  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
vis
148 Beiträge 33 Kommentatoren 46.5k Aufrufe 40 Beobachtet
  • foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #80
    Einfachste Methode welche ich bislang gefunden habe: https://github.com/grafana/grafana/discussions/38165#discussioncomment-2072406
    Videotutorials & mehr
    K E C T 4 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      K
      K
      kaese2002
      #81
      @foxriver76 Danke für diese Info...war zwar ein krampf, bis ich die mal überschreiben durfte, aber jetzt gehts...man muss den Server stoppen, wenn man den Eintrag hinzufügt
      ioBroker im Docker auf HPe Storeeasy 1450 32GB RAM, 10Gbit, 8TB
        E
        E
        Eggi
        #82
        @foxriver76 ....kann ich bestätigen - funktioniert perfekt! Danke für den Tipp
          C
          C
          christian_l
          #83
          @foxriver76
          Guten Abend!
          Bei mir gibt es den Ordner /usr/share/grafana/views nicht
          Es existiert aber ein /usr/share/grafana/public/views
          mit den Dateien:
          error.html error-template.html index.html index-template.html swagger.html
          Die index-template .html sieht sehr ähnlich aus. Die index Datei komplett anders.
          Eingefügt habe ich
          body.dashboard-solo { background: none; }
          an der Stelle unter <Style>
              <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
              <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
              <meta name="msapplication-TileColor" content="#2b5797" />
              <meta name="msapplication-config" content="public/img/browserconfig.xml" />
            </head>
            <body class="theme-[[ .Theme ]] [[.AppNameBodyClass]]">
              <style>
                .preloader {
                  height: 100%;
          Leider funktioniert das bei mir nicht. Hat jemand einen Tip? Danke!
          • R RkcCorian
            @oliverio Ok, war mir nicht bekannt. Ich habe es jetzt mal so gemacht und hoffe dass das bei einem Container-Update gut geht 🙈
            Danke!!
            T
            T
            THELOH
            #84
            @rkccorian Moin!
            ich habe genau die gleichen Probleme wie du gehabt hast.
            Keinen nano zum editieren im grafana container. kein sudo, kein apt, etc.
            Nun gibts ja die Möglichkeit das Verzeichnis in dem die indiex.html liegt nach außen zu mappen.
            magst du den Inhalt der docker-compose.yml einmal zeigen?
            volumes:
            - ./grafana_data:/var/lib/grafana
            - ./grafana_public:/usr/share/grafana
            ich verzweifel bei dem Eintrag für die index.html ;)
            • T THELOH
              @rkccorian Moin!
              volumes:
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #85
              @theloh sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
              @rkccorian Moin!
              volumes:
              Wenn sudo und apt bei grafana nicht funktioniert
              Vermute ich mal du hast es als docker Container installiert
              Weiter vermute ich das du die alpine Distro genommen hast
              In alpine heißt der packetmamager
              apk
              Wenn du noch kein Root bist müsste man mit
              su
              Root Rechte bekommen
              Falls du immer noch sudo brauchst dann
              apk add sudo
              So kannst dir dann auch Nano installieren
              Aber die Methode mit dem volume ist die bessere, da alle Änderungen an Dateien, die nicht in volumes liegen, sind nach dem Neustart des Containers wieder verloren
              Leider kann ich dir meine composer yml nicht zeigen, da ich erst nächste Woche wiede nach Hause komme und solange nicht schauen kann.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                T
                T
                THELOH
                #86
                @foxriver76 Könntest du die genaue Stelle in der Index.html einmal zeigen?
                • T THELOH
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  #87
                  @theloh Ja, ich nehme zwar an, dass ich dir eben an anderer Stelle geantwortet habe, der Vollständigkeit halber gerne die Info auch hier.
                  <!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><meta http-equiv="X-........
                         height: 100%;
                         flex-direction: column;
                         display: flex;
                         justify-content: center;
                         align-items: center;
                       .preloader__enter {
                         opacity: 0;
                         animation-name: preloader-fade-in;
                         animation-iteration-count: 1;
                         animation-duration: 0.9s;
                         animation-delay: 1.35s;
                         animation-fill-mode: forwards;
                           height: 100%;
                           display: flex;
                         .preloader__enter {
                           opacity: 0;
                    T
                    T
                    THELOH
                    schrieb am zuletzt editiert von THELOH
                    #88
                    @foxriver76 Ich danke dir! Eingetragen und kunktioniert trotzdem nicht :(
                    docker-compose bringt mich immer wieder zur Verzweifelung als normali.
                    Edit: Funktioniert doch, wenn ich im Panel auf Transparent schalte.
                    Ich bin Glücklich :)))))
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OliverIOO OliverIO
                      @rkccorian Moin!
                      volumes:
                      apk
                      su
                      apk add sudo
                      T
                      T
                      THELOH
                      #89
                      @oliverio
                      Das hat mir sehr geholfen und ich habe das Ganze inzwischen hinbekommen.
                      Danke für die Info!
                      • T THELOH
                        R
                        R
                        RkcCorian
                        #90
                        @theloh Mit welcher Grafana-Version klappt das? Ich habe es mit v9.1.0 probiert, es hat aber nicht geklappt. Bei allen Panels habe ich Transparenz konfiguriert. Nutze die als iFrame.
