  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @arnod
    sorry hatte leider die log states deaktivert und vergessen wieder zu aktivieren...
    ArnoD
    #1745
    @smartboart
    Ok, da fehlt Solcast komplett.
    Wäre natürlich jetzt interessant warum, da diese Daten nur einmal um 4:00 Uhr abgerufen werden und das bei mir problemlos funktioniert hat.
    Nachtrag:
    Wurde bei mir auch nicht um 4:00 Uhr abgerufen, sondern wahrscheinlich durch den Neustart um 0:40 Uhr.
    Muss ich mal anschauen, warum das jetzt nicht mehr funktioniert.
      @arnod
      ArnoD
      #1746
      @smartboart
      Wenn du jetzt neu startest, sind dann die Werte Solcast wieder vorhanden?
      Sieht so aus, als ob der Timer bei dir nicht funktioniert hat.
      Aber das ist jetzt natürlich nur Glaskugellesen.
      • TbsJahT TbsJah
        @chrischros ich hatte das Problem auch
        Die json Datei war heute nacht nicht ladbar bzw war leer.
        Jetzt funktioniert es wieder - script neu starten
        ArnoD
        #1747
        @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Welche Datei meinst du da? die HistoryPV_Leistung.json oder die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON_11 ?
        • bluebeanB Offline
          bluebeanB Offline
          bluebean
          #1748
          Bei mir waren heute morgen die Solcast/Solcast90 auch komplett leer. Beim Neustart des Scripts wurden die gefüllt, mit Ausnahme des heutigen 1.11., die waren weiterhin Null.
          • A ArnoD
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #1749
            @arnod
            Ja nach Neustart sind die Daten da..
            Vlt. hat es was mit dem Monatswechsel zu tun? die letzten Tage im Oktober haben ja immer geklappt.
            • TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
              #1750
              solved by Arno
                ArnoD
                #1751
                Habe den Fehler gefunden.
                Das Problem ist durch die Auslagerung der User Parameter entstanden.
                Dadurch wurde die Variable "Solcast" beim Skript Start nicht deklariert, wurde aber bereits in der if() Abfrage verwendet.
                Mir ist es nur nicht aufgefallen, da ich durch die ganzen Änderungen und Tests eigentlich jeden Tag neu starte und da werden die Daten generell einmal abgerufen.
                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.0.29
                Änderungen:
                • Ablaufproblem, das durch die Auslagerung der User Parameter entstanden ist, behoben. Solcast Daten sollten jetzt wieder um 4:00 Uhr aktualisiert werden.
                @ChrisChros
                Das hat aber nichts mit deinem Problem zu tun, da du noch das alte Script verwendest.
                bluebeanB I smartboartS 4 Antworten Letzte Antwort
                  ArnoD
                  #1752
                  @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Das ist auch richtig, da die Daten für den aktuellen Tag von Solcast alle 30 min. gelöscht werden und somit nicht mehr abgerufen werden können. Deswegen muss die Aktualisierung um 4:00 Uhr erfolgen.
                  • A ArnoD
                    @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Wurden bei euch heute Nacht die Prognosedaten von Solcast abgerufen? Bei mir habe ich in der Vorschau nur die Werte von Proplanta. Im Log ist aber auch nichts ungewöhnliches aufgelistet, dass keine Daten abgerufen werden konnten.
                    Was wurde genau nicht geladen?
                    Nach deinem LOG wurde von Proplanta die ersten drei Tage abgerufen und bei Tag 4 bis 7 konnten keine Werte abgerufen werden. Das ist aber um 2:00 Uhr normal, da um diese Zeit nur die nächsten drei Tage auf der Homepage zur Verfügung stehen.
                    Von Solcast wurden vier Tage abgerufen und drei hatten keine Daten. Da vermute ich, dass du beim alten Script die URL noch nicht geändert hast und am Ende &hours=168 fehlt. Sollte so aussehen:
                    xhr2.open("GET",'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/'+Resource_Id_Dach[DachFl]+'/forecasts?format=json&api_key='+SolcastAPI_key+'&hours=168', true);
                    ChrisChros
                    #1753
                    @arnod die "&hours=168" habe ich schon eingepflegt gehabt. Bei mir war es wie bei @smartboar, in der Prognose hatte Solcast komplett gefehlt.
                    • C ChrisChros
                      ArnoD
                      #1754
                      @chrischros
                      Bei dir ist es aber wahrscheinlich ein anderes Problem, da du ja noch das alte Script verwendest wo die User Parameter noch im Skript eingestellt werden, oder hast du das geändert ?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        @chrischros
                        ChrisChros
                        #1755
                        @arnod nein bisher noch nicht.
