4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Okay, sorry
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1381
    @mickym Okay, sorry
    So aber Du scheinst das nun verstanden haben - wie Du aus einem beliebigen Datumsformat das korrekte $moments Objekt konstruiert.
    Also die einzige richtige Lösung ist:
    $moment("2022-10-26", "YYYY-MM-DD")
    2022-10-26 ist das Format, das aus der iobroker IN Node rauskommt.
    $moment("2022-10-26", "MM-DD-YYYY") schreibst kommt invalidate Date - also ungültiges Datum, da vorne doch eine 4stellige Zahl steht die nicht als Monat interpretiert werden kann. Oder welches ist der 20. Monat im Jahr. Ich denke der wurde noch nicht erfunden.
    Soweit klar?
    • mickymM mickym
      @mickym Okay, sorry
      Soweit klar?
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1382
      @mickym Ja, das ist vollkommen klar. War auch nur ein Versuch, ob er das dann ändert.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1383
        @damrak2022 Gut nachdem wir nun das richtige $moment Objekt erzeugt haben - kümmern wir uns jetzt um die Ausgabeformat des moments Objekts.
        Das steht hier: https://momentjs.com/docs/#/displaying/
        Das heißt an das moments Objekt schließen wir eine format Ausgabe an. Wie könnte die Aussehen - im Prinzip hast Du es in diesem Post schon beschrieben.
        Wenn Du es geschaft hast, wieder den JSONATA Code Deiner Change Node und das Debug Fenster als Beweis posten. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1384
          @mickym So, hier bitte:
          Bildschirmfoto 2022-10-28 um 23.53.24.png Bildschirmfoto 2022-10-28 um 23.53.11.png
          Da kann ich das Leerzeichen zwischen DD. und MM. YYYY wahrscheinlich weglassen
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1385
            Na das schaut doch schon mal sehr gut aus - ja und ich würde das Leerzeichen lieber weglassen, damit das Datum auch schön aussieht - aber letztlich siehst Du, dass Du da reinschreiben kannst was Du willst und das Datum wird genau so ausgeben. Wenn Du also lieber ein Datum mit Leerzeichen schreiben willst - dann kannst Du das wie Du siehst tun.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1386
              @mickym Danke Dir , was eine schwere Geburt - zumindest für mich - Gefühle 5 Stunden um ein Datum korrekt darzustellen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1387
                @damrak2022 Na noch ist es ja nicht fertig, weil Du hast ja das Datum fix eingetragen hast - das musst Du nun noch ändern in die Nachrichteneigenschaft, in der das Datum steckt.
                Also in welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjekts ist das Datum?
                Wie schaut also der finale Code der Change Node aus?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1388
                  @mickym Es ist ein string den ich erhalte, aber was ich bei der Change Node ändern muss, weiß ich jetzt auf Anhieb nicht.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1389
                    So nachdem der Datumsstring aus payload der iobroker-In Node kommt:
                    muss man halt das fixe Datum durch die payload ersetzen.
                    Die finale Lösung sieht also so aus:
                    $moment(payload, "YYYY-MM-DD").format("DD.MM.YYYY")
                    Das wars dann von meiner Seite.
                    Damrak2022D G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1390
                      @mickym Ach okay, ich muss den payload nur unten mit eintragen. Danke - erhole Dich jetzt mal von dem Stress mit mir.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Garf
                        #1391
                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Spricht was gegen die Nutzng der moment-Node?
                        Damit bekommt man auch ohne JSONata die Aufgabe gelöst. Ich stand vor dem Problem eine Zeitstempel in die gewünschte Form zu bekommen und dazu noch die Zeit um 2 Stunden zu korrigieren.
                        Der Ausgabewert aus dem Stromzähler über M-Bus sieht wie folgt aus:
                        Gewünscht war diese Form der Ausgabe:
                        Und diese Eintragungen in der moment Node waren notwendig:
                        Deinen Weg finde ich allerdings auch prima, allerdings wie man da jetzt noch 2h aufaddiert, da hatte ich jetzt nicht viel Lust drauf, dies herauszufinden.
                        • G Garf
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1392
                          @garf Gegen die Nutzung der moment Node spricht, das alles über JSONATA in der Standard-Change Node enthalten ist und somit keinen Mehrwert bietet und nicht mal einen Bruchteil der moments Bibliothek. Da ich generell keine Nodes installiere, die keinen Mehrwert bieten, habe ich die wieder runter geschmissen nachdem ich mit der Moment Bibliothek im Detail beschäftigt habe.
                          G Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Garf
                            #1393
                            @mickym
                            Alles klar und nachvollziehbar. Mal ne blöde Frage. Wie kann ich einzelne Werte in einem payload objekt anpassen und nachher wieder zu einem Objekt zusammenfassen? Mir fällt dazu nur das function node ein.
                            Kleines Beispiel: timezone Wert 1 durch Klartext ersetzen und wieder als Objekt weitergeben.
                            Irgendwie komme ich auf keine Lösung.
                            • G Garf
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1394
                              @garf Du brauchst doch in einer Change Node nur den Wert payload.1130968.timezone ändern
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Garf
                                schrieb am zuletzt editiert von Garf
                                #1395
                                @mickym
                                War nur ein einfaches Besispiel. Das Objekt ist viel größer. Klartext ich lese die Daten aus einer Cloud aus und habe die unterschiedlichsten msg. Teile davon schreibe ich in eine Tabelle, aber z.B. den Zeitstempel möchte ich optisch ändern. Die Tabelle muss allerdings zeitgleich alle Werte erhalten.
                                Im Feld für den Status möchte ich noch aus der 1 den Status Betrieb machen.
                                Edit:
                                Mit Hile der change Node und flow Variablen habe ich schon einmal die gewünschten Änderungen vorgenommen. Jetzt frage ich mich nur noch wie ich die Variablen wieder zu einem Objekt zusammenfasse. Grübel. JSONata?
                                Ach ja, Datum mit dem von dir Gelernten geändert.👍
                                Edit2:
                                Ich habe es gelöst. Vielleicht geht es noch einfacher. Aber das Ergebnis ist schon einmal so wie gewünscht.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1396
                                  @mickym Ich finde auf der Seite gerade den Teil nicht wo das mit der Umrechnung der Zeit beschrieben ist, da ich Minuten in Stunden und Minuten umwandeln will.
                                  Habe nur das aber hier ist es nicht ausführlich beschrieben.
                                  https://docs.jsonata.org/date-time-functions
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1397
                                    @damrak2022 https://forum.iobroker.net/post/880484
                                    https://forum.iobroker.net/post/880480
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1398
                                      @mickym Danke habe es hinbekommen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1399
                                        @mickym Ich habe meine ganze Darstellung der Gesundheitsdaten geändert.
                                        Bildschirmfoto 2022-10-30 um 00.49.28.png Bildschirmfoto 2022-10-30 um 00.46.43.png
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1400
                                          @damrak2022 Na schaut doch gut aus 👍 - bis auf dass Du zu wenig schläfst. ;)
