  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • TbsJahT TbsJah
    @chrischros ich hatte das Problem auch
    Die json Datei war heute nacht nicht ladbar bzw war leer.
    Jetzt funktioniert es wieder - script neu starten
    ArnoD
    #1747
    @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Welche Datei meinst du da? die HistoryPV_Leistung.json oder die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON_11 ?
    • bluebeanB Offline
      bluebeanB Offline
      bluebean
      #1748
      Bei mir waren heute morgen die Solcast/Solcast90 auch komplett leer. Beim Neustart des Scripts wurden die gefüllt, mit Ausnahme des heutigen 1.11., die waren weiterhin Null.
      • A ArnoD
        @smartboart
        Wenn du jetzt neu startest, sind dann die Werte Solcast wieder vorhanden?
        Sieht so aus, als ob der Timer bei dir nicht funktioniert hat.
        Aber das ist jetzt natürlich nur Glaskugellesen.
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #1749
        @arnod
        Ja nach Neustart sind die Daten da..
        Vlt. hat es was mit dem Monatswechsel zu tun? die letzten Tage im Oktober haben ja immer geklappt.
        • TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
          #1750
          solved by Arno
            ArnoD
            #1751
            Habe den Fehler gefunden.
            Das Problem ist durch die Auslagerung der User Parameter entstanden.
            Dadurch wurde die Variable "Solcast" beim Skript Start nicht deklariert, wurde aber bereits in der if() Abfrage verwendet.
            Mir ist es nur nicht aufgefallen, da ich durch die ganzen Änderungen und Tests eigentlich jeden Tag neu starte und da werden die Daten generell einmal abgerufen.
            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
            Version: 1.0.29
            Änderungen:
            • Ablaufproblem, das durch die Auslagerung der User Parameter entstanden ist, behoben. Solcast Daten sollten jetzt wieder um 4:00 Uhr aktualisiert werden.
            @ChrisChros
            Das hat aber nichts mit deinem Problem zu tun, da du noch das alte Script verwendest.
            bluebeanB I smartboartS 4 Antworten Letzte Antwort
              ArnoD
              #1752
              @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Das ist auch richtig, da die Daten für den aktuellen Tag von Solcast alle 30 min. gelöscht werden und somit nicht mehr abgerufen werden können. Deswegen muss die Aktualisierung um 4:00 Uhr erfolgen.
              • A ArnoD
                @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Wurden bei euch heute Nacht die Prognosedaten von Solcast abgerufen? Bei mir habe ich in der Vorschau nur die Werte von Proplanta. Im Log ist aber auch nichts ungewöhnliches aufgelistet, dass keine Daten abgerufen werden konnten.
                Was wurde genau nicht geladen?
                Nach deinem LOG wurde von Proplanta die ersten drei Tage abgerufen und bei Tag 4 bis 7 konnten keine Werte abgerufen werden. Das ist aber um 2:00 Uhr normal, da um diese Zeit nur die nächsten drei Tage auf der Homepage zur Verfügung stehen.
                Von Solcast wurden vier Tage abgerufen und drei hatten keine Daten. Da vermute ich, dass du beim alten Script die URL noch nicht geändert hast und am Ende &hours=168 fehlt. Sollte so aussehen:
                xhr2.open("GET",'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/'+Resource_Id_Dach[DachFl]+'/forecasts?format=json&api_key='+SolcastAPI_key+'&hours=168', true);
                ChrisChros
                #1753
                @arnod die "&hours=168" habe ich schon eingepflegt gehabt. Bei mir war es wie bei @smartboar, in der Prognose hatte Solcast komplett gefehlt.
                • C ChrisChros
                  ArnoD
                  #1754
                  @chrischros
                  Bei dir ist es aber wahrscheinlich ein anderes Problem, da du ja noch das alte Script verwendest wo die User Parameter noch im Skript eingestellt werden, oder hast du das geändert ?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @chrischros
                    ChrisChros
                    #1755
                    @arnod nein bisher noch nicht.
                    Nach dem Neustart von dem Skript wurden die Prognosewerte angezeigt. Ich werde das mal die Tage beobachten.
                    • C ChrisChros
                      ArnoD
                      #1756
                      @chrischros
                      Nach deinem LOG wurden die Daten ja auch um 4:00 Uhr abgerufen.
                      Warum diese dann nicht angezeigt wurden, zumindest die drei Tage, ist seltsam.
