  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • SoundyS Soundy
    @Issi
    Ich habe Version: 0.3.6-1 installiert.
    Die Helligkeitssteuerung habe ich auf "manuell" stehen, weil ich die Helligkeit in Abhängigkeit von einem externen Helligkeitssensor (über Zigbee) in mehreren Stufen über ein JavaScript setze. Am Tablet ist die automatische Helligkeitssteuerung deaktiviert, da ich damals Probleme hatte, dass sich das mit der Steuerung über das Skript in die Quere gekommen ist.
    Kann ich das Problem also mit manueller Steuerung über ein Skript nicht lösen oder wie? Ich habe eigentlich auch bisher keine negativen Auffälligkeiten gehabt, aber den "Error" würde ich halt doch gerne aus dem Log bringen. :)
    Lg, Jürgen
    EDIT NACH EINEM VERSUCH:
    Mich hat es nun doch interessiert, was passiert, wenn ich die Helligkeit von "manuell" auf "über die Konfigurationsseite" umstelle und mal die Zeiten für "Morgens", "Nachmittags" und "Abends" setze. Dann aber wieder zurück auf "manuell gesetzt. Nun sieht es so aus:
    "brightness": [
            "TabletName": "Lenovo M10",
            "dayBrightness": "20",
            "midTimeBrightness": "20",
            "nightBrightness": "0",
            "loadingLowering": "10",
            "enabledBrightness": true
        "screenSaverON": "false",
        "screenSaver": [],
        "telegram_enabled": "false",
        "telegram": [],
        "motion": [],
        "motionSensor_enabled": "false",
        "screen_on": "true",
        "checkInterval": "5",
        "morningTime": 7,
        "midTime": "14",
        "nightTime": "22",
        "fireTablet": "3",
        "viewChange_enabled": "false",
        "viewMode": "false",
        "visView": [],
        "chargerON": "true",
        "brightness_on": "false",
        "astroSelectNight": "sunset",
        "astroSelectDay": "sunrise",
        "timeMode": "false",
        "dayTime": "8",
        "screenSaverDeletion": "false",
        "auto_motionDetection": "false",
        "record_mode": "false",
        "single_shot": "1",
        "series_shot": "2",
        "imageTimeout": "1",
        "series_shot_safe": "2"
    War das also die Lösung? staun Im Logfile sehe ich jetzt nix mehr ... Lag das nur daran, dass hier ein leeres Wert (null) gesetzt war, obwohl dieser in meiner Konfiguration gar nicht genutzt wird? Ich werde verrückt, das ist ja einfach ...
    Vielen, vielen, vielen, vielen, Dank! Das ist grandios :-)
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #484
    @soundy
    die Meldung ist deswegen immer gekommen, weil beim Adapter Start die gesamte config eingelesen wird, da ist es egal auf was man die Steuerung stechen hat, da das Einlesen vor der Prüfung der Einstellung passiert
    • SoundyS Offline
      SoundyS Offline
      Soundy
      #485
      @Issi
      Super, vielen Dank - dann ist ja alles klar. :-)
      • SoundyS Soundy
        @Issi
        matrose65
        #486
        Re: [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
        Hallo zusammen
        Ich beschäftige mich jetzt eine Weile mit dem Adapter. Alles was ich benutzte funtioniert gut. Danke an den Entwickler.
        Nur mit dem Punkt Vis View komme ich nicht klar.
        Ich habe immer noch diese Meldung stehen. Ich habe auch schon den Adapter deinstalliert und dann wieder alles neu eingestellt.
        Auch die Seite Documentation for IoBrokers Adapter from xXBJXx hilft mir da nicht weiter.
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M matrose65
          Hallo zusammen
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #487
          Hallo @matrose65 ohne genauere angaben, kann dir hier auch niemand helfen.
          • hast du den auch den Vis Adapter installiert? Ohne den Adapter bring dir diese Funktion nichts.
          • welchen Browser verwendest du?
