  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 376.5k Aufrufe 99 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    @schweiger2
    @schweiger2 sagte in MieleCloudService Adapter:
    Oje, mit der neuen Version bleibt der Adapter wieder auf rot.
    In v.6.3.4 mit neuestem Beta-Admin ging es noch.
    What to do ?
    Hast Du, wie bei der Installation gefordert, die beiden Kennwörter neu eigegeben?
    Bei mir funktioniert es damit einwandfrei.
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    #611
    @grizzelbee
    Einmal alle Angaben löschen, leer speichern und dann neu eintragen und erneut speichern ?
    Die vorhandenen Credentials können genutzt werden oder muss ich neue holen ?
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schweiger2
      @grizzelbee
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
      #612
      @schweiger2
      Nö. Die Daten sollten eigentlich alle noch intakt sein und korrekt angezeigt werden.
      Einzig die beiden Passwörter sind betroffen.
      Beide neu rein und gut. Ich habe das Update von 6.3.2 auf 6.4.0 eben auf meiner Testumgebung durchgespielt. Das funktionierte.
      Die vorhandenen Credentials können genutzt werden ?
      Ja - natürlich. Neue Credentials sollten eigentlich nie nötig sein. Aber ich weiß das es da in der Vergangenheit schon mal Probleme gab. Ich selbst nutze noch immer das erste Paar. ;) Keine Abnutzungserscheinungen.
        @schweiger2
        schweiger2
        #613
        @grizzelbee
        Danke vielmals.
        Kennwörter gelöscht, gespeichert, neu eingegeben, gespeichert, funktioniert.
          @sticks65 sagte in MieleCloudService Adapter:
          D.h. die Programmnamen passen nicht zur ProgrammID.
          Kennt jemand von euch dieses Problem und hat hierfür eventuell eine Lösung?
          Miele hat dazu wie folgt geantwortet:
          Wir kennen das Problem und arbeiten an einer Abstellung. Einige Lokalisierungen sind fehlerhaft aufgrund von fehlerhaften Datenbank Referenzen. Wir arbeiten hier an einem komplett neuen Prozess, das zieht sich aber noch ein wenig hin.
          Ich habe dann auch mal gefragt ob die Programmnamen in englisch sein müssen, oder ob es die auch lokalisiert gibt oder geben wird:
          Die Lokalisierung der Programnamen ist bereits implementiert, versuche doch mal den Parameter language= im Request einzubauen. Dies und andere Verbesserungen wird in Kürze veröffentlicht.
          -> Das habe ich dann mal spontan in V6.4.0 umgesetzt.
          Und dann habe ich noch gefragt warum sich das mobileControl bei den Kaffeeautomaten nach jedem Bezug abschaltet - weil das die Nützlichkeit dieser Funktion, ... sagen wir: einschränkt.
          Beim Remote Coffee unterliegen wir leider der EN 60335, die verlangt das der User bei „gefährlichen Geräten / heiße Flüssigkeit läuft aus“ vorher sein Einverständnis gibt.
          Sticks65
          #614
          @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
          Vielen Dank für deinen Einsatz.
          Dann wollen wir mal hoffen, dass Miele den neuen Prozess nicht allzu lang zieht.
          Ich habe auch die V6.4.0 installiert. Kennwörter nochmals eingegeben.
          Adapter läuft !
          Danke und Grüße
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            schrieb am zuletzt editiert von oxident
            #615
            Danke für die neue Version. Mir ist aufgefallen, dass auf einmal meine Waschmaschine im Objektbaum als Kaffeemaschine bezeichnet wird.
            Sowohl als "name" im Knoten des Geräts als auch unter "mielecloudservice.0.XXXYYY.IDENT.DeviceType". Der Roh-Wert ist ebenfalls 17, also vermutlich auch Kaffeemaschine.
            UPDATE: Scheinbar lag es an Miele bzw. dem Gerät. Habe die Waschmaschine neu verbunden (kompletter Assistent) und jetzt scheint es auch im Adapter wieder zu funktionieren. Vermutlich war es ein Zufall dass das mit dem Update zusammenfiel.
