  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 99 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #616
    Ich hatte heute auch auf die 6.4.0 aktualisiert.
    Leider kann kein Login mehr erfolgen. Passwort und API-Key habe ich neu eingegeben.
    Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
    Danke!
    • SKBS SKB
      Danke!
      deta
      #617
      @skb sagte in MieleCloudService Adapter:
      Danke!
      Hatte ich auch mal.
      Da half nur, bei Miele einen neuen API Key anlegen.
      Dann mit den neuen Daten gehts wieder. Ich denke Miele bastelt hin und wieder
      ander API rum.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        Danke!
        Hatte ich auch mal.
        ander API rum.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #618
        @deta Oha, ich hatte hier ein Passwort verwendet, welches ich nie genutzt habe :D
        Passwort neu vergeben -> läuft!
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          N Offline
          N Offline
          NorbertC
          #619
          gestern kam die neue Miele an.
          Die Maschine ist nicht direkt über das Netzwerk ansprechbar?
          Sprich es geht alles nur über die Cloud von Miele?
          Ich hatte gehofft, dass die Maschine über ihre interne IP eine Art Webserver oder API hat, wo sie Infos wie Laufzeit, usw. zur Verfügung stellt.
          Viele Grüße
          Norbert
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • N NorbertC
            Viele Grüße
            Norbert
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #620
            @norbertc
            Hallo Norbert,
            Vielleicht - vielleicht nicht. Jedenfalls ist das nicht der Weg, den Miele vorsieht und dokumentiert hat.
            Doku hier: https://www.miele.com/developer/index.html
            So stellt Miele sich die Kommunikation vor und genau so ist der Adapter implementiert.
            Im MieleCloudService-Adapter: Ja.
            Tut mir leid, aber da ist mir nichts bekannt.
            viele Grüße
            grizzelbee
            • GrizzelbeeG Grizzelbee
              @norbertc
              Hallo Norbert,
              viele Grüße
              grizzelbee
              N Offline
              N Offline
              NorbertC
              #621
              @grizzelbee
              Oje... dann werde ich meine Maschine wohl "dumm" halten (ohne WLAN).
              Die Benachrichtigung (Ende vom Waschen) und Strommessung der alten Maschine lief bisher über eine Gosund-Steckdose (Tasmota). Dann wird das bei der neuen Maschine wohl so bleiben. Schade.
              Danke für deine Ausführungen.
                SchAndy
                schrieb am zuletzt editiert von SchAndy
                #622
                Hallo, wir haben vor ein paar Tagen unsere neue Miele Waschmaschine bekommen.
                Da ich gerne tüftle, wollte ich einfach mal testen, ob ich mithilfe des ioBroker die Maschine starten, oder einfache Paramter wie z.B. Temperatur umstellen, über den Miele Cloud adapter machen kann.
                Adapter installiert und API zugang auf der Miele Homepage freigeschaltet.
                Adapter hat Verbindung und zeigt auch alles soweit an. In der WaMa ist RemoteStart und auch Fernzugriff aktiviert.
                Allerdings kann ich nichts ändern. Weder im Programm "Mobile Start" noch in z.B. Baumwolle. Starten geht auch nicht über den Button, dann kommt immer die Rückmeldung "This action is curently not Aviable!"
                Woran liegt das?
                M GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SchAndy
                  Woran liegt das?
                  michael 1975
                  #623
                  @schandy Also ich meine man kann die Maschine nur Starten und Stoppen Programme Temperatur ändern geht glaube ich nicht. Ich kann meine Starten oder bei Überschuß der PV starten lassen.
                  Gruß Michael
                  • S SchAndy
                    Woran liegt das?
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    #624
                    Hallo @schandy
                    @michael-1975 hat soweit Recht. Zum einen müssen die RemoteControl Optionen in den Einstellungen der Mahschine aktiviert werden und die Maschine (der Programmwahlschalter) muss auf MobileControl stehen. erst dann lässt sich etwas steueren. Alle schaltbaren Dinge sind im Ordner Actions gebündelt.
