  3. Einsteigerfragen
  4. HM IP Tür/Fensterkontakt Einbindung in Alexa
    5.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R ricroe
    @cinimod
    hab ich auch. es würde mir reichen wenn der kontakt in der alexa app erkannt wird als dieser. dann mache ich eine routine und zusammen mit dem briefkasten skill wäre alles tutti
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @ricroe Wie gesagt, ich glaube man kann nur Aktoren in IOT hinzufügen keine Sensoren.
    • CinimodC Cinimod
      @ricroe
      Das ist schon alles was du brauchst.
      Als Trigger Datenpunkt den Türkontakt, und als Ausgabe den Datenpunkt "speak" findest du dann unter der Alexa Instanz, etwa so ein Pfad: "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784370SWW.Commands.speak".
      Die 60 vor dem Text regelt die Lautstärke, wenn du die nicht definieren willst kannst du das auch weg lassen.
      ricroe
      @cinimod super danke probier ich aus
      • CinimodC Cinimod
        @ricroe
        ricroe
        @cinimod funktioniert ! :-) weißt du zufällig ob ich auch eine Pause einbauen kann für die Reaktion des HM IP ? Sprich wenn die Post da war, gehe ich vrsl. recht kurz danach hin und möchte nicht wieder den Hinweis bekommen. Somit wäre eine Meldepause von z.b. 8h cool
        CodierknechtC CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
        • R ricroe
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @ricroe sagte in HM IP Tür/Fensterkontakt:
          Du könntest Dir in einem DP oder einer Variablen merken, dass die Meldung heute schon abgesetzt wurde.
          Den DP oder die Variable setzt Du nachts wieder zurück.
          Die Nachricht wird dann 1x versendet.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • R ricroe
            Hz,
            kann ich den HM IP Tür/Fensterkontakt Magnet nicht im Iobroker IoT einbinden um ihn mit Alexa in einer Routine einzubinden ? Möchte gerne „Briefkasten auf, Alexa sagt, Post war da“ realisieren.
            @ricroe kannst du mal den Titel anpassen?
            • R ricroe
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ricroe
              Ist jetzt die Frage ob du mehrfach Post bekommst, beispielsweise kommt die Zeitung um 5 Uhr, um 11 kommt Amazon mit einer kleinen Sendung die in den Briefkasten passt, dann kommt die Post ... usw.
              Wo genau ist denn der Kontakt dran ? Reagiert der dann auch beim entnehmen der Post ... gibt ja etliche Arten von Briefkästen ....
              Das mit der Sperrvariable ist ganz gut, aber da hast keine Variable Sperrzeit, eben nur eine Reduzierung auf eine Meldung am Tag. Wenn dir das so reicht würde ich es auch genau so lösen.
              • CinimodC Cinimod
                @ricroe
                Codierknecht
                @ricroe
                Die Tante kann doch auch reagieren, oder?
                Man könnte ihr ja beibringen "Alexa, setze den Briefkastenmerker zurück" ;-)
                Das ist nicht unwichtig.
                Wenn der Kontakt nur reagiert, wenn Post eingeworfen wird und nicht beim Entnehmen:
                Der Trigger reagiert nur auf Änderungen. Du solltest also nur dann eine Nachricht erhalten, wenn jemand am Briefschlitz fummelt. Dann braucht's doch gar keine Pause.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @ricroe
                  ricroe
                  @codierknecht
                  nee bei jedem öffnen löst der leider aus. geht bauartbedingt nicht anders beim briefkasten
                  HomoranH CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • R ricroe
                    @codierknecht
                    @ricroe nochmals!
                    bitte pass den Titel sinnvoll an!
                      @ricroe nochmals!
                      ricroe
                      schrieb am zuletzt editiert von ricroe
                      wie mach ich das ? hab nur mobil zugriff bin unterwegs.
                      ah habs gefunden
                      • R ricroe
                        @codierknecht
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @ricroe
                        Ok, wenn dir eine Meldung am Tag reicht, dann mach dir eine Sperrvariable und setze diese nachts wieder zurück so wie @Codierknecht es gezeigt hat.
                        Wenn nicht muss man sich überlegen ob man das mit einem Timeout löst, über einen langen Zeitraum ist das aber nicht so sinnvoll.
                        • R ricroe
                          @codierknecht
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @ricroe hier deine Lösung, mit auch mehrfacher Auslösung am Tag, und ohne ellenlange Timeouts.
                          Musst eine datenpunkt "string" erstellen wo die Zeit zum entsperren rein geschrieben werden kann.
                          Und noch die Dauer der Sperre anpassen (aktuell 1Std.).
