  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M matrose65
    @issi
    Ja der Vis Adapter ist installiert. Läuft auch auf einem Tablet und die Anderen Funktionen deines Adapters funktionieren gut
    Firefox ist der Browser
    Nein, es werden keine Fehler angezeigt
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #490
    @matrose65
    und noch ein Tipp, so wie du es auf dem Bild konfiguriert hast, wird es nicht lange funktionieren, nach einer Weile werden Probleme auftreten, das hatten wir schon mal hier das Issue mit der Lösung dazu.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @matrose65
      matrose65
      #491
      @issi
      Ok.
      Danke das werde ich gleich mal installieren und auch testen
      • IssiI Issi
        @matrose65
        matrose65
        #492
        @issi
        Hallo
        So ich habe 0.3.8 installiert. Der Fehler ist weg.
        Dann habe ich die Einstellungen nach dem Issue vorgenommen.
        Aber das funktioniert noch nicht.
        Was muss eigenlich bei Vis View Name eingetragen werden?
        Ich habe jetzt den Namen aus den Objekten kommiert z.B. ( Heinzig/900_Control_Main)
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M matrose65
          @issi
          Hallo
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #493
          @matrose65 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
          @issi
          Hallo
          • orange ist der Vis Projekt Name
          • rot ist der Vis View Name
          oberste Bild in der Vis View docu
          • IssiI Issi
            @issi
            Hallo
            matrose65
            #494
            @issi
            Manchmal ist man echt blind. Jetzt habe ich es und es funktioniert
            Danke für deine Hilfe @Issi
              michihorn
              #495
              Ist es möglich einzelne Tablets per Script auf Brightness 0 oder 100% zu setzen. Bei mir klappt das nicht
              Michael
              • M michihorn
                Michael
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #496
                @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                Michael
                Wenn du die automatische Helligkeitsregelung bei keinem deiner Tablets benutzt, dann kannst du bei der Nr.1 auf manuell stellen, dann werden alle Tablets manuell über die Datenpunkte gesteuert.
                Wenn du aber nur bestimmte Tablets nicht automatisch steuern, lasen willst dann kannst du unter Nr.2 die Steuerung für dieses Tablet auf manuell schalten.
                in den Objekten hast du dann deine Tablets nach Namen sortiert und dort dann eine anzeige
                • brightness_control_mode: das zeigt dir an, in welchem Modus die Steuerung gerade ist admin(false) = Automatik / User(true) = manuell (dieser Status wird automatisch gesetzt, je nachdem wie man es in der UI eingestellt hat)
                • manualBrightness: hier kannst du dann die Helligkeit in % angeben, wen der brightness_control_mode auf User steht
                • IssiI Issi
                  Michael
                  michihorn
                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                  #497
                  @issi so sieht es bei mir aus:
                  und ...
                  Auf manuelle Änderungen in den Objekten reagiert das Tab nicht
                  Mein Wunsch ist z.B das bei einen DP der die Anwesenheit im Hause erklärt, der Screen Aus oder Ein schaltet oder zumindest 0 oder 100% Brightness einstellt
                  • M michihorn
                    und ...
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #498
                    und ...
                    dann stell mal den brightness_control_mode auf User in den Datenpunkten
                    • IssiI Issi
                      und ...
                      michihorn
                      #499
                      @issi Leider ohne Reaktion
                      Irgendwann dimmt der Screen runter und geht dann aus. Bei Bewegung geht er wieder an
                      • M michihorn
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #500
                        Geht den die automatische Steuerung? wird da die Helligkeit richtig gesetzt?
                        • IssiI Issi
                          michihorn
                          #501
                          @issi Nein der Screen bleibt Dunkel
                          • M michihorn
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            schrieb am zuletzt editiert von Issi
                            #502
                            dann fehlt deinem Fully Browser wahrscheinlich die Berechtigungen auf dem Tablet gehe mal in die settings im fully browser unter Other Settings und dann auf Get all Runtime Permissions und gib ihm alle Rechte
                            und probier dann noch einmal
                            • IssiI Issi
                              michihorn
                              #503
                              @issi Ich habe um den Screen wieder ans leuchten zu bekommen, die Option "Helligkeit über Konfigurationsseite" gewählt. Ich habe wie von die erwähnt "Get all Runtime Permissions" gesetzt. Danach die Option "helligkeit über Optionsseite" wieder deaktiviert. Das Gerät macht was es will.
                              • M michihorn
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #504
                                Das ist seltsam bei mir funktioniert alles wie es soll, hast du Discord und kannst da kurz mir das zeigen?
                                • IssiI Issi
                                  michihorn
                                  #505
                                  @issi geht auch TEAMS
                                  • M michihorn
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    #506
                                    ja das geht auch
                                    • IssiI Issi
                                      ja das geht auch
                                      michihorn
                                      #507
                                      @issi wie kann ich dich einladen? oder du kannst mich einladen, michaelhorn@web.de
                                      • M michihorn
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #508
                                        ja ein moment
                                        • R Offline
                                          RandyAndy
                                          #509
                                          ich verwende den Adapter nun seit einigen Wochen. Unter anderem die Funktion die Batterlieladung zu steuern.
                                          Durch ein Update des Routers war für 20-30 Minuten das Tablet nicht erreichbar. Es sieht so aus, dass bei einem Wert unter der Schwellenwert der Batterie (bei mir 20%) dann der Adapter nicht mehr überprüft ob die Stromzufuhr zum Laden eingeschaltet wird. Der Adpater prüft nur 20% und nichts mehr darunter. Das hat bei mir dazu geführt dass, sich das Tablet vollständig entladen hat. Das ist natürlich suboptimal uns sollte so nicht sein, sondern es sollte jeder Wert unter der Schwellenladung überprüft werden. Das gleich sollte natürlich auch für die obere Schwellenladung so sein nur eben über dem Wert.
                                          Ich habe das nun in einem Skript abgefangen, dennoch das sollte eigentlich der Adapter machen.
                                          Dieses Verhalten ist im übrigen reproduzierbar.
                                          Andreas