                    Bei mir sieht das im Augenblick so aus:
                    Nähere Infos dazu wie die Miele API funktioniert findest du in deren Dokumentation. Die ist vom Readme des Adapters aus verlinkt.
                      Hallo @schandy
                      SchAndy
                      #625
                      @grizzelbee
                      den Link kann ich klicken, aber es erfolgt keine Reaktion in der Readme.
                      Bei mir stehen nur folgende Actions:
                      und wenn ich Start drücke, auch wenn ich die Maschine auf MobileStart stelle, kommt immer die Rückmeldung "This action is curently not Aviable!"
                      • S SchAndy
                        @grizzelbee
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #626
                        @schandy
                        Okay. Die Miele-Doku findest du hier:
                        Die Adapter Doku ist in zwei Teile geteilt. Der Miele-Spezifische Teil ist hier:
                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/blob/master/machine_states.md
                        Es gab mal eine Doku von Miele welche Voraussetzungen (preconditions) erfüllt sein müssen, damit eine Aktion ausgelöst werden kann (da scheint bei dir etwas jnicht erfüllt zu sein). Die ist aber scheinbar verschoben worden. Die beiden Links, die ich kenne/finde funktionieren nicht mehr. Da musst Du bitte mal suchen.
                        Die Programme werden erst hinzugefügt, wenn die Maschine bei laufendem Adapter eingeschaltet wird - vorher geht die Abfrage sonst kaputt. Was die Maschine allerdings an Programmen und Funktionen (Actions) unterstützt, hängt allerdings von der Maschine selbst ab. Da sind nicht alle Maschinen gleich. Power on/off sowie Nickname sollte allerdings jederzeit funktionieren.
                          Moin Zusammen,
                          nach der Umbenennung des MieleAtHome Adapters in MieleCloudService finde ich es nur konsequenst auch ein neues Thema hier im Forum zu öffnen, damit künftige Suchanfragen auch eine Chance haben.
                          Da der alte Thread aber auch noch viele nützliche Infos enthält, werde ich beide Threads
                          untereinander verlinken. Zum alten Tread geht es hier: https://forum.iobroker.net/topic/20461/mieleathome-adapter/
                          Aktuell ist gerade die Version 1.0.2 des Adapters.
                          Doku und die jeweils aktuelle Version findet ihr hier: https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                          Alle Fragen etc. rund um den Adapter bitte in diesen Tread.
                          viele Grüße
                          Grizzelbee
                          gluecksmann
                          #627
                          Hallo, habe eine Miele WSG663. Kämpfe irgendwie damit die Datenpunkte optisch schön aufzubereiten. Sigi hat da zwar eine gut Arbeiut geleistet, die sind aber für mich auf einem so hohem Niveau das ich vieles nicht verstehe....
                          weshalb ich aber schreibe... Die Waschmaschine hat ja eingebaute Waschmitteldosierung... hab nur durch Zufall in der App gesehen das ein Behälter leer ist. Im Baum mit den Datenpunkten finde ich nix was darauf hinweist... oder ist das nur so schlecht benannt das ich das nicht erkenne?
                          • G gluecksmann
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #628
                            @gluecksmann
                            Nein, diese Info steckt leider nicht in den Datenpunkten drin. Was ich sehr schade finde, weil es fast das Einzige ist, was ich wirklich (als Erinnerung an den Kauf des Nachschubs) benötigen würde.
                            G GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Marc BergM Marc Berg
                              @gluecksmann
                              gluecksmann
                              #629
                              @marc-berg
                              Hast Du da eine optisch ansprechende Lösung für die anderen DAtenpunkte? Sehe auch nicht wirklich einen Datenpunkt der Mir "Maschine ist fertig" sagt
                              Marc BergM F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #630
                                @gluecksmann sagte in MieleCloudService Adapter:
                                @marc-berg
                                Nein, wir haben die WM erst ganz frisch. Im Moment logge ich nur den DP "Programmbezeichnung" mit. Ich möchte mal ein Gefühl dafür bekommen, wie lange die Kartuschen mit Waschmittel reichen.