                      • A ArnoD
                        Version: 1.0.29
                        Änderungen:
                        @ChrisChros
                        bluebeanB Offline
                        bluebeanB Offline
                        bluebean
                        #1757
                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Version: 1.0.28
                        Kleine Schreibfehler: ist bereits die 1.0.29 (im Git korrekt) :)
                        • A ArnoD
                          Version: 1.0.29
                          Änderungen:
                          @ChrisChros
                          I Offline
                          I Offline
                          icke-pp
                          #1758
                          @arnod Ich habe bei der neuen Version 1.0.29 mal eine Verständnisfrage. In meinem Log steht nach dem Start drin das "Speichergroesse_kWh=0" ist. Was ist damit gemeint? Bei "0" werde ich immer leicht nervös und will auf die Fehlersuche gehen 😊
                          Mein Überschuss ist anschließend ebenfalls "0" was aber erklärbar ist weil der Verbrauch höher ist als die PV Vorhersage. Da wirst du nicht mit Minus Werten rechnen.
                          E3DC_log.txt
                          • J Offline
                            jans_ios
                            #1759
                            Ich habe leider nach wie vor die Situation, dass meine Wallbox bei dem Modbus-InputRegister "modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh" immer eine 0 liefert. Ich vermute mittlerweile die Ursache eher in der Wallbox-Konfiguration, gerade der Bereich "Energy Meter" könnte hier relevant sein. Auch kommt mir der Status "Energy Charge Sequence" auf der Status-Seite komisch vor - da zählt nichts hoch, laut Handbuch soll hier die "Energiemenge, die im aktuellen Ladevorgang bereits geladen wurde" angezeigt werden - bei mir nichts :(
                            Ich habe mal Screenshots aus dem Webinterface meiner Wallbox gemacht. Kann die mal bitte jemand vergleichen mit seinen Settings?
                            Danke!
                            A Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I icke-pp
                              E3DC_log.txt
                              ArnoD
                              #1760
                              @icke-pp sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              0 ist etwas wenig :-)
                              Was steht bei dir für ein Wert bei dem e3dc-rscp Adapter unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity ?
                              Diesen verwende ich im Script für die Berechnung.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jans_ios
                                Danke!
                                ArnoD
                                #1761
                                @jans_ios
                                Das kann man nur schwer vergleichen, da die Wallbox mit unterschiedlicher Hardware ausgeliefert wird.
                                Gerade der "Energy Meter" Bereich ist meistens unterschiedlich, je nach eingesetzter Hardware.
                                Welche Firmware Version hast du gerade ??
                                • A ArnoD
                                  @jans_ios
                                  jans_ios
                                  #1762
                                  @arnod
                                  Wenn die Firmware-Version das "links unten" ist, die gleiche wie Du - "Version:SL-01.04.23"
                                  Die Seite des Energy Meters sieht ja komplett anders konfiguriert aus. Bspw. sind ja die Modbus-Adressen komplett unterschiedlich und auch die Register Types sind ganz anders. Meinst Du, eine Übernahme Deiner Einstellungen dort könnte etwas ändern? Oder ist das die interne Kommunikation zwischen der Wallbox und einem Metering Device innerhalb des Gehäuses und da geht im Anschluss nichts mehr?
                                  Als Metering Device wird bei mir ja ein 7M.38.8.400.0212 aufgeführt, anscheinend verbirgt sich dahinter dann ein TYP 7M.38 - BIDIREKTIONALER MULTIFUNKTIONSZÄHLER. Bei Dir ist das ein ganz anderes device :(
                                  • A ArnoD
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    icke-pp
                                    #1763
                                    @arnod Mist. Jetzt wird es doof:
                                    Die 12.000Watt stimmen da schon eher.
                                    • J jans_ios
                                      @arnod
                                      ArnoD
                                      #1764
                                      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Die Einstellungen kannst du nicht übernehmen, da ich einen ganz anderen Typ habe. Diese Modbus Adressen sind zur inneren Kommunikation.
                                      • I icke-pp
                                        ArnoD
                                        #1765
                                        @icke-pp
                                        Das ist schon ärgerlich, dass es E3DC nicht schafft zumindest die RSCP Schnittstelle zu standardisieren.
                                        Was hast du für ein Hauskraftwerk (Typ) und welche Batteriekapazität?
                                        Welcher Wert steht bei dir unter den beiden Objekt ID's ?
                                        e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
                                        e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY
                                        • A ArnoD
                                          Version: 1.0.29
                                          Änderungen:
                                          @ChrisChros
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                          #1766
                                          @arnod
                                          Neues script kopiert und gestartet... dann der log komplett rot...error...
                                          Alle states können nicht eingelesen werden.
                                          bin gerade am suchen woran es liegt..
                                          Edit:
                                          OK du hast in den Useranpassungen oben Anpassungen vorgebnommen... jeweils den Punkt entfernt...
                                          bzw. im Script die Punkte hinzugefügt. Das hat natürlich Auswirkungen wenn der obere User Teil nicht angefasst wird.
                                          Kannst du die Useranpassungen nicht auch noch in die Objektliste auslagern unter den Bereich USER_ANPASSUNGEN. Also jeweils noch neue States dazu erstellen?
