4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut aber was stand dabei.
    Auch hier fehlt wieder das $ Zeichen vorne und da es kein JS Code ist und nur eine Zeile braucht man auch keinen Strichpunkt.
    Der richtige Code heißt also
    $moment("12-25-1995", "MM-DD-YYYY")
    Das würdest ein Datumsobjekt erzeugen am 25.12.1995 um 0:00 Uhr.
    In Deinem Post hast Du es auf diesen Code, Dein gewünschtes Datum erzeugt:
    $moment("10-27-2022", "MM-DD-YYYY")
    Was ja auch geklappt hat.
    Nun kommt aber aus Deiner iobroker IN Node das Datum in dieser Form raus:
    Wie müsste also der Code aussehen, damit ein String wie 2022-10-17 ebenfalls richtig interpretiert würde?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1364
    @mickym Ich lese das hier
    Der Parser ignoriert standardmäßig nicht-alphanumerische Zeichen, so dass beide der folgenden Elemente dasselbe zurückgeben.
    Allerdings müsse ich nicht wie ich das so umwandle das ich als Ausgabe 27.10.2022 erhalte. Gestern habe wird das in der Change Node in 3 Datenpunkte aufgeteilt und dann in der zweiten Zeile bei der Change Node hinzugefügt.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1365
      Du darfst solche Sätze doch nicht aus dem Zusammenhang reißen. Vollständig heißt doch der Beitrag:
      Im 1. Parameter wird das Datum mitgegeben, mit dem Du das $moment Objekt erzeugen willst. Hinter dem Komma steht wie das Datum interpretiert werden soll.
      Also sagst Du erst mal
      dass die ersten beiden Ziffern den Monat bedeuten, die zweiten beiden Ziffern den Tag und die letzten 4 Ziffern das Jahr und zwischen diesen Zahlen ein Bindestrich steht.
      Dieser Satz aber sagt:
      Das heißt auch wenn keine Bindestriche sondern andere nicht-alphanummerische Zeichen (also 0-9 bzw. A-Z), als Trenner verwendet werden, wird dies auch richtig interpretiert.
      Sprich auch wenn Schrägstriche, anstelle von Bindestrichen beim Datumsstring verwendet werden, wird das trotzdem richtig interpretiert.
      War das soweit verständlich? - Sonst bitte fragen.
      Vergiss was wir gestern gemacht haben - wir kümmern uns um die moments Bibliothek die sich mit Datumsobjekten beschäftig. Gestern haben wir eine Zeichenkette mit einem bestimmten Zeichen in ein Array umgewandelt um die einzelnen Objekte einzeln adressieren zu können.
      HEUTE nehmen wir einen komplett neuen Ansatz. Das von gestern kannst Du Dir merken - hat aber erst mal nichts mit der moments Bibliothek zu tun, die wir heute mal als Lösung verwenden.
      So wie müsste als der Code lauten, damit das Datum, sowie es aus Deiner iobroker-IN Node kommt, richtig interpretiert wird?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1366
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Das war verständlich, aber ich habe noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung wie ich das in DD.MM.YYYY ändere
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1367
          @damrak2022 Wie wäre es mit Geduld. Ich weiß schon wie das geht. Du brauchst Dir darüber erst mal keinen Kopf zu machen.
          Du hast erst mal als Aufgabe - dass mit Hilfe des Datumstrings, der aus der iobroker-IN Node ein korrektes $moments Objekt erzeugst.
          Also bitte die 2 Fragen beantworten (und ausser Fragen sonst nichts. ;) )
          1. Wie sieht der String aus, der aus Deiner iobroker-IN Node rauskommt?
          2. Wie konstruierst Du daraus das richtige $moment Objekt mit dem richtigen Datum?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1368
            @mickym Zu 1:
            Bildschirmfoto 2022-10-28 um 23.08.25.png Bildschirmfoto 2022-10-28 um 23.08.11.png
            zu 2: Sorry, weiß ich nicht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Zu 1:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1369
              @damrak2022 Ja - also es kommt als Datumstring
              2022-10-26
              So wie erstellst Du nun ein $moment Objekt zum 26. Oktober 2022 um 0:00 Uhr?