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CinimodC Cinimod
                            ricroe
                            @cinimod super, vielen dank ! habs soweit fertig aber wie kann ich den datenpunkt erstellen ? testensperzeit ist das in deinem beispiel ne ?
                            • R ricroe
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @ricroe
                              Unter Objekte, unter dem Verzeichnis "0_userdata" markierst du das Verzeichnis "0", dann kannst du oben auf das "+" drücken.
                              Dann wählst du oben Datenpunkt, als Typ in diesem Fall string, und dann bestimmst du die deine Ordnerstruktur, immer mit einem Punkt getrennt, und am ende den Namen des Datenpunkts.
                              • CinimodC Cinimod
                                ricroe
                                @cinimod habs glaub ich gefunden mit dem datenpunkt. script ist aber noch fehlerhaft. hab ich was falsch gemacht ?
                                29.10.2022, 11:23:41.878	[info ]: javascript.0 (1319) Stop script script.js.common.Post
                                29.10.2022, 11:23:41.893	[info ]: javascript.0 (1319) Start javascript script.js.common.Post
                                29.10.2022, 11:23:41.908	[info ]: javascript.0 (1319) script.js.common.Post: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                29.10.2022, 11:23:41.911	[error]: javascript.0 (1319) script.js.common.Post: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                29.10.2022, 11:23:41.912	[error]: javascript.0 (1319)     at sperrzeit_aufheben (script.js.common.Post:6:34)
                                29.10.2022, 11:23:41.912	[error]: javascript.0 (1319)     at script.js.common.Post:24:7
                                29.10.2022, 11:23:41.912	[error]: javascript.0 (1319)     at script.js.common.Post:33:3
                                29.10.2022, 11:23:45.543	[info ]: javascript.0 (1319) Stop script script.js.common.Post
                                29.10.2022, 11:23:45.563	[info ]: javascript.0 (1319) Start javascript script.js.common.Post
                                29.10.2022, 11:23:45.574	[info ]: javascript.0 (1319) script.js.common.Post: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                29.10.2022, 11:23:45.576	[error]: javascript.0 (1319) script.js.common.Post: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                29.10.2022, 11:23:45.577	[error]: javascript.0 (1319)     at sperrzeit_aufheben (script.js.common.Post:6:34)
                                29.10.2022, 11:23:45.577	[error]: javascript.0 (1319)     at script.js.common.Post:24:7
                                29.10.2022, 11:23:45.577	[error]: javascript.0 (1319)     at script.js.common.Post:33:3
                                • R ricroe
                                  CinimodC Offline
                                  CinimodC Offline
                                  Cinimod
                                  @ricroe
                                  Schreib mal manuell eine zeit in den erstellten Datenpunkt in diesem Format: 11:30
                                  Der Datenpunkt kann nicht gelesen werden weil er leer ist.
                                  Die Funktion kannst du noch umbenennen in "sperre_aufheben" das macht mehr sinn. Für den Fall das du es von mir so übernommen hast.
                                  • CinimodC Cinimod
                                    @ricroe
                                    ricroe
                                    @cinimod
                                    wie/wo schreib ich das rein ?
                                    hier irgendwo ?
                                    • R ricroe
                                      @cinimod
                                      hier irgendwo ?
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @ricroe
                                      Einfach bei dem Objekt hinten in das Wert Feld tippen, den ändern und "Wert Setzen".
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        Anstatt mit einem Sperrdatenpunkt zu arbeiten, der manuell gelöscht werden muss (was ich nicht besonders smart finde), habe ich bei mir folgendes gemacht: Der Briefkasten ist direkt in der Nähe der Haustüre, welche mit einem Tür-/Fensterkontakt ausgestattet ist. Wenn ich nun Post reinhole, so muss ich zwangsläufig vorher die Haustüre öffnen und löse dann auch beim Rausholen der Post den Briefkastensensor aus. Also läuft ein kleines Skript, welches die Sperrvariable löscht, wenn der Sensor auslöst, aber dabei die Haustüre geöffnet ist. Denn die Chance, dass die Haustüre offen ist, obwohl niemand draussen ist geht gegen 0. Und die Chance bei geöffneter Türe den Briefträger nicht zu sehen so dass er dann heimlich Post reinschmeisst ebenso.
                                        Gruss, Jürgen
                                        CinimodC R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @wildbill
                                          Also manuell gelöscht werden muss da nix ... aber die Idee finde ich trotzdem auch ganz gut, das man einfach mit einem kleinen Button das abholen der Post quittiert, um so die Benachrichtigung wieder scharf stellt.
