  3. Einsteigerfragen
  4. HM IP Tür/Fensterkontakt Einbindung in Alexa
    5.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R ricroe
    @codierknecht
    nee bei jedem öffnen löst der leider aus. geht bauartbedingt nicht anders beim briefkasten
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @ricroe
    Ok, wenn dir eine Meldung am Tag reicht, dann mach dir eine Sperrvariable und setze diese nachts wieder zurück so wie @Codierknecht es gezeigt hat.
    Wenn nicht muss man sich überlegen ob man das mit einem Timeout löst, über einen langen Zeitraum ist das aber nicht so sinnvoll.
    • R ricroe
      @codierknecht
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @ricroe hier deine Lösung, mit auch mehrfacher Auslösung am Tag, und ohne ellenlange Timeouts.
      Musst eine datenpunkt "string" erstellen wo die Zeit zum entsperren rein geschrieben werden kann.
      Und noch die Dauer der Sperre anpassen (aktuell 1Std.).
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        ricroe
        @cinimod super, vielen dank ! habs soweit fertig aber wie kann ich den datenpunkt erstellen ? testensperzeit ist das in deinem beispiel ne ?
        • R ricroe
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @ricroe
          Unter Objekte, unter dem Verzeichnis "0_userdata" markierst du das Verzeichnis "0", dann kannst du oben auf das "+" drücken.
          Dann wählst du oben Datenpunkt, als Typ in diesem Fall string, und dann bestimmst du die deine Ordnerstruktur, immer mit einem Punkt getrennt, und am ende den Namen des Datenpunkts.
          • CinimodC Cinimod
            ricroe
            @cinimod habs glaub ich gefunden mit dem datenpunkt. script ist aber noch fehlerhaft. hab ich was falsch gemacht ?
            29.10.2022, 11:23:41.878	[info ]: javascript.0 (1319) Stop script script.js.common.Post
            29.10.2022, 11:23:41.893	[info ]: javascript.0 (1319) Start javascript script.js.common.Post
            29.10.2022, 11:23:41.908	[info ]: javascript.0 (1319) script.js.common.Post: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            29.10.2022, 11:23:41.911	[error]: javascript.0 (1319) script.js.common.Post: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
            29.10.2022, 11:23:41.912	[error]: javascript.0 (1319)     at sperrzeit_aufheben (script.js.common.Post:6:34)
            29.10.2022, 11:23:41.912	[error]: javascript.0 (1319)     at script.js.common.Post:24:7
            29.10.2022, 11:23:41.912	[error]: javascript.0 (1319)     at script.js.common.Post:33:3
            29.10.2022, 11:23:45.543	[info ]: javascript.0 (1319) Stop script script.js.common.Post
            29.10.2022, 11:23:45.563	[info ]: javascript.0 (1319) Start javascript script.js.common.Post
            29.10.2022, 11:23:45.574	[info ]: javascript.0 (1319) script.js.common.Post: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            29.10.2022, 11:23:45.576	[error]: javascript.0 (1319) script.js.common.Post: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
            29.10.2022, 11:23:45.577	[error]: javascript.0 (1319)     at sperrzeit_aufheben (script.js.common.Post:6:34)
            29.10.2022, 11:23:45.577	[error]: javascript.0 (1319)     at script.js.common.Post:24:7
            29.10.2022, 11:23:45.577	[error]: javascript.0 (1319)     at script.js.common.Post:33:3
            • R ricroe
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ricroe
              Schreib mal manuell eine zeit in den erstellten Datenpunkt in diesem Format: 11:30
              Der Datenpunkt kann nicht gelesen werden weil er leer ist.
              Die Funktion kannst du noch umbenennen in "sperre_aufheben" das macht mehr sinn. Für den Fall das du es von mir so übernommen hast.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • CinimodC Cinimod
                @ricroe
                ricroe
                @cinimod
                wie/wo schreib ich das rein ?
                hier irgendwo ?
                • R ricroe
                  @cinimod
                  hier irgendwo ?
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @ricroe
                  Einfach bei dem Objekt hinten in das Wert Feld tippen, den ändern und "Wert Setzen".
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    Anstatt mit einem Sperrdatenpunkt zu arbeiten, der manuell gelöscht werden muss (was ich nicht besonders smart finde), habe ich bei mir folgendes gemacht: Der Briefkasten ist direkt in der Nähe der Haustüre, welche mit einem Tür-/Fensterkontakt ausgestattet ist. Wenn ich nun Post reinhole, so muss ich zwangsläufig vorher die Haustüre öffnen und löse dann auch beim Rausholen der Post den Briefkastensensor aus. Also läuft ein kleines Skript, welches die Sperrvariable löscht, wenn der Sensor auslöst, aber dabei die Haustüre geöffnet ist. Denn die Chance, dass die Haustüre offen ist, obwohl niemand draussen ist geht gegen 0. Und die Chance bei geöffneter Türe den Briefträger nicht zu sehen so dass er dann heimlich Post reinschmeisst ebenso.
