4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Aber ich habe das Datum doch jetzt händisch eingetragen. Kann er das nicht aus dem String der ioBroker in Node übernehmen?
    Na das ersetzen wir dann einfach durch die payload - die ja das Datum genau in dieser Form enthält. OK?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1374
    @mickym Bin mit allem einverstanden🙂
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1375
      @damrak2022 Gut aber es ist doch schon mal ein Erfolgserlebnis, dass Du der $moment Bibliothek beigebracht hast, wie sie nun einen etwas verqueren Datumstring richtig interpretiert wird, oder?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1376
        @mickym Ja das schon. Mich irritiert halt nur das er den Wert nicht direkt aus der Iobroker in node übernommen hat. Aber Du sagst ja, das kommt jetzt.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1377
          Aber ich stelle gerade fest, Du hast doch nicht den String genommen, der aus der iobroker-In Node kommt.
          Du hast
          10-26-2022
          genommen.
          Aus der ioboker-In Node kommt das Datum aber in der Form:
          2022-10-26
          Also stimmt Dein Code leider immer noch nicht.
          • mickymM mickym
            Du hast
            10-26-2022
            genommen.
            2022-10-26
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1378
            @mickym Geändert beim zweiten kommt logischerweise Invalid Date raus.
            Beim ersten stimmt es dann , aber ich habe immer noch das englische Format
            Bildschirmfoto 2022-10-28 um 23.35.40.png Bildschirmfoto 2022-10-28 um 23.34.56.png
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1379
              Kannst Du mal damit aufhören, wie die Ausgabe aussieht??????????????
              Die richtige Lösung kann nur das erste sein. Das 2. kann doch nur falsch interpretiert werden. Es steht doch kein MM vorne???
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1380
                @mickym Okay, sorry
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Okay, sorry
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1381
                  @mickym Okay, sorry
                  So aber Du scheinst das nun verstanden haben - wie Du aus einem beliebigen Datumsformat das korrekte $moments Objekt konstruiert.
                  Also die einzige richtige Lösung ist:
                  $moment("2022-10-26", "YYYY-MM-DD")
                  2022-10-26 ist das Format, das aus der iobroker IN Node rauskommt.
                  $moment("2022-10-26", "MM-DD-YYYY") schreibst kommt invalidate Date - also ungültiges Datum, da vorne doch eine 4stellige Zahl steht die nicht als Monat interpretiert werden kann. Oder welches ist der 20. Monat im Jahr. Ich denke der wurde noch nicht erfunden.
                  Soweit klar?
                  • mickymM mickym
                    @mickym Okay, sorry
                    Soweit klar?
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1382
                    @mickym Ja, das ist vollkommen klar. War auch nur ein Versuch, ob er das dann ändert.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1383
                      @damrak2022 Gut nachdem wir nun das richtige $moment Objekt erzeugt haben - kümmern wir uns jetzt um die Ausgabeformat des moments Objekts.
                      Das steht hier: https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                      Das heißt an das moments Objekt schließen wir eine format Ausgabe an. Wie könnte die Aussehen - im Prinzip hast Du es in diesem Post schon beschrieben.
                      Wenn Du es geschaft hast, wieder den JSONATA Code Deiner Change Node und das Debug Fenster als Beweis posten. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1384
                        @mickym So, hier bitte:
                        Bildschirmfoto 2022-10-28 um 23.53.24.png Bildschirmfoto 2022-10-28 um 23.53.11.png
                        Da kann ich das Leerzeichen zwischen DD. und MM. YYYY wahrscheinlich weglassen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1385
                          Na das schaut doch schon mal sehr gut aus - ja und ich würde das Leerzeichen lieber weglassen, damit das Datum auch schön aussieht - aber letztlich siehst Du, dass Du da reinschreiben kannst was Du willst und das Datum wird genau so ausgeben. Wenn Du also lieber ein Datum mit Leerzeichen schreiben willst - dann kannst Du das wie Du siehst tun.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1386
                            @mickym Danke Dir , was eine schwere Geburt - zumindest für mich - Gefühle 5 Stunden um ein Datum korrekt darzustellen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1387
                              @damrak2022 Na noch ist es ja nicht fertig, weil Du hast ja das Datum fix eingetragen hast - das musst Du nun noch ändern in die Nachrichteneigenschaft, in der das Datum steckt.
                              Also in welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjekts ist das Datum?
                              Wie schaut also der finale Code der Change Node aus?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1388
                                @mickym Es ist ein string den ich erhalte, aber was ich bei der Change Node ändern muss, weiß ich jetzt auf Anhieb nicht.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1389
                                  So nachdem der Datumsstring aus payload der iobroker-In Node kommt:
                                  muss man halt das fixe Datum durch die payload ersetzen.
                                  Die finale Lösung sieht also so aus:
                                  $moment(payload, "YYYY-MM-DD").format("DD.MM.YYYY")
                                  Das wars dann von meiner Seite.
                                  Damrak2022D G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1390
                                    @mickym Ach okay, ich muss den payload nur unten mit eintragen. Danke - erhole Dich jetzt mal von dem Stress mit mir.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Garf
                                      #1391
                                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Spricht was gegen die Nutzng der moment-Node?
                                      Damit bekommt man auch ohne JSONata die Aufgabe gelöst. Ich stand vor dem Problem eine Zeitstempel in die gewünschte Form zu bekommen und dazu noch die Zeit um 2 Stunden zu korrigieren.
                                      Der Ausgabewert aus dem Stromzähler über M-Bus sieht wie folgt aus:
                                      Gewünscht war diese Form der Ausgabe:
                                      Und diese Eintragungen in der moment Node waren notwendig:
                                      Deinen Weg finde ich allerdings auch prima, allerdings wie man da jetzt noch 2h aufaddiert, da hatte ich jetzt nicht viel Lust drauf, dies herauszufinden.
                                      • G Garf
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1392
                                        @garf Gegen die Nutzung der moment Node spricht, das alles über JSONATA in der Standard-Change Node enthalten ist und somit keinen Mehrwert bietet und nicht mal einen Bruchteil der moments Bibliothek. Da ich generell keine Nodes installiere, die keinen Mehrwert bieten, habe ich die wieder runter geschmissen nachdem ich mit der Moment Bibliothek im Detail beschäftigt habe.
                                        G Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Garf
                                          #1393
                                          @mickym
                                          Alles klar und nachvollziehbar. Mal ne blöde Frage. Wie kann ich einzelne Werte in einem payload objekt anpassen und nachher wieder zu einem Objekt zusammenfassen? Mir fällt dazu nur das function node ein.
                                          Kleines Beispiel: timezone Wert 1 durch Klartext ersetzen und wieder als Objekt weitergeben.
                                          Irgendwie komme ich auf keine Lösung.