              Na wenn Du das verstanden hast, was ich vorher geschrieben habe, dann gibst Du doch als erstes den Datumsstring ein und nach dem Komma, zeigst Du der $moment Bibliothek, wie sie das Datum interpretieren muss.
              Ich hatt doch in meinem vorherigen Post geschrieben
              Und Du sagtest doch, dass Du das verstanden hattest?
              Du musst doch nun nur das Datum in der Form so einsetzen, wie es aus der iobroker-IN Node rauskommt und im 2. Teil erklären, welche Zahl was bedeutet - also wo steht Jahr, Monat und Tag.
              Im nächsten Post - poste ich dann die Lösung und dann reden wir darüber was unklar war. Aber möchtest Du es noch einmal versuchen?
              • mickymM mickym
                2022-10-26
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1370
                Moment
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Moment
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1371
                  @damrak2022 Sehr gut. 👍 👍 👍
                  Und wie schaut der Code in der Change Node aus?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1372
                    Aber ich habe das Datum doch jetzt händisch eingetragen. Kann er das nicht aus dem String der ioBroker in Node übernehmen?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1373
                      Na das ersetzen wir dann einfach durch die payload - die ja das Datum genau in dieser Form enthält. OK?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1374
                        @mickym Bin mit allem einverstanden🙂
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1375
                          @damrak2022 Gut aber es ist doch schon mal ein Erfolgserlebnis, dass Du der $moment Bibliothek beigebracht hast, wie sie nun einen etwas verqueren Datumstring richtig interpretiert wird, oder?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1376
                            @mickym Ja das schon. Mich irritiert halt nur das er den Wert nicht direkt aus der Iobroker in node übernommen hat. Aber Du sagst ja, das kommt jetzt.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1377
                              Aber ich stelle gerade fest, Du hast doch nicht den String genommen, der aus der iobroker-In Node kommt.
                              Du hast
                              10-26-2022
                              genommen.
                              Aus der ioboker-In Node kommt das Datum aber in der Form:
                              2022-10-26
                              Also stimmt Dein Code leider immer noch nicht.
                              • mickymM mickym
                                Du hast
                                10-26-2022
                                genommen.
                                2022-10-26
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1378
                                @mickym Geändert beim zweiten kommt logischerweise Invalid Date raus.
                                Beim ersten stimmt es dann , aber ich habe immer noch das englische Format
                                Bildschirmfoto 2022-10-28 um 23.35.40.png Bildschirmfoto 2022-10-28 um 23.34.56.png
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1379
                                  Kannst Du mal damit aufhören, wie die Ausgabe aussieht??????????????
                                  Die richtige Lösung kann nur das erste sein. Das 2. kann doch nur falsch interpretiert werden. Es steht doch kein MM vorne???
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1380
                                    @mickym Okay, sorry
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Okay, sorry
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1381
                                      @mickym Okay, sorry
                                      So aber Du scheinst das nun verstanden haben - wie Du aus einem beliebigen Datumsformat das korrekte $moments Objekt konstruiert.
                                      Also die einzige richtige Lösung ist:
                                      $moment("2022-10-26", "YYYY-MM-DD")
                                      2022-10-26 ist das Format, das aus der iobroker IN Node rauskommt.
                                      $moment("2022-10-26", "MM-DD-YYYY") schreibst kommt invalidate Date - also ungültiges Datum, da vorne doch eine 4stellige Zahl steht die nicht als Monat interpretiert werden kann. Oder welches ist der 20. Monat im Jahr. Ich denke der wurde noch nicht erfunden.
                                      Soweit klar?
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym Okay, sorry
                                        Soweit klar?
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1382
                                        @mickym Ja, das ist vollkommen klar. War auch nur ein Versuch, ob er das dann ändert.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1383
                                          @damrak2022 Gut nachdem wir nun das richtige $moment Objekt erzeugt haben - kümmern wir uns jetzt um die Ausgabeformat des moments Objekts.
                                          Das steht hier: https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                                          Das heißt an das moments Objekt schließen wir eine format Ausgabe an. Wie könnte die Aussehen - im Prinzip hast Du es in diesem Post schon beschrieben.
                                          Wenn Du es geschaft hast, wieder den JSONATA Code Deiner Change Node und das Debug Fenster als Beweis posten. ;)