                    Gruss, Jürgen
                    CinimodC R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @wildbill
                      Also manuell gelöscht werden muss da nix ... aber die Idee finde ich trotzdem auch ganz gut, das man einfach mit einem kleinen Button das abholen der Post quittiert, um so die Benachrichtigung wieder scharf stellt.
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        ricroe
                        @wildbill auch interessant. magst du das script etc mal hier teilen ?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • CinimodC Cinimod
                          @ricroe
                          ricroe
                          @cinimod danke, jetzt ist das script fehlerfrei 👍🏻Ist der Wert den ich eintrage nur als Platzhalter zu sehen oder hat der eine wirkliche Bedeutung/Funktion ?
                          Frage, die Lautstärke setzt er nicht. Er sagt „60 die Post ist da“. Er liest die Zahl einfach mit statt die Lautstärke zu regeln.
                          Ich würde gerne mehrere Alexageräte ansteuern und habe einfach ein weiteres drunter gehangen. Die Ausgabe erfolgt aber nur auf einem.
                          DJMarc75D CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R ricroe
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @ricroe sagte in HM IP Tür/Fensterkontakt Einbindung in Alexa:
                            Um einen Text mit angepasster Lautstärke vorlesen zu lassen braucht es den DP "speak".
                            In diesen DP trägst Du folgendes ein:
                            60;Dein Text
                            Damit wird für diesen einen Befehl die Lautstärke auf 60 gestellt und anschliessend wieder zurückgesetzt.
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • R ricroe
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              Bittesehr:
                              Und als Export:
                               <block type="on_ext" id="G^i_gI?]Hg1_K}?$y40." x="13" y="63">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="x:G8eh#-4yi:L;jtLA,)">
                                     <field name="oid">deconz.0.Sensors.34.vibration</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="+5v3DDGT2hOY54=tZY$W">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="HYEmMC10h(F9`KP*9B9S">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="EC9dw|[gI8aZKA{hzn/|">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="zhh(Em]4j#{NHt.(aHLm">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="H=]cteiC5rOM_|Awy;fR">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="XR#Py.1_EM0lG~QU3HHo">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="}uIh6O.zYsW[){3Rsn~v">
                                                 <field name="OID">hm-rpc.1.0000DA49A63EB1.1.STATE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="FicH[U87*hOK9-8S[]KU">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="telegram" id="stns4{xSEw|KL_DuMsA@">
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                         <value name="MESSAGE">
                                           <shadow type="text" id="@F+vYoOr+pc@M1#W4zg~">
                                             <field name="TEXT">Post ist im Briefkasten!</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="USERNAME">
                                           <block type="text" id="VR^hQ#@jPCU@W%`/6TX+">
                                             <field name="TEXT">Jürgen</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="v+hp`xJ8SexGDV5E/z4.">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Benachrichtigung.Briefkasten</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_boolean" id="~Bu!k/_BsZ#NEs/qW#QN">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="dh)P1h:z^!-iaSdo-FFg">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="time_compare_ex" id="IfiMTt~OvA5c?N{PTf7v">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                     <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                     <field name="OPTION">between</field>
                                                     <value name="START_TIME">
                                                       <shadow type="text" id="0KZ0LVsvQ%y0w;;;A-xf">
                                                         <field name="TEXT">08:00</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="END_TIME">
                                                       <shadow type="text" id=".EqTe~ar(Ew8M_%%O51J">
                                                         <field name="TEXT">21:00</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="update" id="K1@N2!x8J|r:Q,~%tgsv">
                                                     <field name="OID">javascript.0.Alexa-Text</field>
                                                       <block type="text" id="/23[3/vz[oZ1F[e)n_Ys">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id=":Hzj;x#.prX+ofD`8_Qr">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="XC~EDz9ub^h^Zs20eR~R">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_compare" id="35PHzPWp;pzX0C%:*{{e">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="?okr50DroDdK6h`Q^f5r">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="vKikhj2CZ*{H9y,[g/R{">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="n@*e*3ayPF@OmR3_E.jI">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="#%T!+U*f`*%QUtK}+Pa(">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="7oDE5OYfn%`%JT@?5So#">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="update" id="g/LL-$yWumK@@E~(,fU-">
                                               <block type="logic_boolean" id="=g+$N~PatVX)3SC|!TS6">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Der Datenpunkt Briefkasten ist ein selbst erstellter, auf den dann zusätzliche Dinge triggern, wie z.B. ein Hue Lightstrip und das farbig kennzeichnet.
                              Gruss, Jürgen
                              • R ricroe
                                CinimodC Offline
                                CinimodC Offline
                                Cinimod
                                @ricroe
                                Ja so in etwa, der Datenpunkt darf halt nicht leer sein, sonst kann er den Zeitplan nicht definieren, und produziert einen Fehler.
                                Wenn die Sperre schon auf false steht, passiert ja nichts weiter beim ausführen des Zeitplans.
                                Und wird eine neue Zeit in den Datenpunkt geschrieben wird auch der Zeitplan gestoppt, und mit der neuen Zeit wieder gestartet.
                                Das mit der Lautspärke war meine Fehler sorry, muss NICHT "," sein sondern ";", dann sollte es klappen.
