4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Gerne nur habe ich keinen Plan wie der Code korrekt weitergeht
    Auf der Seite, die ich Dir gestern zum JSONATA gezeigt habe - siehst Du ja wie Du Zeichenketten neu zusammen fügst. In der Beschreibung werden ja die beiden Worte "Hello" und "World" mit dem & zu "HelloWorld" zusammengefügt.
    Also mit dem & Zeichen können wir Zeichenketten miteinander verbinden.
    Wie würde dann für das Datum der Code aussehen? Du fängst ja mit dem Tag am Besten an - in welcher Variablen steht denn der Tag?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1314
    @mickym
    $split(payload, "-") & Payload[2] & Payload[1] & Payload[0]
    Das Payload muss noch in Anführungszeichen, richtig? Klammer auf und zu fehlt auch noch
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #1315
      NEIN - lass doch bitte die Funktion von vorher in Frieden - da hab ich gar nichts von gesagt.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1316
        @mickym Okay, da kann ich da ja raus löschen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #1317
          das ist ja schon mal gut - aber ich würde Dir sagen - so würde es nicht funktionieren, wenn Du plötzlich aus
          payload[2] eine Payload[2]
          machst. Du schreibst keine Romane, sondern Variablennamen haben eine exakte Schreibweise und dazu zählt auch die korrekte Groß- und Kleinschreibung.
          Also wie lautet der Code - nur hier in den Thread schreiben - nicht in eine Node. Die Node bleibt unangetastet mit der
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1318
            @mickym
            & payload[2] & payload[1] & payload[0]```
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #1319
              @mickym
              Und was ist das & am Anfang ?
              • mickymM mickym
                @mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1320
                @mickym mache ich weg, hatte ich übersehen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #1321
                  Ja die Kleinigkeiten sind aber wichtig.
                  Also gehe ich mal davon aus, dass Du
                  schreiben wolltest.
                  Dann kommen wir dem Ziel zwar näher aber sind noch ganz am Ziel. Was glaubst Du das noch fehlt?
                  • mickymM mickym
                    schreiben wolltest.
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1322
                    @mickym Der Befehl, das das auseinenderdividierte wieder mit den 3 Payloads zusammengesetzt wird.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #1323
                      Du setzt ja mit dem Code die 3 Eigenschaften der payload wieder zusammen. ;)
                      Na nicht ganz - aber Du wirst es gleich sehen.
                      Du setzt einfach eine weitere Regel in Deine Change Node und kopierst da Deinen neuen Code rein:
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1324
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #1325
                          @damrak2022 Aber bitte JSONATA - ansonsten glaube ich wird Deine Debug Node nun das ausspuken:
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1326
                            @mickym Habe ich - wieder ein Flüchtigkeitsfehler wie so oft.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #1327
                              Nicht zu tolerieren - Du MUSST EXAKT arbeiten. Was kommt denn nun raus? 😁
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1328
                                @mickym Das hier:
                                Da fehlt noch ein Punkt dazwischen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Das hier:
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #1329
                                  @damrak2022 Ja - das hättest Du schon in Deiner Debug Node hinter der Change Node sehen müssen. Also wie fügst Du nun die Punkte ein?
                                    @mickym Das hier:
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #1330
                                    Meines Erachtens fehlen 2 Punkte? - Oder war das wieder ein Flüchtigkeitsfehler?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1331
                                      @mickym Nein 2 das meinte ich auch. Weiß ich ehrlich gesagt nicht wie ich die einfüge
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #1332
                                        @damrak2022 Na Du hast doch das Datum auch aus einzelnen Zeichenketten zusammengefügt. Ein Punkt ist auch nichts weiter als eine Zeichenkette mit einem Buchstaben.
                                        Also fügst Du einfach nach jeder payload so einen Punkt ein:
                                        payload[2] & "." & payload[1] & "." & payload[0]
                                        • Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1333
                                          @mickym So ähnlich hatte ich es eben versucht. Allerdings habe ich das "." direkt hinter der eckigen Klammer eingefügt.
                                          Danke für Deine Hilfe. Ich werde mir jetzt erstmal aufschreiben, wie wir, Du das gemacht hast.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
