4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Die Frage ist, ob Du es selbst lernen willst - oder von mir in 5s einfach eine Lösung haben willst?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1292
    @mickym Natürlich lernen. Das geht bestimmt auch in der change node über JSONATA
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #1293
      @damrak2022Richtig - geht das über die Change Node und JSONATA - weil Du möchtest ja Deine payload ändern. Möchtest Du eine Lösung mit oder ohne die moments Bibliothek?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1294
        @mickym Ich glaube ohne wäre mir lieber, da ich erstmal die einfachen Sachen kapieren will
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1295
          @damrak2022 Na die moments Bibliothek ist nicht so kompliziert. Ich hätte Dir ja geholfen. Aber gut - machen wir es ohne.
          Damit behandeln wir die payload - die herein kommt als Zeichenkette.
          Ich geht also davon aus, dass die Zeichenkette:
          2022-10-27
          lautet.
          • mickymM mickym
            2022-10-27
            lautet.
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #1296
            @mickym So sieht die Debug aus:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1297
              @damrak2022 Nun dann habe ich ja richtig gedacht. Wie sind nun die einzelnen Datumsbestandteile voneinander getrennt?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1298
                @mickym Äh mit einem Bindestrich. Das geht auch mit ändere und setze. Aber das ist nicht nutzbar, weil morgen ein anderes Datum ist
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1299
                  @damrak2022 gut dann mach mal noch eine debug Node hinter deine Change NOde und versuche mal das Datum in seine Bestandteile aufzuteilen.
                  Nein wir nehmen JSONATA und teilen erst mal das Datum in seine Bestandteile auf - wie Du sagst hast Du den Bindestrich in diesem Fall als Trenner.
                  Dann schau Dir mal die split Funktion in der Change Node in JSONATA an.
                  Dies ist ja die Ausgangssituation:
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1300
                    Wenn Du etwas an dem Hilfetext nicht verstehst - dann frag - sonst warte ich hier eine Ewigkeit. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1301
                      @mickym Auch wenn ich das lese, kapiere ich es nicht.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1302
                        @mickym Was ist denn das "str"? string?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1303
                          @damrak2022 Ok - dann fangen wir Schritt für Schritt an.
                          Der erste Teil der Beschreibung
                          Teilt str in einem Array mit Teilzeichenfolgen. Es ergibt einen Fehler, wenn str keine Zeichenfolge ist.
                          $split(str [, separator] [, limit])
                          Das bezieht sich auf den Befehl der oben drüber abgebildet ist.
                          In unserem Fall wollen wir doch die payload, die in die Change Node kommt in seine Bestandteile aufteilen.
                          Der optionale Parameter limit ist eine Zahl, die die maximale Anzahl von Teilzeichenfolgen angibt, die in dem rückzugebenen Array enthalten sein sollen. Alle zusätzlichen Teilzeichenfolgen werden verworfen. Wenn limit nicht vorgegeben wird, wird str vollständig geteilt, wobei die Größe des resultierenden Arrays nicht begrenzt ist. Es handelt sich um einen Fehler, wenn limit eine negative Zahl ist.
                          Also Limit brauchen wir nicht - da das optional ist und wir keine Begrenzung benötigen.
                          Also schaut unser Befehl erst mal ohne limit aus und wir wollen die payload aufteilen
                          $split(payload,separator)
                          Was ist nun unser separator - also das Teil, mit dem wir die payload in seine Bestandteile zerlegen?
                          Der Hilfetext sagt ja folgendes:
                          Der optionale Parameter separator gibt die Zeichen in der str an, anhand dem, vorgegeben entweder als Zeichenfolge oder als regulärer Ausdruck, str geteilt werden soll. Wenn separator nicht vorgegeben wird, wird ein leerer String als separator angenommen und str wird in ein Array aus einzelnen Zeichen aufgeteilt. Es handelt sich um einen Fehler, wenn separator leer ist.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1304
                            @mickym Das ist der Bindestrich
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1305
                              @damrak2022 Genau - und der ist selbst wieder eine Zeichenkette.
                              also muss der Befehl so aussehen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1306
                                @mickym Okay, das habe ich
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1307
                                  Aber hoffentlich auch verstanden? 😁
                                  Dann solltest Du jetzt mal zeigen, was in der Debug Node rauskommt aus der Change Node - also wie Du nun Deine payload geändert hast.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1308
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1309
                                      @damrak2022 Sehr gut und wenn Du das Objekt noch aufklappst - dann siehst Du dass Du das Datum in seine Bestandteile aufgeteilt hast und jedes Teil über den Pfad direkt adressieren kannst.
                                      Wie lauten also die Pfade?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1310
                                        @mickym
                                        payload[0]
                                        payload[1]
                                        payload[2]
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym
                                          payload[0]
                                          payload[1]
                                          payload[2]
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1311
                                          @mickym
                                          payload[0]
                                          payload[1]
                                          payload[2]
                                          Gut und nun weisst Du ja, dass in der payload[2] der Tag ist, ... usw. Nun fügen wir also die Datumsbestandteile neu zusammen.
