  5. Daten aus URL in blocky
45 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ingranu sagte:
    16:06:45.065	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states6: {'type':'IT','adr':'44240080','state':'06:1E'}
    Hinter dieser Zeile 11 müsste noch eine Ausgabe
    06:1E
    hinterher kommen und die Schleife abgebrochen werden.
    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code in Code tags, denn im Blockly kann ich keinen Fehler erkennen.
    ingranuI Offline
    ingranuI Offline
    ingranu
    @paul53 Also eine Ausgabe das es ins LOG geschrieben wird oder welche?
      @ingranu sagte:
      06:1E
      ingranuI Offline
      ingranuI Offline
      ingranu
      @paul53 said in Daten aus URL in blocky:
      @ingranu sagte:
      06:1E
        <variables>
          <variable id="a53#cD`9m.m^/sDvE|%/">result</variable>
          <variable id="pggQh3[cd#U:nf-=7B}2">arrayStart</variable>
          <variable id="OsWBYNgKRnY1AT._O^]O">json</variable>
          <variable id="T[V(!A,H,F8FBIfq_jn^">obj</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="D]Ns;]+7ol~%34IWt{0e" x="-862" y="-1137">
          <field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="request" id="%by~Y1|my.FF[3LR)p8O">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
              <field name="LOG">log</field>
              <value name="URL">
                <shadow type="text" id="/uoTPJtK:4`s1yeNPV`c">
                  <field name="TEXT">http://192.168.3.97/command?XC_USER=admin&amp;XC_PASS=D000000&amp;XC_FNC=getstates</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="debug" id="_P!k1cg`T%frNRj1/|^p">
                  <field name="Severity">debug</field>
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text">
                    </shadow>
                    <block type="variables_get" id="{~hez)S@#_:Ne|E;`h]e">
                      <field name="VAR" id="a53#cD`9m.m^/sDvE|%/">result</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="Z+k7e33N~b+5?+NN/7LZ">
                      <value name="IF0">
                        <block type="variables_get" id="#qSkV3?-?Y]8n-o}8v^=">
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="variables_set" id="j#0`q5Y2LNM^Z8@j;btG">
                          <field name="VAR" id="pggQh3[cd#U:nf-=7B}2">arrayStart</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="text_indexOf" id="fghnaP5Z,6Xp]vQ{4-mg">
                              <field name="END">FIRST</field>
                                <block type="variables_get" id="5lw,irPU/N4OBfLbmO;C">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                <shadow type="text" id="QWdXUZxDk+OaWER}058N">
                                  <field name="TEXT">[</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="b[i]jip4Oy;w)`8#1*S[">
                              <field name="VAR" id="OsWBYNgKRnY1AT._O^]O">json</field>
                                <block type="text_getSubstring" id="x-8rm|IpRnTt_m)k%VX2">
                                  <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                  <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                  <field name="WHERE2">LAST</field>
                                  <value name="STRING">
                                    <block type="variables_get" id="o~s|WPoNyhUb;Vl@|B1i">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                    <block type="variables_get" id="/)d^~Jn+Y-6]7F(,,wm;">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="S(eR(-#t91[Y)ZJ|DYs!">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="2/2ub}SKk)9zAWV4FTvK">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="f4k,FmPzkG:Ql.EsZswV">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_forEach" id="?8QxPrns1xMcVUonzy;C">
                                      <field name="VAR" id="T[V(!A,H,F8FBIfq_jn^">obj</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="convert_json2object" id="Nu09x`s%H3?Qr#SYjx@2">
                                            <block type="variables_get" id="ieUi9aOpO4:+9HT^Z$9E">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="debug" id="WwKX./zJO!bQdy7Dp#RQ">
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="f!8O3?=+]3|2t+Sd0iWS">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="Q^MF/(]`v@bN=auz8e4:">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="Ddp+,dBTw~dWG7$Wvr^o" inline="false">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_attr" id="AB}QS3Katqvs2HzfGPA0">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="*F=*NkXztw%R)UGbTgSU">
                                                          <field name="TEXT">type</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                        <block type="logic_compare" id="m3U*;T=Gj7lvn?69?VlB">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="?nz#C/d0i`,R4#gg*/7.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="Q3jHkZF?)$q#V,KAmAxj">
                                                              <field name="TEXT">IT</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="get_attr" id=",6Q30We6V(OpV$J.,Z:I">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="V(^430l{^2BEGNn5lXO7">
                                                          <field name="TEXT">adr</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="logic_compare" id="(MO0RnbIZ6d6WR@C_%U$">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="3k`ILAOI;-[3HBa4yC~;">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="-dmm]cBqu[i,MU;=hS}6">
                                                              <field name="TEXT">44240080</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="debug" id="uh@rKCjV,Ib@SX7W_3S;">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="#q^Tr+m{O3]i+=3z{fY7">
                                                      <field name="TEXT">state</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_attr" id="-NNE,jc@4qz=!9E-4lO~">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="Nw?A#mALg$Kvu`k/2IZk">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_get" id="wOPFu7erG.7NDn*en9t;">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="a%[3P:karCgR(B3M$}~K">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.FS20</field>
                                                        <block type="get_attr" id="rQ$pWfT!1`AwYS_EQ`wV">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="HYsU9Dol@9GPv[CH8(*?">
                                                              <field name="TEXT">state.state</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="w|Ul2(,0)!,^%(}X@QCW">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_flow_statements" id="y[YT8RCRfpgN.[u?V{%G">
                                                          <field name="FLOW">BREAK</field>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      • ingranuI ingranu
        @ingranu
        Habe jetzt den Fehler gesehen: Die Blöcke sind falsch verschachtelt. Richtig:
        Der Vergleich außen und innen "Attribut type vom Objekt obj".
        ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
          @ingranu
          ingranuI Offline
          ingranuI Offline
          ingranu
          @paul53 ist ja so drin. stimmt das nicht?
          • ingranuI ingranu
            @ingranu sagte: ist ja so drin.
            Nein, ist so drin:
            obj wird mit den Strings verglichen.
            ingranuI 2 Antworten Letzte Antwort
              Nein, ist so drin:
              ingranuI Offline
              ingranuI Offline
              ingranu
              @paul53 okey hab geändert Ausgabe nun so:
              BlocklyJavascriptTypeScriptRules
              Skript läuft nicht
              16:26:05.003	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: request: http://192.168.3.97/command?XC_USER=admin&XC_PASS=D000000&XC_FNC=getstates
              16:26:05.056	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'443525','state':'00:B5'}
              16:26:05.056	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'2b063b','state':'FF:FF'}
              16:26:05.057	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'EVENT','adr':'02','state':'1'}
              16:26:05.057	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'8d3700','state':'FF:FF'}
              16:26:05.057	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'aaf900','state':'FF:FF'}
              16:26:05.058	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'20d600','state':'FF:FF'}
              16:26:05.058	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'EVENT','adr':'03','state':'1'}
              16:26:05.058	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'903702','state':'FF:FF'}
              16:26:05.058	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'1c291e','state':'FF:FF'}
              16:26:05.059	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'8d3702','state':'FF:FF'}
              16:26:05.059	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'0b3212','state':'FF:FF'}
              16:26:05.059	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'ffffa9','state':'FF:FF'}
              16:26:05.059	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'015301','state':'FF:FF'}
              16:26:05.064	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'231a42','state':'FF:FF'}
              16:26:05.065	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'ELRO','adr':'123409','state':'FF:FF'}
              16:26:05.065	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'ffff01','state':'FF:FF'}
              16:26:05.066	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'aa3c0080','state':'FF:FF'}
              16:26:05.066	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'271b20','state':'FF:FF'}
              16:26:05.066	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'FS20','adr':'800001','state':'FF:FF'}
              16:26:05.066	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'ELRO','adr':'000550','state':'00:21'}
              16:26:05.067	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'518b1180','state':'06:21'}
              16:26:05.067	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'010','state':'FF:FF'}
              16:26:05.067	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'ELRO','adr':'100550','state':'00:FF'}
              16:26:05.068	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'1db90080','state':'FF:FF'}
              16:26:05.068	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'b3930080','state':'FF:FF'}
              16:26:05.069	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'2e340080','state':'06:B5'}
              16:26:05.069	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'a5430080','state':'FF:FF'}
              16:26:05.069	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'7f450080','state':'FF:FF'}
              16:26:05.070	info	javascript.0 (4987) script.js.common.Mediola_states7: {'type':'IT','adr':'44240080','state':'06:21'}
                Nein, ist so drin:
                ingranuI Offline
                ingranuI Offline
                ingranu
                schrieb am zuletzt editiert von ingranu
                @ingranu Es wird nun ein Wert geschrieben.
                • ingranuI ingranu
                  Skript läuft nicht
                  @ingranu sagte: Ausgabe nun so:
                  Nach der letzten Zeile müsste noch kommen:
                  06:21
                  Der Schleifenabbruch erfolgte anscheinend (falls es nicht der letzte Eintrag im Array war).
                    06:21
                    ingranuI Offline
                    ingranuI Offline
                    ingranu
                    • ingranuI ingranu
                      @ingranu
                      Passt. Was soll mit der Variable id passieren?
                      Die Debug-Blöcke können nun deaktiviert oder gelöscht werden.
                        @ingranu
                        ingranuI Offline
                        ingranuI Offline
                        ingranu
                        @paul53 Sorry das mit dem Block ID ist falsch habe ich raus.
                        Aber für mein Verständnis: Das Script schreibt nun nur von meinem Gerät 44240080 ins Logfile?
                        • ingranuI ingranu
                          @ingranu sagte: Das Script schreibt nun nur von meinem Gerät 44240080 ins Logfile?
                          Das Script schreibt nur von diesem Gerät in den Datenpunkt "FS20".
                          Sollen mehrere Datenpunkte geschrieben werden, sind innerhalb der Schleife weitere Abfragen erforderlich.
                            ingranuI Offline
                            ingranuI Offline
                            ingranu
                            @paul53 In der TAT es geht :-) Vielen Dank, ohne Dich hätte ich das niemals hingekriegt !!
                            Bewundere sowas echt das hier einem so toll geholfen wird!
                            Danke dir für den tollen Support!
