  3. Einsteigerfragen
  4. HM IP Tür/Fensterkontakt Einbindung in Alexa
    5.6k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R ricroe
    ich bin für alles zu haben :-) @cinimod
    könntest du einem anfänger das bitte genauer erklären ?
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @ricroe
    Hast du den Javascript Adapter installiert ? Hast du evtl. sogar schon das ein oder andere Skript ? Vielleicht kennst du ja blockly schon ? Dort kann man auch recht einfach ohne Java Kenntnisse sein Skripte realisieren. Hast du Alexa in den ioBroker eingebunden ?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @ricroe
      ricroe
      @cinimod
      die IoT Instanz hab ich und darüber auch Alexa integriert. Ich steuere damit bereits zb. einen Dimmaktor. Genauso wollte ich es mit dem Tür/Fensterkontakt auch machen aber geht ja leider nicht. Blocky hab ich und dort auch mal nach genauer Anleitung ein Script erstellt
      CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
      • R ricroe
        @cinimod
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @ricroe
        Du bräuchtest zur Sprachausgabe auf einem Echo noch die Alexa Instanz.
        • R ricroe
          @cinimod
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @ricroe Der Kontakt ist ja ausschließlich zum lesen, es ist keine Datenpunkt den man ansteuern kann, nur zur Ausgabe (info)
          • CinimodC Cinimod
            @ricroe
            ricroe
            @cinimod
            hab ich auch. es würde mir reichen wenn der kontakt in der alexa app erkannt wird als dieser. dann mache ich eine routine und zusammen mit dem briefkasten skill wäre alles tutti
            • R ricroe
              @cinimod
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ricroe
              Das ist schon alles was du brauchst.
              Als Trigger Datenpunkt den Türkontakt, und als Ausgabe den Datenpunkt "speak" findest du dann unter der Alexa Instanz, etwa so ein Pfad: "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784370SWW.Commands.speak".
              Die 60 vor dem Text regelt die Lautstärke, wenn du die nicht definieren willst kannst du das auch weg lassen.
              R 2 Antworten Letzte Antwort
              • R ricroe
                @cinimod
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @ricroe Wie gesagt, ich glaube man kann nur Aktoren in IOT hinzufügen keine Sensoren.
                • CinimodC Cinimod
                  @ricroe
                  ricroe
                  @cinimod super danke probier ich aus
                  • CinimodC Cinimod
                    @ricroe
                    ricroe
                    @cinimod funktioniert ! :-) weißt du zufällig ob ich auch eine Pause einbauen kann für die Reaktion des HM IP ? Sprich wenn die Post da war, gehe ich vrsl. recht kurz danach hin und möchte nicht wieder den Hinweis bekommen. Somit wäre eine Meldepause von z.b. 8h cool
                    CodierknechtC CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R ricroe
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      @ricroe sagte in HM IP Tür/Fensterkontakt:
                      Du könntest Dir in einem DP oder einer Variablen merken, dass die Meldung heute schon abgesetzt wurde.
                      Den DP oder die Variable setzt Du nachts wieder zurück.
                      Die Nachricht wird dann 1x versendet.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • R ricroe
                        Hz,
                        kann ich den HM IP Tür/Fensterkontakt Magnet nicht im Iobroker IoT einbinden um ihn mit Alexa in einer Routine einzubinden ? Möchte gerne „Briefkasten auf, Alexa sagt, Post war da“ realisieren.
                        @ricroe kannst du mal den Titel anpassen?
                        • R ricroe
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @ricroe
                          Ist jetzt die Frage ob du mehrfach Post bekommst, beispielsweise kommt die Zeitung um 5 Uhr, um 11 kommt Amazon mit einer kleinen Sendung die in den Briefkasten passt, dann kommt die Post ... usw.
                          Wo genau ist denn der Kontakt dran ? Reagiert der dann auch beim entnehmen der Post ... gibt ja etliche Arten von Briefkästen ....
                          Das mit der Sperrvariable ist ganz gut, aber da hast keine Variable Sperrzeit, eben nur eine Reduzierung auf eine Meldung am Tag. Wenn dir das so reicht würde ich es auch genau so lösen.
                          • CinimodC Cinimod
                            @ricroe
                            Codierknecht
                            @ricroe
                            Die Tante kann doch auch reagieren, oder?
                            Man könnte ihr ja beibringen "Alexa, setze den Briefkastenmerker zurück" ;-)
                            Das ist nicht unwichtig.
                            Wenn der Kontakt nur reagiert, wenn Post eingeworfen wird und nicht beim Entnehmen:
                            Der Trigger reagiert nur auf Änderungen. Du solltest also nur dann eine Nachricht erhalten, wenn jemand am Briefschlitz fummelt. Dann braucht's doch gar keine Pause.
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @ricroe
                              ricroe
                              @codierknecht
                              nee bei jedem öffnen löst der leider aus. geht bauartbedingt nicht anders beim briefkasten
                              HomoranH CinimodC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • R ricroe
                                @codierknecht
                                @ricroe nochmals!
                                bitte pass den Titel sinnvoll an!
                                  @ricroe nochmals!
                                  ricroe
                                  schrieb am zuletzt editiert von ricroe
                                  wie mach ich das ? hab nur mobil zugriff bin unterwegs.
                                  ah habs gefunden
                                  • R ricroe
                                    @codierknecht
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @ricroe
                                    Ok, wenn dir eine Meldung am Tag reicht, dann mach dir eine Sperrvariable und setze diese nachts wieder zurück so wie @Codierknecht es gezeigt hat.
                                    Wenn nicht muss man sich überlegen ob man das mit einem Timeout löst, über einen langen Zeitraum ist das aber nicht so sinnvoll.
                                    • R ricroe
                                      @codierknecht
                                      CinimodC Offline
                                      CinimodC Offline
                                      Cinimod
                                      @ricroe hier deine Lösung, mit auch mehrfacher Auslösung am Tag, und ohne ellenlange Timeouts.
                                      Musst eine datenpunkt "string" erstellen wo die Zeit zum entsperren rein geschrieben werden kann.
                                      Und noch die Dauer der Sperre anpassen (aktuell 1Std.).
                                      • CinimodC Cinimod
                                        ricroe
                                        @cinimod super, vielen dank ! habs soweit fertig aber wie kann ich den datenpunkt erstellen ? testensperzeit ist das in deinem beispiel ne ?
                                        • R ricroe
                                          CinimodC Offline
                                          CinimodC Offline
                                          Cinimod
                                          @ricroe
                                          Unter Objekte, unter dem Verzeichnis "0_userdata" markierst du das Verzeichnis "0", dann kannst du oben auf das "+" drücken.
                                          Dann wählst du oben Datenpunkt, als Typ in diesem Fall string, und dann bestimmst du die deine Ordnerstruktur, immer mit einem Punkt getrennt, und am ende den Namen des Datenpunkts.
