4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Natürlich lernen. Das geht bestimmt auch in der change node über JSONATA
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1293
    @damrak2022Richtig - geht das über die Change Node und JSONATA - weil Du möchtest ja Deine payload ändern. Möchtest Du eine Lösung mit oder ohne die moments Bibliothek?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1294
      @mickym Ich glaube ohne wäre mir lieber, da ich erstmal die einfachen Sachen kapieren will
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1295
        @damrak2022 Na die moments Bibliothek ist nicht so kompliziert. Ich hätte Dir ja geholfen. Aber gut - machen wir es ohne.
        Damit behandeln wir die payload - die herein kommt als Zeichenkette.
        Ich geht also davon aus, dass die Zeichenkette:
        2022-10-27
        lautet.
        • mickymM mickym
          2022-10-27
          lautet.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1296
          @mickym So sieht die Debug aus:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #1297
            @damrak2022 Nun dann habe ich ja richtig gedacht. Wie sind nun die einzelnen Datumsbestandteile voneinander getrennt?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1298
              @mickym Äh mit einem Bindestrich. Das geht auch mit ändere und setze. Aber das ist nicht nutzbar, weil morgen ein anderes Datum ist
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1299
                @damrak2022 gut dann mach mal noch eine debug Node hinter deine Change NOde und versuche mal das Datum in seine Bestandteile aufzuteilen.
                Nein wir nehmen JSONATA und teilen erst mal das Datum in seine Bestandteile auf - wie Du sagst hast Du den Bindestrich in diesem Fall als Trenner.
                Dann schau Dir mal die split Funktion in der Change Node in JSONATA an.
                Dies ist ja die Ausgangssituation:
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1300
                  Wenn Du etwas an dem Hilfetext nicht verstehst - dann frag - sonst warte ich hier eine Ewigkeit. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1301
                    @mickym Auch wenn ich das lese, kapiere ich es nicht.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #1302
                      @mickym Was ist denn das "str"? string?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #1303
                        @damrak2022 Ok - dann fangen wir Schritt für Schritt an.
                        Der erste Teil der Beschreibung
                        Teilt str in einem Array mit Teilzeichenfolgen. Es ergibt einen Fehler, wenn str keine Zeichenfolge ist.
                        $split(str [, separator] [, limit])
                        Das bezieht sich auf den Befehl der oben drüber abgebildet ist.
                        In unserem Fall wollen wir doch die payload, die in die Change Node kommt in seine Bestandteile aufteilen.
                        Der optionale Parameter limit ist eine Zahl, die die maximale Anzahl von Teilzeichenfolgen angibt, die in dem rückzugebenen Array enthalten sein sollen. Alle zusätzlichen Teilzeichenfolgen werden verworfen. Wenn limit nicht vorgegeben wird, wird str vollständig geteilt, wobei die Größe des resultierenden Arrays nicht begrenzt ist. Es handelt sich um einen Fehler, wenn limit eine negative Zahl ist.
                        Also Limit brauchen wir nicht - da das optional ist und wir keine Begrenzung benötigen.
                        Also schaut unser Befehl erst mal ohne limit aus und wir wollen die payload aufteilen
                        $split(payload,separator)
                        Was ist nun unser separator - also das Teil, mit dem wir die payload in seine Bestandteile zerlegen?
                        Der Hilfetext sagt ja folgendes:
                        Der optionale Parameter separator gibt die Zeichen in der str an, anhand dem, vorgegeben entweder als Zeichenfolge oder als regulärer Ausdruck, str geteilt werden soll. Wenn separator nicht vorgegeben wird, wird ein leerer String als separator angenommen und str wird in ein Array aus einzelnen Zeichen aufgeteilt. Es handelt sich um einen Fehler, wenn separator leer ist.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1304
                          @mickym Das ist der Bindestrich
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1305
                            @damrak2022 Genau - und der ist selbst wieder eine Zeichenkette.
                            also muss der Befehl so aussehen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1306
                              @mickym Okay, das habe ich
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1307
                                Aber hoffentlich auch verstanden? 😁
                                Dann solltest Du jetzt mal zeigen, was in der Debug Node rauskommt aus der Change Node - also wie Du nun Deine payload geändert hast.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1308
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #1309
                                    @damrak2022 Sehr gut und wenn Du das Objekt noch aufklappst - dann siehst Du dass Du das Datum in seine Bestandteile aufgeteilt hast und jedes Teil über den Pfad direkt adressieren kannst.
                                    Wie lauten also die Pfade?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1310
                                      @mickym
                                      payload[0]
                                      payload[1]
                                      payload[2]
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym
                                        payload[0]
                                        payload[1]
                                        payload[2]
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1311
                                        @mickym
                                        payload[0]
                                        payload[1]
                                        payload[2]
                                        Gut und nun weisst Du ja, dass in der payload[2] der Tag ist, ... usw. Nun fügen wir also die Datumsbestandteile neu zusammen.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          payload[0]
                                          payload[1]
                                          payload[2]
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1312
                                          @mickym Gerne nur habe ich keinen Plan wie der Code korrekt weitergeht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
