  5. Daten aus URL in blocky
45 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ingranuI ingranu
    @paul53 Also eine Ausgabe das es ins LOG geschrieben wird oder welche?
    @ingranu
    Habe jetzt den Fehler gesehen: Die Blöcke sind falsch verschachtelt. Richtig:
    Der Vergleich außen und innen "Attribut type vom Objekt obj".
    ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
      @ingranu
      ingranuI Offline
      ingranuI Offline
      ingranu
      @paul53 ist ja so drin. stimmt das nicht?
      • ingranuI ingranu
        @ingranu sagte: ist ja so drin.
        Nein, ist so drin:
        obj wird mit den Strings verglichen.
        ingranuI 2 Antworten Letzte Antwort
          Nein, ist so drin:
          ingranuI Offline
          ingranuI Offline
          ingranu
          @paul53 okey hab geändert Ausgabe nun so:
          BlocklyJavascriptTypeScriptRules
          Skript läuft nicht
          16:26:05.003	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: request: http://192.168.3.97/command?XC_USER=admin&XC_PASS=D000000&XC_FNC=getstates
          16:26:05.056	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'443525','state':'00:B5'}
          16:26:05.056	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'2b063b','state':'FF:FF'}
          16:26:05.057	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'EVENT','adr':'02','state':'1'}
          16:26:05.057	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'8d3700','state':'FF:FF'}
          16:26:05.057	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'aaf900','state':'FF:FF'}
          16:26:05.058	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'20d600','state':'FF:FF'}
          16:26:05.058	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'EVENT','adr':'03','state':'1'}
          16:26:05.058	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'903702','state':'FF:FF'}
          16:26:05.058	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'1c291e','state':'FF:FF'}
          16:26:05.059	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'8d3702','state':'FF:FF'}
          16:26:05.059	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'0b3212','state':'FF:FF'}
          16:26:05.059	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'ffffa9','state':'FF:FF'}
          16:26:05.059	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'015301','state':'FF:FF'}
          16:26:05.064	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'231a42','state':'FF:FF'}
          16:26:05.065	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'ELRO','adr':'123409','state':'FF:FF'}
          16:26:05.065	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'ffff01','state':'FF:FF'}
          16:26:05.066	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'aa3c0080','state':'FF:FF'}
          16:26:05.066	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'271b20','state':'FF:FF'}
          16:26:05.066	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'800001','state':'FF:FF'}
          16:26:05.066	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'ELRO','adr':'000550','state':'00:21'}
          16:26:05.067	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'518b1180','state':'06:21'}
          16:26:05.067	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'010','state':'FF:FF'}
          16:26:05.067	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'ELRO','adr':'100550','state':'00:FF'}
          16:26:05.068	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'1db90080','state':'FF:FF'}
          16:26:05.068	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'b3930080','state':'FF:FF'}
          16:26:05.069	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'2e340080','state':'06:B5'}
          16:26:05.069	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'a5430080','state':'FF:FF'}
          16:26:05.069	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'7f450080','state':'FF:FF'}
          16:26:05.070	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'44240080','state':'06:21'}
            Nein, ist so drin:
            ingranuI Offline
            ingranuI Offline
            ingranu
            schrieb am zuletzt editiert von ingranu
            @ingranu Es wird nun ein Wert geschrieben.
            • ingranuI ingranu
              Skript läuft nicht
              @ingranu sagte: Ausgabe nun so:
              Nach der letzten Zeile müsste noch kommen:
              06:21
              Der Schleifenabbruch erfolgte anscheinend (falls es nicht der letzte Eintrag im Array war).
                06:21
                ingranuI Offline
                ingranuI Offline
                ingranu
                • ingranuI ingranu
                  @ingranu
                  Passt. Was soll mit der Variable id passieren?
                  Die Debug-Blöcke können nun deaktiviert oder gelöscht werden.
                    @ingranu
                    ingranuI Offline
                    ingranuI Offline
                    ingranu
                    @paul53 Sorry das mit dem Block ID ist falsch habe ich raus.
                    Aber für mein Verständnis: Das Script schreibt nun nur von meinem Gerät 44240080 ins Logfile?
                    • ingranuI ingranu
                      @ingranu sagte: Das Script schreibt nun nur von meinem Gerät 44240080 ins Logfile?
                      Das Script schreibt nur von diesem Gerät in den Datenpunkt "FS20".
                      Sollen mehrere Datenpunkte geschrieben werden, sind innerhalb der Schleife weitere Abfragen erforderlich.
                        ingranuI Offline
                        ingranuI Offline
                        ingranu
                        @paul53 In der TAT es geht :-) Vielen Dank, ohne Dich hätte ich das niemals hingekriegt !!
                        Bewundere sowas echt das hier einem so toll geholfen wird!
                        Danke dir für den tollen Support!
