  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    #495
    Ist es möglich einzelne Tablets per Script auf Brightness 0 oder 100% zu setzen. Bei mir klappt das nicht
    Michael
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michihorn
      Michael
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #496
      @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      Michael
      Wenn du die automatische Helligkeitsregelung bei keinem deiner Tablets benutzt, dann kannst du bei der Nr.1 auf manuell stellen, dann werden alle Tablets manuell über die Datenpunkte gesteuert.
      Wenn du aber nur bestimmte Tablets nicht automatisch steuern, lasen willst dann kannst du unter Nr.2 die Steuerung für dieses Tablet auf manuell schalten.
      in den Objekten hast du dann deine Tablets nach Namen sortiert und dort dann eine anzeige
      • brightness_control_mode: das zeigt dir an, in welchem Modus die Steuerung gerade ist admin(false) = Automatik / User(true) = manuell (dieser Status wird automatisch gesetzt, je nachdem wie man es in der UI eingestellt hat)
      • manualBrightness: hier kannst du dann die Helligkeit in % angeben, wen der brightness_control_mode auf User steht
      • IssiI Issi
        Michael
        M Online
        M Online
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        #497
        @issi so sieht es bei mir aus:
        und ...
        Auf manuelle Änderungen in den Objekten reagiert das Tab nicht
        Mein Wunsch ist z.B das bei einen DP der die Anwesenheit im Hause erklärt, der Screen Aus oder Ein schaltet oder zumindest 0 oder 100% Brightness einstellt
        • M michihorn
          und ...
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #498
          und ...
          dann stell mal den brightness_control_mode auf User in den Datenpunkten
          • IssiI Issi
            und ...
            M Online
            M Online
            michihorn
            #499
            @issi Leider ohne Reaktion
            Irgendwann dimmt der Screen runter und geht dann aus. Bei Bewegung geht er wieder an
            • M michihorn
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #500
              Geht den die automatische Steuerung? wird da die Helligkeit richtig gesetzt?
              • IssiI Issi
                M Online
                M Online
                michihorn
                #501
                @issi Nein der Screen bleibt Dunkel
                • M michihorn
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                  #502
                  dann fehlt deinem Fully Browser wahrscheinlich die Berechtigungen auf dem Tablet gehe mal in die settings im fully browser unter Other Settings und dann auf Get all Runtime Permissions und gib ihm alle Rechte
                  und probier dann noch einmal
                  • IssiI Issi
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #503
                    @issi Ich habe um den Screen wieder ans leuchten zu bekommen, die Option "Helligkeit über Konfigurationsseite" gewählt. Ich habe wie von die erwähnt "Get all Runtime Permissions" gesetzt. Danach die Option "helligkeit über Optionsseite" wieder deaktiviert. Das Gerät macht was es will.
                    • M michihorn
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #504
                      Das ist seltsam bei mir funktioniert alles wie es soll, hast du Discord und kannst da kurz mir das zeigen?
                      • IssiI Issi
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        #505
                        @issi geht auch TEAMS
                        • M michihorn
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #506
                          ja das geht auch
                          • IssiI Issi
                            ja das geht auch
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            #507
                            @issi wie kann ich dich einladen? oder du kannst mich einladen, michaelhorn@web.de
                            • M michihorn
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #508
                              ja ein moment
                              • R Offline
                                RandyAndy
                                #509
                                ich verwende den Adapter nun seit einigen Wochen. Unter anderem die Funktion die Batterlieladung zu steuern.
                                Durch ein Update des Routers war für 20-30 Minuten das Tablet nicht erreichbar. Es sieht so aus, dass bei einem Wert unter der Schwellenwert der Batterie (bei mir 20%) dann der Adapter nicht mehr überprüft ob die Stromzufuhr zum Laden eingeschaltet wird. Der Adpater prüft nur 20% und nichts mehr darunter. Das hat bei mir dazu geführt dass, sich das Tablet vollständig entladen hat. Das ist natürlich suboptimal uns sollte so nicht sein, sondern es sollte jeder Wert unter der Schwellenladung überprüft werden. Das gleich sollte natürlich auch für die obere Schwellenladung so sein nur eben über dem Wert.
                                Ich habe das nun in einem Skript abgefangen, dennoch das sollte eigentlich der Adapter machen.
                                Dieses Verhalten ist im übrigen reproduzierbar.
                                Andreas
                                • R RandyAndy
                                  Andreas
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #510
                                  @randyandy
                                  Mache dazu bitte ein Issue auf GitHub auf ich schaue es mir dann an sobald ich Zeit dazu habe wichtig ist dann die Adapter Version und die Version vom Fully Kiosk Browser die Bitte angeben
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #511
                                    Hallo
                                    Wird am Adapter noch gearbeitet, oder steht die Entwicklung derzeit?
                                    Lt. Github schauts schlecht aus und @Issi war auch schon lange nicht mehr online.
                                    Gibt es irgendwelche Probleme mit dem Adapter, oder könnte man ihn bedenkenlos installieren?
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Hallo
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #512
                                      @negalein
                                      Schau doch in die Issues des Adapters.
                                      Da siehst du ob Probleme existieren.
                                      Und dort findest du auch die Info zum Wartungsstand. Macht nicht viel Sinn das hier zu wiedrrjolen.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