                                Diesen DP könnte man jetzt aber auch als "Fertigmeldung" benutzen. Wenn der Datenpunkt von <nicht leer> auf <leer> wechselt, ist das Programm fertig. Das müsste so gehen. Der DP "Status" ist aber aussagekräftiger.
                                Später möchte ich mal die WM während Niedrigstromkosten Zeiten starten lassen. Aber dazu muss ich mir erst mal einen entsprechenden Tarif zulegen.
                                • G gluecksmann
                                  @marc-berg
                                  falkomfs
                                  #631
                                  @gluecksmann was ist den eine "optisch ansprechende Lösung"? Meine Maschine gibt auf dem Datenpunkt "Status" wenn diese fertig ist mit Waschen ein "Ende" aus. Dieses gebe ich über Alexa2 auf die Alexas aus.
                                    @gluecksmann
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #632
                                    @marc-berg, @gluecksmann
                                    @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
                                    Das Problem ist das die Info von Miele zwar in der App bereitgestellt wird, nicht aber in der API, die der Adapter nutzt. Das Adapter kann da also nichts dafür, er stellt alle Infos, die die API bietet zur Verfügung.
                                    Darüber hinaus muss ich offen sagen, das mit der mitschwingende Unterton eurer Posts nicht gefällt: Riesen Ansprüche alles in mundgerechten Häppchen vorgekaut zu bekommen, aber noch nicht einmal bereit 10 Minuten in das Lesen und Verstehen von Dokumentation zu investieren. Und das obschon ich in dem Post direkt über dem ersten von @gluecksmann auf die Doku hingewiesen und sie verlinkt habe...
                                    "Maschine Fertig" bekommt man über die Datenpunkte "Status" bzw. "Status_raw" frei Haus geliefert.
                                    @falkomfs Danke an deinen Hinweis hierzu.
                                    Die Adapter Doku ist in zwei Teile geteilt. Die Grund-Doku ist hier:
                                    Der Miele-Status-Spezifische Teil ist hier:
                                      gluecksmann
                                      #633
                                      @grizzelbee
                                      Hallo, also ich denke das du da etwas reininterpretierst.... Zumindest bei mir schwingt da nix mit... Ich finde es immer wieder erstaunlich was man alles machen kann... Und das jemand eonen Adapter dafür programmiert finde ich super. DIe Aussage auf den fehlenden Datenpunkt war, so denke ich, eine andere..... In der App kann man zwar schauen ob das Waschmittel leer ist... Aber ich habe, weder über die App, noch von der Maschine, einen Hinweis bekommen. Und unter der Prämisse, das die MAschine sehr viele DAtenpunkte zur Verfügung stellt, ist es halt schade das diese zwei nicht angeboten werden. Das ist aber NICHT der Fehler von demjenigen der den Adapter programmiert. Und ich denke das wirde auch nicht so gesagt... Wie gesagt... großen Respekt für Eur/Deine Arbeit
                                      • G gluecksmann
                                        @grizzelbee
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #634
                                        Das kann ich natürlich nicht aussschließen. Ich kann nur sagen, wie ich es empfunden habe.
                                        Aber sei es drum. Schnee drüber, das ist Schwamm von gestern ...
                                        Das wundert mich ehrlich gesagt. Ja - als wir unsere Maschine neu hatten, war das auch so. Daraufhin habe ich Miele eine Vorschalg geschickt, wie man das besser machen kann und das haben den auch kurz drauf umgesetzt. Seit dem kommen entsprechende Benachrichtigungen sowol an der Maschine selbst als auch von der App.
                                        Hast Du mal geschaut ob Firmwareupdates für deine Maschine zur Verfügung stehen? Die könnten/sollten das Problem beheben.
                                          gluecksmann
                                          #635
                                          @grizzelbee
                                          Ja, Software ist aktuell .... Aber im Adapter hast da auch keinen Datenpunkt, das habe ich doch richtig verstanden?
                                          F GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