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #616
              Ich hatte heute auch auf die 6.4.0 aktualisiert.
              Leider kann kein Login mehr erfolgen. Passwort und API-Key habe ich neu eingegeben.
              Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
              Danke!
              • SKBS SKB
                Danke!
                deta
                #617
                @skb sagte in MieleCloudService Adapter:
                Danke!
                Hatte ich auch mal.
                Da half nur, bei Miele einen neuen API Key anlegen.
                Dann mit den neuen Daten gehts wieder. Ich denke Miele bastelt hin und wieder
                ander API rum.
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • D deta
                  Danke!
                  Hatte ich auch mal.
                  ander API rum.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #618
                  @deta Oha, ich hatte hier ein Passwort verwendet, welches ich nie genutzt habe :D
                  Passwort neu vergeben -> läuft!
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    N Offline
                    N Offline
                    NorbertC
                    #619
                    gestern kam die neue Miele an.
                    Die Maschine ist nicht direkt über das Netzwerk ansprechbar?
                    Sprich es geht alles nur über die Cloud von Miele?
                    Ich hatte gehofft, dass die Maschine über ihre interne IP eine Art Webserver oder API hat, wo sie Infos wie Laufzeit, usw. zur Verfügung stellt.
                    Viele Grüße
                    Norbert
                    • N NorbertC
                      Viele Grüße
                      Norbert
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #620
                      @norbertc
                      Hallo Norbert,
                      Vielleicht - vielleicht nicht. Jedenfalls ist das nicht der Weg, den Miele vorsieht und dokumentiert hat.
                      Doku hier: https://www.miele.com/developer/index.html
                      So stellt Miele sich die Kommunikation vor und genau so ist der Adapter implementiert.
                      Im MieleCloudService-Adapter: Ja.
                      Tut mir leid, aber da ist mir nichts bekannt.
                      viele Grüße
                      grizzelbee
                        @norbertc
                        Hallo Norbert,
                        viele Grüße
                        grizzelbee
                        N Offline
                        N Offline
                        NorbertC
                        #621
                        @grizzelbee
                        Oje... dann werde ich meine Maschine wohl "dumm" halten (ohne WLAN).
                        Die Benachrichtigung (Ende vom Waschen) und Strommessung der alten Maschine lief bisher über eine Gosund-Steckdose (Tasmota). Dann wird das bei der neuen Maschine wohl so bleiben. Schade.
                        Danke für deine Ausführungen.
                          SchAndy
                          schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
                          #622
                          Hallo, wir haben vor ein paar Tagen unsere neue Miele Waschmaschine bekommen.
                          Da ich gerne tüftle, wollte ich einfach mal testen, ob ich mithilfe des ioBroker die Maschine starten, oder einfache Paramter wie z.B. Temperatur umstellen, über den Miele Cloud adapter machen kann.
                          Adapter installiert und API zugang auf der Miele Homepage freigeschaltet.
                          Adapter hat Verbindung und zeigt auch alles soweit an. In der WaMa ist RemoteStart und auch Fernzugriff aktiviert.
                          Allerdings kann ich nichts ändern. Weder im Programm "Mobile Start" noch in z.B. Baumwolle. Starten geht auch nicht über den Button, dann kommt immer die Rückmeldung "This action is curently not Aviable!"
                          Woran liegt das?
                          M GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S SchAndy
                            Woran liegt das?
                            michael 1975
                            #623
                            @schandy Also ich meine man kann die Maschine nur Starten und Stoppen Programme Temperatur ändern geht glaube ich nicht. Ich kann meine Starten oder bei Überschuß der PV starten lassen.
                            Gruß Michael
                            • S SchAndy
                              Woran liegt das?
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #624
                              Hallo @schandy
                              @michael-1975 hat soweit Recht. Zum einen müssen die RemoteControl Optionen in den Einstellungen der Mahschine aktiviert werden und die Maschine (der Programmwahlschalter) muss auf MobileControl stehen. erst dann lässt sich etwas steueren. Alle schaltbaren Dinge sind im Ordner Actions gebündelt.
