4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Okay, da kann ich da ja raus löschen
    Payload[2] & Payload[1] & Payload[0]
    das ist ja schon mal gut - aber ich würde Dir sagen - so würde es nicht funktionieren, wenn Du plötzlich aus
    payload[2] eine Payload[2]
    machst. Du schreibst keine Romane, sondern Variablennamen haben eine exakte Schreibweise und dazu zählt auch die korrekte Groß- und Kleinschreibung.
    Also wie lautet der Code - nur hier in den Thread schreiben - nicht in eine Node. Die Node bleibt unangetastet mit der
    $split(payload, "-")
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1318
    @mickym
    & payload[2] & payload[1] & payload[0]```
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #1319
      @mickym
      Und was ist das & am Anfang ?
      • mickymM mickym
        @mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1320
        @mickym mache ich weg, hatte ich übersehen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #1321
          Ja die Kleinigkeiten sind aber wichtig.
          Also gehe ich mal davon aus, dass Du
          schreiben wolltest.
          Dann kommen wir dem Ziel zwar näher aber sind noch ganz am Ziel. Was glaubst Du das noch fehlt?
          • mickymM mickym
            schreiben wolltest.
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1322
            @mickym Der Befehl, das das auseinenderdividierte wieder mit den 3 Payloads zusammengesetzt wird.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #1323
              Du setzt ja mit dem Code die 3 Eigenschaften der payload wieder zusammen. ;)
              Na nicht ganz - aber Du wirst es gleich sehen.
              Du setzt einfach eine weitere Regel in Deine Change Node und kopierst da Deinen neuen Code rein:
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1324
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #1325
                  @damrak2022 Aber bitte JSONATA - ansonsten glaube ich wird Deine Debug Node nun das ausspuken:
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1326
                    @mickym Habe ich - wieder ein Flüchtigkeitsfehler wie so oft.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #1327
                      Nicht zu tolerieren - Du MUSST EXAKT arbeiten. Was kommt denn nun raus? 😁
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1328
                        @mickym Das hier:
                        Da fehlt noch ein Punkt dazwischen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Das hier:
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #1329
                          @damrak2022 Ja - das hättest Du schon in Deiner Debug Node hinter der Change Node sehen müssen. Also wie fügst Du nun die Punkte ein?
                            @mickym Das hier:
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #1330
                            Meines Erachtens fehlen 2 Punkte? - Oder war das wieder ein Flüchtigkeitsfehler?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1331
                              @mickym Nein 2 das meinte ich auch. Weiß ich ehrlich gesagt nicht wie ich die einfüge
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #1332
                                @damrak2022 Na Du hast doch das Datum auch aus einzelnen Zeichenketten zusammengefügt. Ein Punkt ist auch nichts weiter als eine Zeichenkette mit einem Buchstaben.
                                Also fügst Du einfach nach jeder payload so einen Punkt ein:
                                payload[2] & "." & payload[1] & "." & payload[0]
                                • Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1333
                                  @mickym So ähnlich hatte ich es eben versucht. Allerdings habe ich das "." direkt hinter der eckigen Klammer eingefügt.
                                  Danke für Deine Hilfe. Ich werde mir jetzt erstmal aufschreiben, wie wir, Du das gemacht hast.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #1334
                                    Na ja dafür gibt es den Verkettungsoperator &. Ich habe Dir ja den Text aus der JSONATA Beschreibung herauskopiert.
                                    Zu Lernzwecken - würde ich Dir aber noch empfehlen, dass wir es mit der moments Bibliothek auch noch probieren. ;) Natürlich nur, wenn Du dazu bereit bist.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1335
                                      @mickym Mir wäre es sehr recht, wenn wir das morgen machen könnten und dann etwas früher.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #1336
                                        Wann immer Du bereit bist und ich anwesend bin. - Du weißt ich versuche alle Fragen zu beantworten, wenn ich kann. Aber fragen, musst Du halt selbst. Gerade wenn Du was lernen willst.
                                        Wenn ich Dir den Code vor über einer Stunde in 5s hingeschrieben hätte, dann hättest Du es bei nächsten Mal wieder nicht gewusst.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1337
                                          @mickym Da hast Du wohl recht, aber ich muss sagen das ich das für mich als ziemlich schwierig empfunden habe.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