                        Nach dem Neustart von dem Skript wurden die Prognosewerte angezeigt. Ich werde das mal die Tage beobachten.
                        • C ChrisChros
                          ArnoD
                          #1756
                          @chrischros
                          Nach deinem LOG wurden die Daten ja auch um 4:00 Uhr abgerufen.
                          Warum diese dann nicht angezeigt wurden, zumindest die drei Tage, ist seltsam.
                          • A ArnoD
                            Version: 1.0.29
                            Änderungen:
                            @ChrisChros
                            bluebeanB Offline
                            bluebeanB Offline
                            bluebean
                            #1757
                            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Version: 1.0.28
                            Kleine Schreibfehler: ist bereits die 1.0.29 (im Git korrekt) :)
                            • A ArnoD
                              Version: 1.0.29
                              Änderungen:
                              @ChrisChros
                              I Offline
                              I Offline
                              icke-pp
                              #1758
                              @arnod Ich habe bei der neuen Version 1.0.29 mal eine Verständnisfrage. In meinem Log steht nach dem Start drin das "Speichergroesse_kWh=0" ist. Was ist damit gemeint? Bei "0" werde ich immer leicht nervös und will auf die Fehlersuche gehen 😊
                              Mein Überschuss ist anschließend ebenfalls "0" was aber erklärbar ist weil der Verbrauch höher ist als die PV Vorhersage. Da wirst du nicht mit Minus Werten rechnen.
                              E3DC_log.txt
                              • J Offline
                                jans_ios
                                #1759
                                Ich habe leider nach wie vor die Situation, dass meine Wallbox bei dem Modbus-InputRegister "modbus.1.inputRegisters.128_total_kwh" immer eine 0 liefert. Ich vermute mittlerweile die Ursache eher in der Wallbox-Konfiguration, gerade der Bereich "Energy Meter" könnte hier relevant sein. Auch kommt mir der Status "Energy Charge Sequence" auf der Status-Seite komisch vor - da zählt nichts hoch, laut Handbuch soll hier die "Energiemenge, die im aktuellen Ladevorgang bereits geladen wurde" angezeigt werden - bei mir nichts :(
                                Ich habe mal Screenshots aus dem Webinterface meiner Wallbox gemacht. Kann die mal bitte jemand vergleichen mit seinen Settings?
                                Danke!
                                A Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I icke-pp
                                  E3DC_log.txt
                                  ArnoD
                                  #1760
                                  @icke-pp sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  0 ist etwas wenig :-)
                                  Was steht bei dir für ein Wert bei dem e3dc-rscp Adapter unter e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity ?
                                  Diesen verwende ich im Script für die Berechnung.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jans_ios
                                    Danke!
                                    ArnoD
                                    #1761
                                    @jans_ios
                                    Das kann man nur schwer vergleichen, da die Wallbox mit unterschiedlicher Hardware ausgeliefert wird.
                                    Gerade der "Energy Meter" Bereich ist meistens unterschiedlich, je nach eingesetzter Hardware.
                                    Welche Firmware Version hast du gerade ??
                                    • A ArnoD
                                      @jans_ios
                                      jans_ios
                                      #1762
                                      @arnod
                                      Wenn die Firmware-Version das "links unten" ist, die gleiche wie Du - "Version:SL-01.04.23"
                                      Die Seite des Energy Meters sieht ja komplett anders konfiguriert aus. Bspw. sind ja die Modbus-Adressen komplett unterschiedlich und auch die Register Types sind ganz anders. Meinst Du, eine Übernahme Deiner Einstellungen dort könnte etwas ändern? Oder ist das die interne Kommunikation zwischen der Wallbox und einem Metering Device innerhalb des Gehäuses und da geht im Anschluss nichts mehr?
                                      Als Metering Device wird bei mir ja ein 7M.38.8.400.0212 aufgeführt, anscheinend verbirgt sich dahinter dann ein TYP 7M.38 - BIDIREKTIONALER MULTIFUNKTIONSZÄHLER. Bei Dir ist das ein ganz anderes device :(
                                      • A ArnoD
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        icke-pp
                                        #1763
                                        @arnod Mist. Jetzt wird es doof:
                                        Die 12.000Watt stimmen da schon eher.
                                        • J jans_ios
                                          @arnod
                                          ArnoD
                                          #1764
                                          @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Die Einstellungen kannst du nicht übernehmen, da ich einen ganz anderen Typ habe. Diese Modbus Adressen sind zur inneren Kommunikation.
