  5. Home Connect - Siemens EQ.9 Objektabfrage GELÖST!
4 Beiträge 3 Kommentatoren 537 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obi1973
    schrieb am zuletzt editiert von obi1973
    ich möchte gerne im Home Connect adapter den Status der Kaffeemaschiene abfragen um dann per Alexea eine Sprachausgabe machen. Leider bekomme ich die abfrage nicht hin.
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="#lzxN=XHWCBtthN-7F`W" x="-412.86666679382324" y="-712">
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="$(G29~1fil`BcOX{hGoq">
          <field name="oid">homeconnect.0.SIEMENS-TI9555X9DE-68A40E809FA0.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="D1j4/o)Xbis~~60#_@)~">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="wEEoH)H^M_%@COl[0hz|">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
                <block type="on_source" id="/|(0W=.}EbnYQMYzrjI)">
                  <field name="ATTR">id</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="text" id="zQ3DZ_gjR)3HsqO`|SOB">
                  <field name="TEXT">Ready</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="control" id="U}a3P/lel!}LOQo-O.27">
              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF10720701KV.Commands.speak</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text" id="]2|Ll_}{m+nK=1%hd*ty">
                  <field name="TEXT">Maschiene ist heiß</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Kleiner Tip wäre Prima.
    Grüße Obi
    FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • O obi1973
        <value name="OID0">
          </shadow>
        </value>
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      Grüße Obi
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @obi1973
      versuch die Abfrage mal so zu machen:
      • O obi1973
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        Grüße Obi
        @obi1973 sagte: bekomme ich die abfrage nicht hin.
        Selektiere Wert anstelle Objekt ID und vergleiche mit dem String der in der Objektansicht in Klammern steht.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          obi1973
          Jo das klappt.
          Wie "Geil".
          Danke sehr!!
          Gruß Obi
