  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M matrose65
    @issi
    Hallo
    So ich habe 0.3.8 installiert. Der Fehler ist weg.
    Dann habe ich die Einstellungen nach dem Issue vorgenommen.
    Aber das funktioniert noch nicht.
    Was muss eigenlich bei Vis View Name eingetragen werden?
    Ich habe jetzt den Namen aus den Objekten kommiert z.B. ( Heinzig/900_Control_Main)
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #493
    @matrose65 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
    @issi
    Hallo
    • orange ist der Vis Projekt Name
    • rot ist der Vis View Name
    oberste Bild in der Vis View docu
    • IssiI Issi
      @issi
      Hallo
      matrose65
      #494
      @issi
      Manchmal ist man echt blind. Jetzt habe ich es und es funktioniert
      Danke für deine Hilfe @Issi
        michihorn
        #495
        Ist es möglich einzelne Tablets per Script auf Brightness 0 oder 100% zu setzen. Bei mir klappt das nicht
        Michael
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michihorn
          Michael
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #496
          @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
          Michael
          Wenn du die automatische Helligkeitsregelung bei keinem deiner Tablets benutzt, dann kannst du bei der Nr.1 auf manuell stellen, dann werden alle Tablets manuell über die Datenpunkte gesteuert.
          Wenn du aber nur bestimmte Tablets nicht automatisch steuern, lasen willst dann kannst du unter Nr.2 die Steuerung für dieses Tablet auf manuell schalten.
          in den Objekten hast du dann deine Tablets nach Namen sortiert und dort dann eine anzeige
          • brightness_control_mode: das zeigt dir an, in welchem Modus die Steuerung gerade ist admin(false) = Automatik / User(true) = manuell (dieser Status wird automatisch gesetzt, je nachdem wie man es in der UI eingestellt hat)
          • manualBrightness: hier kannst du dann die Helligkeit in % angeben, wen der brightness_control_mode auf User steht
          • IssiI Issi
            Michael
            michihorn
            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
            #497
            @issi so sieht es bei mir aus:
            und ...
            Auf manuelle Änderungen in den Objekten reagiert das Tab nicht
            Mein Wunsch ist z.B das bei einen DP der die Anwesenheit im Hause erklärt, der Screen Aus oder Ein schaltet oder zumindest 0 oder 100% Brightness einstellt
            • M michihorn
              und ...
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #498
              und ...
              dann stell mal den brightness_control_mode auf User in den Datenpunkten
              • IssiI Issi
                und ...
                michihorn
                #499
                @issi Leider ohne Reaktion
                Irgendwann dimmt der Screen runter und geht dann aus. Bei Bewegung geht er wieder an
                • M michihorn
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #500
                  Geht den die automatische Steuerung? wird da die Helligkeit richtig gesetzt?
                  • IssiI Issi
                    michihorn
                    #501
                    @issi Nein der Screen bleibt Dunkel
                    • M michihorn
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                      #502
                      dann fehlt deinem Fully Browser wahrscheinlich die Berechtigungen auf dem Tablet gehe mal in die settings im fully browser unter Other Settings und dann auf Get all Runtime Permissions und gib ihm alle Rechte
                      und probier dann noch einmal
                      • IssiI Issi
                        michihorn
                        #503
                        @issi Ich habe um den Screen wieder ans leuchten zu bekommen, die Option "Helligkeit über Konfigurationsseite" gewählt. Ich habe wie von die erwähnt "Get all Runtime Permissions" gesetzt. Danach die Option "helligkeit über Optionsseite" wieder deaktiviert. Das Gerät macht was es will.
                        • M michihorn
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #504
                          Das ist seltsam bei mir funktioniert alles wie es soll, hast du Discord und kannst da kurz mir das zeigen?
                          • IssiI Issi
                            michihorn
                            #505
                            @issi geht auch TEAMS
                            • M michihorn
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #506
                              ja das geht auch
                              • IssiI Issi
                                ja das geht auch
                                michihorn
                                #507
                                @issi wie kann ich dich einladen? oder du kannst mich einladen, michaelhorn@web.de
                                • M michihorn
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #508
                                  ja ein moment
                                  • R Offline
                                    RandyAndy
                                    #509
                                    ich verwende den Adapter nun seit einigen Wochen. Unter anderem die Funktion die Batterlieladung zu steuern.
                                    Durch ein Update des Routers war für 20-30 Minuten das Tablet nicht erreichbar. Es sieht so aus, dass bei einem Wert unter der Schwellenwert der Batterie (bei mir 20%) dann der Adapter nicht mehr überprüft ob die Stromzufuhr zum Laden eingeschaltet wird. Der Adpater prüft nur 20% und nichts mehr darunter. Das hat bei mir dazu geführt dass, sich das Tablet vollständig entladen hat. Das ist natürlich suboptimal uns sollte so nicht sein, sondern es sollte jeder Wert unter der Schwellenladung überprüft werden. Das gleich sollte natürlich auch für die obere Schwellenladung so sein nur eben über dem Wert.
                                    Ich habe das nun in einem Skript abgefangen, dennoch das sollte eigentlich der Adapter machen.
                                    Dieses Verhalten ist im übrigen reproduzierbar.
                                    Andreas
                                    • R RandyAndy
                                      Andreas
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #510
                                      @randyandy
                                      Mache dazu bitte ein Issue auf GitHub auf ich schaue es mir dann an sobald ich Zeit dazu habe wichtig ist dann die Adapter Version und die Version vom Fully Kiosk Browser die Bitte angeben
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #511
                                        Hallo
                                        Wird am Adapter noch gearbeitet, oder steht die Entwicklung derzeit?
                                        Lt. Github schauts schlecht aus und @Issi war auch schon lange nicht mehr online.
                                        Gibt es irgendwelche Probleme mit dem Adapter, oder könnte man ihn bedenkenlos installieren?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Hallo
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #512
                                          @negalein
                                          Schau doch in die Issues des Adapters.
                                          Da siehst du ob Probleme existieren.
                                          Und dort findest du auch die Info zum Wartungsstand. Macht nicht viel Sinn das hier zu wiedrrjolen.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