                              Bei mir sieht das im Augenblick so aus:
                              Nähere Infos dazu wie die Miele API funktioniert findest du in deren Dokumentation. Die ist vom Readme des Adapters aus verlinkt.
                                Hallo @schandy
                                SchAndy
                                #625
                                @grizzelbee
                                den Link kann ich klicken, aber es erfolgt keine Reaktion in der Readme.
                                Bei mir stehen nur folgende Actions:
                                und wenn ich Start drücke, auch wenn ich die Maschine auf MobileStart stelle, kommt immer die Rückmeldung "This action is curently not Aviable!"
                                • S SchAndy
                                  @grizzelbee
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  GrizzelbeeG Offline
                                  Grizzelbee
                                  #626
                                  @schandy
                                  Okay. Die Miele-Doku findest du hier:
                                  Die Adapter Doku ist in zwei Teile geteilt. Der Miele-Spezifische Teil ist hier:
                                  https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/blob/master/machine_states.md
                                  Es gab mal eine Doku von Miele welche Voraussetzungen (preconditions) erfüllt sein müssen, damit eine Aktion ausgelöst werden kann (da scheint bei dir etwas jnicht erfüllt zu sein). Die ist aber scheinbar verschoben worden. Die beiden Links, die ich kenne/finde funktionieren nicht mehr. Da musst Du bitte mal suchen.
                                  Die Programme werden erst hinzugefügt, wenn die Maschine bei laufendem Adapter eingeschaltet wird - vorher geht die Abfrage sonst kaputt. Was die Maschine allerdings an Programmen und Funktionen (Actions) unterstützt, hängt allerdings von der Maschine selbst ab. Da sind nicht alle Maschinen gleich. Power on/off sowie Nickname sollte allerdings jederzeit funktionieren.
                                    Moin Zusammen,
                                    nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
                                    Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
                                    untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
                                    Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
                                    Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                                    Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
                                    viele Grüße
                                    Grizzelbee
                                    gluecksmann
                                    #627
                                    Hallo, habe eine Miele WSG663. Kämpfe irgendwie damit die Datenpunkte optisch schön aufzubereiten. Sigi hat da zwar eine gut Arbeiut geleistet, die sind aber für mich auf einem so hohem Niveau das ich vieles nicht verstehe....
                                    weshalb ich aber schreibe... Die Waschmaschine hat ja eingebaute Waschmitteldosierung... hab nur durch Zufall in der App gesehen das ein Behälter leer ist. Im Baum mit den Datenpunkten finde ich nix was darauf hinweist... oder ist das nur so schlecht benannt das ich das nicht erkenne?
                                    • G gluecksmann
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #628
                                      @gluecksmann
                                      Nein, diese Info steckt leider nicht in den Datenpunkten drin. Was ich sehr schade finde, weil es fast das Einzige ist, was ich wirklich (als Erinnerung an den Kauf des Nachschubs) benötigen würde.
                                      G GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        @gluecksmann
                                        gluecksmann
                                        #629
                                        @marc-berg
                                        Hast Du da eine optisch ansprechende Lösung für die anderen DAtenpunkte? Sehe auch nicht wirklich einen Datenpunkt der Mir "Maschine ist fertig" sagt
                                        Marc BergM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gluecksmann
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #630
                                          @gluecksmann sagte in MieleCloudService Adapter:
                                          @marc-berg
                                          Nein, wir haben die WM erst ganz frisch. Im Moment logge ich nur den DP "Programmbezeichnung" mit. Ich möchte mal ein Gefühl dafür bekommen, wie lange die Kartuschen mit Waschmittel reichen.
                                          Diesen DP könnte man jetzt aber auch als "Fertigmeldung" benutzen. Wenn der Datenpunkt von <nicht leer> auf <leer> wechselt, ist das Programm fertig. Das müsste so gehen. Der DP "Status" ist aber aussagekräftiger.
                                          Später möchte ich mal die WM während Niedrigstromkosten Zeiten starten lassen. Aber dazu muss ich mir erst mal einen entsprechenden Tarif zulegen.