                        • B
                          B
                          bloop
                          #91
                          Guten Abend,
                          Ich habe Grafana auf 9.3. aktualisiert, da die Oberfläche nun auch auf Deutsch verfügbar ist. Seither ist es nicht mehr möglich das Boom Theme Addon für hintergrundfreie Einbettung in die VIS zu verwenden. Ein Umweg ist es mir über die index.html gelungen. Die Hintergründe einzelner Panel bekomme ich nun transparent. Allerdings funktioniert dies nur mit dem UI Design Hell diese passt jedoch vom Design nicht mehr zu meiner VIS...
                          Hat jemand eventuell ein ähnliches Problem oder sogar eine Lösung?
                          Herzlichen Dank!
                          T S B 3 Antworten Letzte Antwort
                          • R RkcCorian
                            T
                            T
                            THELOH
                            #92
                            @rkccorian ich nutze die 9.2.2
                            • B bloop
                              Guten Abend,
                              Herzlichen Dank!
                              T
                              T
                              THELOH
                              #93
                              @bloop Hallo,
                              bei mir funktioniert es wie oben beschrieben über die index.html problemlos. Ich bette das als Iframe ein. Das Design schalte ich in meiner Vis um.
                              • B bloop
                                Guten Abend,
                                Herzlichen Dank!
                                S
                                S
                                SpacerX
                                #94
                                @bloop genauso ist es.
                                Ich nutze die die Variante mit dem Laden einer mygrafana.css. Das hat bis vor kurzem auch super Funktioniert, nur beim dark.scheme klappt das eben nicht.
                                Meine Lösung ist es in der mygrafana.css folgendes ganz oben hinzu zu fügen.
                                :root {
                                	color-scheme: none !important;
                                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                • T THELOH
                                  @bloop Hallo,
                                  B
                                  B
                                  bloop
                                  #95
                                  @theloh Hallo,
                                  Hmmm, genau so hab ich´s auch gemacht. Funktioniert allerdings nur über die Light UI.
                                  Welche Grafana Version nutzt du denn?
                                  • S SpacerX
                                    :root {
                                    B
                                    B
                                    bloop
                                    #96
                                    @spacerx Danke!
                                    Ich versuche mich bereits eine ganze weile daran, mein Hintergrund wird aber immer grün...
                                    Würdest du mir vielleicht deine mygrafana.css zeigen?
                                    • B bloop
                                      Guten Abend,
                                      Herzlichen Dank!
                                      B
                                      B
                                      bloop
                                      #97
                                      @bloop Lösung:
                                      mygrafana.css Variante
                                      @charset "UTF-8";
                                       :root {
                                      .panel-container {
                                          background-color: transparent !important;
                                      index.html:
                                      <link rel="stylesheet" href="http://192.168.0.110/vis.0/mygrafana.css" type="text/css">
                                      </head>
                                      <body class="theme-[[ .Theme ]] [[.AppNameBodyClass]]"><style>
                                      body.dashboard-solo { background: none !important; }
                                      Lediglich die einzelnen Container werden Transparent. Somit kann Grafana auch noch in der eigenen Oberfläche angenehm verwendet werden.
                                      Achtung:
                                      Beim upload mit der vis Edit Oberfläche musste ich jedes mal die mygrafana.css weiterführen (mygrafana1.css...) löschen funktioniert nicht. Entsprechend muss dann auch die index.html angepasst werden.
                                      Danke für die Hilfe!
                                      • B bloop
                                        @bloop Lösung:
                                        @charset "UTF-8";
                                         :root {
                                        .panel-container {
                                        index.html:
                                        </head>
                                        Achtung:
                                        S
                                        S
                                        SpacerX
                                        #98
                                        @bloop der Vollständigkeit halber meine mygrafana.css.
                                        @charset "UTF-8";
                                        :root {
                                        body.dashboard-solo, .panel-container, .panel-solo, .main-view {
                                        .css-1ns0gep-LegendLabel-LegendClickabel{
                                           font-size: 1.5em !important;
                                        .css-1pnglql-LegendLabel{
                                        .pointer{
                                           width: 25px !important;
                                           height: 15px !important;
                                        .graph-legend-table th{
                                           color: white;
                                        • R
                                          R
                                          RkcCorian
                                          schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                                          #99
                                          @SpacerX : Moin!
                                          Ich hatte bislang bereits transparente Hintergründe in meinen Grafana v9.1.0 iFrames, über mygrafana.css, nebst Anpassung index.html. Im Wesentlichen, wie auch bereits beschrieben.
                                          Nun möchte ich auch ein Update auf v9.4.3 machen und habe mir diesen Chat-Verlauf angeschaut. Leider klappt es bei mir nicht. Pfad zur mygrafana.css stimmt und hat auch vorher bereits geklappt.
                                          Kannst Du bitte einen Blick drauf werfen?
                                          index.html mygrafana.css
                                          Vielen Dank im Voraus!
                                          Gewünschtes Ergebnis (ist auch so mit v9.1.0)
                                          Ergebnis mit v9.4.3 (passend zu den angehängten Configs)
                                          84.1k
