  4. Alexa2 Adapter 3.20
    apollon77A
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 109.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • M ManiacKill
    Ich schalte nur ein paar angelegt Gruppen in der Alexa, ist das ein Problem ? Ca 10x am Tag
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #123
    @maniackill sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
    Das Problem ist weniger das individuelle Schalten von einzelnen Geräten, im Hintergrund werden wohl immer alle möglichen Geräte mit abgerufen und aktuell gehalten. Da haut halt rein.
      M
      M
      ManiacKill
      #124
      Kann man das denn unterbinden ?
      • M ManiacKill
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #125
        @maniackill
        SmartHomeDevices ausschalten.
        • E emil70
          @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
          @malleralle sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
          Als es den Alexa2 Adapter noch nicht gab, gab es die Möglichkeit die Devices über den IOT Adapter zu realisieren. (Das geht bis Dato noch)
          Und ich hoffe das bleibt auch immer so.
          Ich schalte überhaupt nichts über den Alexa2 Adapter.
          Den Alexa2 Adapter benötige ich nur für Speak, Commands und ähnliches.
          Ich habe mein System von beginn an auf den iot Adapter ausgelegt.
          Genauso ist es.👍
          Wie schaltest du den über Sprachbefehl dann deine Geräte. Habe auch Alles im iot Adapter.
          Aber wenn man es über Sprachbefehl umsetzen will, geht doch nur der Alexa Adapter oder?
          #126
          @emil70 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
          ich nutze Alexa nicht, aber das ist was ich @apollon77 sagen wollte.
          Ist das wirklich so?
          wie ich es durch mitlesen glaube verstanden zu haben:
          mit dem iot wird doch Alexa als Sprachassistent eingebunden.
          Alexa2 wird benötigt um Geräte, die nicht über Adapter in ioBroker einzubinden sind aber selber mit Alexa reden, in ioBroker zu bekommen.
          • O Osi
            @alexi
            Hallo Zusammen!
            Ich schalte meine Smart-Home-Devices (WLAN Smart Life) über das powerState Signal.
            Die Statusrückmeldungen entnehme ich direkt aus dem Tuya-Adapter, sodass diesbezüglich
            keine Anfragen an den Alexa2-Adapter benötigt werden (Aktivierungsintervall = 0).
            Das hat auch den Vorteil, dass der Datenpunkt für den Gerätestatus immer korrekt angezeit wird.
            Das hat seit einem halben Jahr super funktioniert.
            Mit der Version 3.20.1 kann ich zwar weiterhin über den powerstate schalten, aber das Signal wird
            nicht mehr an das Gerät übertragen. (false/true = rot).
            O
            O
            Osi
            #127
            @osi said in Alexa2 Adapter 3.20:
            Hallo Zusammen!
            @apollon77
            Sorry, mein Fehler, daher noch einmal zur Info.
              DJMarc75D
              DJMarc75D
              DJMarc75
              #128
              @homoran sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
              Das ist eher eine zusätzliche Funktion welche zu den vielen RateLimits führt.
              Der Adapter sollte eigentlich die Devices von Amazon (Echos, FireTV,...) in ioBroker einbinden und das funktioniert ja auch.
              Man strafe mich Lügen wenn ich als AlexaPowerUser das nun auch nicht richtig verstanden habe !
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                #129
                @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                also mit sendTo oder speak als Hauptfunktion?
                  DJMarc75D
                  DJMarc75D
                  DJMarc75
                  #130
                  ? Kapiere ich jetzt nicht was Du damit meinst.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    O
                    O
                    Osi
                    #131
                    @djmarc75
                    Kurz eine Zwischenfrage: Was meinst du mit SHD?
                    Jetzt hat wahrscheinlich der letzte erkannt, das ich hier neu und schon fast 70 bin :-)
                    ... und noch viel lernen nuss !!!
                    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Osi
                      @djmarc75
                      DJMarc75D
                      DJMarc75D
                      DJMarc75
                      #132
                      @osi SmartHomeDevices
                      • O Osi
                        @djmarc75
                        #133
                        @osi sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                        soziale häusliche Dienste
                          O
                          O
                          Osi
                          #134
                          @DJMarc75
                          Danke, die waren gut !!! 👍
                          • O Osi
                            @DJMarc75
                            O
                            O
                            Osi
                            #135
                            @Homoran
                            @DJMarc75
                            Ich dachte schon Seniorenhilfe Deutschland
                            • E emil70
                              Genauso ist es.👍
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #136
                              @emil70 es sagt ja keiner das du den skill nicht haben und per sprachkommando schalten kannst. Aber für schalten über iobroker Logik sollte man Adapter nutzen und nicht Alexa2 und die Skills.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                Tja ... Rate Limit ist zurück ... Das ging diesmal fix ... Muss überlegen.
                                Ansonsten: Ich lese hier schon wieder Smart Life via Alexa ... Leute WARUM?? Es gibt den Tuya Adapter ... Ja zugegeben Proxy Sync ist nervtg ... haben da hoffentlich die nächsten Tage was für euch, dann hat keiner mehr eine Ausrede
                                O
                                O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #137
                                @apollon77
                                Tuya...
                                Letztlich werden Geräte bleiben, für die es auch in Zukunft keine Adapter geben wird, und die deshalb nur über den Alexa2-Adapter ins System eingebunden werden können. Zur Not dann über "textCommand, was wieder nicht zuverlässig läuft. Also bleibt zu hoffen, dass es eine Lösung geben wird.
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @apollon77
                                  Tuya...
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75
                                  #138
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                                  letztlich wird es hoffentlich so laufen dass diese Devices durch von ioBroker unterstützte Devices seitens der User ersetzt werden und nicht der Alexa-Adapter da in eine Bringschuld gezogen wird !
                                  Weil "letztlich" sind User ohne solche Devices die Leidtragenden.
                                  O O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    N
                                    N
                                    NewPaint2
                                    #139
                                    @apollon77 das riecht nach einer richtig guten Nachricht... ich bin echt gespannt. Ich freue mich auf den Moment wenn dieser Mist von Tuya einen Weg bekommt der sauber funktioniert
                                      O
                                      O
                                      #140
                                      @djmarc75
                                      Weil du nicht betroffen bist und dir nicht vorstellen kannst, dass es sich bei den betroffenen Geräten nicht um 10€ WLAN-Steckdosen handelt?
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #141
                                        Alle bitte locker bleiben. Keiner greift hier jemanden an ... und keiner fühlt sich bitte angegriffen. Es ist eine schwierige Situation und ja Meinungen prallen da aufeinander.
                                          O
                                          O
                                          #142
                                          @apollon77
                                          Ich bin tiefenentspannt...
                                          84.1k
