  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M matrose65
    Re: [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    Hallo zusammen
    Ich beschäftige mich jetzt eine Weile mit dem Adapter. Alles was ich benutzte funtioniert gut. Danke an den Entwickler.
    Nur mit dem Punkt Vis View komme ich nicht klar.
    Ich habe immer noch diese Meldung stehen. Ich habe auch schon den Adapter deinstalliert und dann wieder alles neu eingestellt.
    Auch die Seite Documentation for IoBrokers Adapter from xXBJXx hilft mir da nicht weiter.
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #487
    Hallo @matrose65 ohne genauere angaben, kann dir hier auch niemand helfen.
    • hast du den auch den Vis Adapter installiert? Ohne den Adapter bring dir diese Funktion nichts.
    • welchen Browser verwendest du?
    • hast du Fehler in der Browser Konsole unter F12
    ich werde den Adapter, sobald ich mal wieder Zeit habe, auf eine neue UI umbauen und da wird diese Funktion wahrscheinlich ohnehin wegfallen, da sie mit dem Adapter selbst nichts zu tun hat
    • IssiI Issi
      matrose65
      #488
      @issi
      Ja der Vis Adapter ist installiert. Läuft auch auf einem Tablet und die Anderen Funktionen deines Adapters funktionieren gut
      Firefox ist der Browser
      Nein, es werden keine Fehler angezeigt
      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
      • M matrose65
        @issi
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #489
        @matrose65
        Ich habe ein fix auf GitHub hochgeladen installiere die neue Version von GitHub v0.3.8
        • M matrose65
          @issi
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #490
          @matrose65
          und noch ein Tipp, so wie du es auf dem Bild konfiguriert hast, wird es nicht lange funktionieren, nach einer Weile werden Probleme auftreten, das hatten wir schon mal hier das Issue mit der Lösung dazu.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • IssiI Issi
            @matrose65
            matrose65
            #491
            @issi
            Ok.
            Danke das werde ich gleich mal installieren und auch testen
            • IssiI Issi
              @matrose65
              matrose65
              #492
              @issi
              Hallo
              So ich habe 0.3.8 installiert. Der Fehler ist weg.
              Dann habe ich die Einstellungen nach dem Issue vorgenommen.
              Aber das funktioniert noch nicht.
              Was muss eigenlich bei Vis View Name eingetragen werden?
              Ich habe jetzt den Namen aus den Objekten kommiert z.B. ( Heinzig/900_Control_Main)
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              • M matrose65
                @issi
                Hallo
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #493
                @matrose65 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                @issi
                Hallo
                • orange ist der Vis Projekt Name
                • rot ist der Vis View Name
                oberste Bild in der Vis View docu
                • IssiI Issi
                  @issi
                  Hallo
                  matrose65
                  #494
                  @issi
                  Manchmal ist man echt blind. Jetzt habe ich es und es funktioniert
                  Danke für deine Hilfe @Issi
                    michihorn
                    #495
                    Ist es möglich einzelne Tablets per Script auf Brightness 0 oder 100% zu setzen. Bei mir klappt das nicht
                    Michael
                    • M michihorn
                      Michael
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #496
                      @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      Michael
                      Wenn du die automatische Helligkeitsregelung bei keinem deiner Tablets benutzt, dann kannst du bei der Nr.1 auf manuell stellen, dann werden alle Tablets manuell über die Datenpunkte gesteuert.
                      Wenn du aber nur bestimmte Tablets nicht automatisch steuern, lasen willst dann kannst du unter Nr.2 die Steuerung für dieses Tablet auf manuell schalten.
                      in den Objekten hast du dann deine Tablets nach Namen sortiert und dort dann eine anzeige
                      • brightness_control_mode: das zeigt dir an, in welchem Modus die Steuerung gerade ist admin(false) = Automatik / User(true) = manuell (dieser Status wird automatisch gesetzt, je nachdem wie man es in der UI eingestellt hat)
                      • manualBrightness: hier kannst du dann die Helligkeit in % angeben, wen der brightness_control_mode auf User steht
                      • IssiI Issi
                        Michael
                        michihorn
                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                        #497
                        @issi so sieht es bei mir aus:
                        und ...
                        Auf manuelle Änderungen in den Objekten reagiert das Tab nicht
                        Mein Wunsch ist z.B das bei einen DP der die Anwesenheit im Hause erklärt, der Screen Aus oder Ein schaltet oder zumindest 0 oder 100% Brightness einstellt
                        • M michihorn
                          und ...
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #498
                          und ...
                          dann stell mal den brightness_control_mode auf User in den Datenpunkten
                          • IssiI Issi
                            und ...
                            michihorn
                            #499
                            @issi Leider ohne Reaktion
                            Irgendwann dimmt der Screen runter und geht dann aus. Bei Bewegung geht er wieder an
                            • M michihorn
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #500
                              Geht den die automatische Steuerung? wird da die Helligkeit richtig gesetzt?
                              • IssiI Issi
                                michihorn
                                #501
                                @issi Nein der Screen bleibt Dunkel
                                • M michihorn
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #502
                                  dann fehlt deinem Fully Browser wahrscheinlich die Berechtigungen auf dem Tablet gehe mal in die settings im fully browser unter Other Settings und dann auf Get all Runtime Permissions und gib ihm alle Rechte
                                  und probier dann noch einmal
                                  • IssiI Issi
                                    michihorn
                                    #503
                                    @issi Ich habe um den Screen wieder ans leuchten zu bekommen, die Option "Helligkeit über Konfigurationsseite" gewählt. Ich habe wie von die erwähnt "Get all Runtime Permissions" gesetzt. Danach die Option "helligkeit über Optionsseite" wieder deaktiviert. Das Gerät macht was es will.
                                    • M michihorn
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #504
                                      Das ist seltsam bei mir funktioniert alles wie es soll, hast du Discord und kannst da kurz mir das zeigen?
                                      • IssiI Issi
                                        michihorn
                                        #505
                                        @issi geht auch TEAMS
                                        • M michihorn
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #506
                                          ja das geht auch
