4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Auch wenn ich das lese, kapiere ich es nicht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1303
    @damrak2022 Ok - dann fangen wir Schritt für Schritt an.
    Der erste Teil der Beschreibung
    Teilt str in einem Array mit Teilzeichenfolgen. Es ergibt einen Fehler, wenn str keine Zeichenfolge ist.
    @mickym Was ist denn das "str"? string?
    $split(str [, separator] [, limit])
    Das bezieht sich auf den Befehl der oben drüber abgebildet ist.
    In unserem Fall wollen wir doch die payload, die in die Change Node kommt in seine Bestandteile aufteilen.
    Der optionale Parameter limit ist eine Zahl, die die maximale Anzahl von Teilzeichenfolgen angibt, die in dem rückzugebenen Array enthalten sein sollen. Alle zusätzlichen Teilzeichenfolgen werden verworfen. Wenn limit nicht vorgegeben wird, wird str vollständig geteilt, wobei die Größe des resultierenden Arrays nicht begrenzt ist. Es handelt sich um einen Fehler, wenn limit eine negative Zahl ist.
    Also Limit brauchen wir nicht - da das optional ist und wir keine Begrenzung benötigen.
    Also schaut unser Befehl erst mal ohne limit aus und wir wollen die payload aufteilen
    $split(payload,separator)
    Was ist nun unser separator - also das Teil, mit dem wir die payload in seine Bestandteile zerlegen?
    Der Hilfetext sagt ja folgendes:
    Der optionale Parameter separator gibt die Zeichen in der str an, anhand dem, vorgegeben entweder als Zeichenfolge oder als regulärer Ausdruck, str geteilt werden soll. Wenn separator nicht vorgegeben wird, wird ein leerer String als separator angenommen und str wird in ein Array aus einzelnen Zeichen aufgeteilt. Es handelt sich um einen Fehler, wenn separator leer ist.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1304
      @mickym Das ist der Bindestrich
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1305
        @damrak2022 Genau - und der ist selbst wieder eine Zeichenkette.
        also muss der Befehl so aussehen.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1306
          @mickym Okay, das habe ich
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1307
            Aber hoffentlich auch verstanden? 😁
            Dann solltest Du jetzt mal zeigen, was in der Debug Node rauskommt aus der Change Node - also wie Du nun Deine payload geändert hast.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1308
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1309
                @damrak2022 Sehr gut und wenn Du das Objekt noch aufklappst - dann siehst Du dass Du das Datum in seine Bestandteile aufgeteilt hast und jedes Teil über den Pfad direkt adressieren kannst.
                Wie lauten also die Pfade?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1310
                  @mickym
                  payload[0]
                  payload[1]
                  payload[2]
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym
                    payload[0]
                    payload[1]
                    payload[2]
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1311
                    @mickym
                    payload[0]
                    payload[1]
                    payload[2]
                    Gut und nun weisst Du ja, dass in der payload[2] der Tag ist, ... usw. Nun fügen wir also die Datumsbestandteile neu zusammen.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      payload[0]
                      payload[1]
                      payload[2]
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1312
                      @mickym Gerne nur habe ich keinen Plan wie der Code korrekt weitergeht
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1313
                        Auf der Seite, die ich Dir gestern zum JSONATA gezeigt habe - siehst Du ja wie Du Zeichenketten neu zusammen fügst. In der Beschreibung werden ja die beiden Worte "Hello" und "World" mit dem & zu "HelloWorld" zusammengefügt.
                        Also mit dem & Zeichen können wir Zeichenketten miteinander verbinden.
                        Wie würde dann für das Datum der Code aussehen? Du fängst ja mit dem Tag am Besten an - in welcher Variablen steht denn der Tag?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1314
                          @mickym
                          $split(payload, "-") & Payload[2] & Payload[1] & Payload[0]
                          Das Payload muss noch in Anführungszeichen, richtig? Klammer auf und zu fehlt auch noch
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1315
                            NEIN - lass doch bitte die Funktion von vorher in Frieden - da hab ich gar nichts von gesagt.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1316
                              @mickym Okay, da kann ich da ja raus löschen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1317
                                das ist ja schon mal gut - aber ich würde Dir sagen - so würde es nicht funktionieren, wenn Du plötzlich aus
                                payload[2] eine Payload[2]
                                machst. Du schreibst keine Romane, sondern Variablennamen haben eine exakte Schreibweise und dazu zählt auch die korrekte Groß- und Kleinschreibung.
                                Also wie lautet der Code - nur hier in den Thread schreiben - nicht in eine Node. Die Node bleibt unangetastet mit der
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1318
                                  @mickym
                                  & payload[2] & payload[1] & payload[0]```
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1319
                                    @mickym
                                    Und was ist das & am Anfang ?
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1320
                                      @mickym mache ich weg, hatte ich übersehen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1321
                                        Ja die Kleinigkeiten sind aber wichtig.
                                        Also gehe ich mal davon aus, dass Du
                                        schreiben wolltest.
                                        Dann kommen wir dem Ziel zwar näher aber sind noch ganz am Ziel. Was glaubst Du das noch fehlt?
                                        • mickymM mickym
                                          schreiben wolltest.
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1322
                                          @mickym Der Befehl, das das auseinenderdividierte wieder mit den 3 Payloads zusammengesetzt wird.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