          • hast du Fehler in der Browser Konsole unter F12
          ich werde den Adapter, sobald ich mal wieder Zeit habe, auf eine neue UI umbauen und da wird diese Funktion wahrscheinlich ohnehin wegfallen, da sie mit dem Adapter selbst nichts zu tun hat
          • IssiI Issi
            matrose65
            #488
            @issi
            Ja der Vis Adapter ist installiert. Läuft auch auf einem Tablet und die Anderen Funktionen deines Adapters funktionieren gut
            Firefox ist der Browser
            Nein, es werden keine Fehler angezeigt
            IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
            • M matrose65
              @issi
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              schrieb am zuletzt editiert von Issi
              #489
              @matrose65
              Ich habe ein fix auf GitHub hochgeladen installiere die neue Version von GitHub v0.3.8
              • M matrose65
                @issi
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #490
                @matrose65
                und noch ein Tipp, so wie du es auf dem Bild konfiguriert hast, wird es nicht lange funktionieren, nach einer Weile werden Probleme auftreten, das hatten wir schon mal hier das Issue mit der Lösung dazu.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  @matrose65
                  matrose65
                  #491
                  @issi
                  Ok.
                  Danke das werde ich gleich mal installieren und auch testen
                  • IssiI Issi
                    @matrose65
                    matrose65
                    #492
                    @issi
                    Hallo
                    So ich habe 0.3.8 installiert. Der Fehler ist weg.
                    Dann habe ich die Einstellungen nach dem Issue vorgenommen.
                    Aber das funktioniert noch nicht.
                    Was muss eigenlich bei Vis View Name eingetragen werden?
                    Ich habe jetzt den Namen aus den Objekten kommiert z.B. ( Heinzig/900_Control_Main)
                    • M matrose65
                      @issi
                      Hallo
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #493
                      @matrose65 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      @issi
                      Hallo
                      • orange ist der Vis Projekt Name
                      • rot ist der Vis View Name
                      oberste Bild in der Vis View docu
                      • IssiI Issi
                        @issi
                        Hallo
                        matrose65
                        #494
                        @issi
                        Manchmal ist man echt blind. Jetzt habe ich es und es funktioniert
                        Danke für deine Hilfe @Issi
                          michihorn
                          #495
                          Ist es möglich einzelne Tablets per Script auf Brightness 0 oder 100% zu setzen. Bei mir klappt das nicht
                          Michael
                          • M michihorn
                            Michael
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #496
                            @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                            Michael
                            Wenn du die automatische Helligkeitsregelung bei keinem deiner Tablets benutzt, dann kannst du bei der Nr.1 auf manuell stellen, dann werden alle Tablets manuell über die Datenpunkte gesteuert.
                            Wenn du aber nur bestimmte Tablets nicht automatisch steuern, lasen willst dann kannst du unter Nr.2 die Steuerung für dieses Tablet auf manuell schalten.
                            in den Objekten hast du dann deine Tablets nach Namen sortiert und dort dann eine anzeige
                            • brightness_control_mode: das zeigt dir an, in welchem Modus die Steuerung gerade ist admin(false) = Automatik / User(true) = manuell (dieser Status wird automatisch gesetzt, je nachdem wie man es in der UI eingestellt hat)
                            • manualBrightness: hier kannst du dann die Helligkeit in % angeben, wen der brightness_control_mode auf User steht
                            • IssiI Issi
                              Michael
                              michihorn
                              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                              #497
                              @issi so sieht es bei mir aus:
                              und ...
                              Auf manuelle Änderungen in den Objekten reagiert das Tab nicht
                              Mein Wunsch ist z.B das bei einen DP der die Anwesenheit im Hause erklärt, der Screen Aus oder Ein schaltet oder zumindest 0 oder 100% Brightness einstellt
                              • M michihorn
                                und ...
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #498
                                und ...
                                dann stell mal den brightness_control_mode auf User in den Datenpunkten
                                • IssiI Issi
                                  und ...
                                  michihorn
                                  #499
                                  @issi Leider ohne Reaktion
                                  Irgendwann dimmt der Screen runter und geht dann aus. Bei Bewegung geht er wieder an
                                  • M michihorn
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #500
                                    Geht den die automatische Steuerung? wird da die Helligkeit richtig gesetzt?
                                    • IssiI Issi
                                      michihorn
                                      #501
                                      @issi Nein der Screen bleibt Dunkel
                                      • M michihorn
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #502
                                        dann fehlt deinem Fully Browser wahrscheinlich die Berechtigungen auf dem Tablet gehe mal in die settings im fully browser unter Other Settings und dann auf Get all Runtime Permissions und gib ihm alle Rechte
                                        und probier dann noch einmal
                                        • IssiI Issi
                                          michihorn
                                          #503
                                          @issi Ich habe um den Screen wieder ans leuchten zu bekommen, die Option "Helligkeit über Konfigurationsseite" gewählt. Ich habe wie von die erwähnt "Get all Runtime Permissions" gesetzt. Danach die Option "helligkeit über Optionsseite" wieder deaktiviert. Das Gerät macht was es will.
