.1.1
                                      Änderungen:
                                      • Fehler, dass Timer3 um 8:00 nicht beendet wurde behoben.
                                      • Zeitpunkt, wie lange die Notstromreserve reichen muss, um 1 Stunde nach Sonnenaufgang verschoben, da bei Sonnenaufgang noch keine ausreichende PV-Leistung vorhanden ist.
                                      G smartboartS A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        Version: 1.1.1
                                        Änderungen:
                                        goelectric
                                        #1781
                                        @arnod
                                        Hallo ArnoD,
                                        ich habe lange Zeit nichts mehr an meiner E3DC-Steuerung gemacht. Dein Script, auch wenn es älter war lief einfach gut. Aber jeder kennt es: verändere nichts wenn es läuft ;-)
                                        Ich habe gerade meine Anlage auf den neusten Stand gebracht! Im Charge-Control script erhalte ich ein Fehlermeldung: "Die Objekt-ID ....USER_ANPASSUNGEN.0_LogHistoryPath enthält keinen gültigen Wert". Welche Pfadbeschreibung zu welchem Objekt muss hier eingetragen werden? Ich stehe auf dem Schlauch.
                                        Noch eine kleine Bitte/Frage: Ist es möglich das Wallbox-Script so umzuschrieben, dass auch gleichzeitig zwei Wallboxen betrieben werden können?
                                        Viele Grüße
                                        Lothar
                                        • G goelectric
                                          @arnod
                                          Hallo ArnoD,
                                          Viele Grüße
                                          Lothar
                                          ArnoD
                                          #1782
                                          @goelectric sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Dort muss Pfad zur Sicherungsdatei für die History Daten eingetragen werden, z. B. :
                                          /home/iobroker/HistoryPV_Leistung.json
                                          Wichtig ist das der User iobroker Lese und Schreibrechte auf dieses Verzeichnis hat.
                                          Da ich nur eine Wallbox habe, kann ich das nicht testen und es ist somit schwierig was zu programmieren.
                                          Vielleicht findet sich aber jemand, mit zwei Wallboxen und Zeit und Lust der das Programmiert. ;-)
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
