  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • F FloT
    @mane444 Genau so habe ich das gemacht. Im XML-File dürften auch alle GA enthalten sein. Ich habe das File hier einfach mal angehängt, vielleicht kann bzw. mag das ja mal wer bei sich mit dem openknx Adapter probieren zu importieren?! ETS_Gruppenadress-Export.xml
    mane444
    #390
    @flot ich hab gerade deine xlm mal bei mir getestet. Der Import ist durchgelaufen. es wurden139 States importiert.
    Der Rest wurde nicht importiert wegen fehlender KO in der ETS.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      franksch
      #391
      ich habe den Adapter heute früh in der Version 0.2.5 installiert und scheitere schon ganz am Anfang. Ich kann die XML aus der ETS nicht einlesen, da mir diese Option nihct gegeben wird. Hat einer von euch eine Idee was die Ursache hierfür sein kann. Ich suche schon den ganzen Tag ob es für diese Problem eine Lösung bekannt ist, leider bin ich nloch nicht fündig geworden.
      Vielen Dank für eure Unterstützung.
      • F franksch
        mane444
        #392
        @franksch Könnte evtl. an der Auflösung von deinem Bildschirm liegen. Wenn ich das Fenster verkleinere sehe ich den Import auch nicht und kann auch nicht runter scrollen.
        • F Offline
          franksch
          #393
          @mane444 Manchmal liegt die Lösung so nahe.Vielen Dank für den Tip, Problem gelöst!
          • M mane444
            FloT
            schrieb am zuletzt editiert von FloT
            #394
            @mane444 Danke! Nun hat es auch bei mir funktioniert ...allerdings erst nach den folgenden Hinweisen mit der Darstellung. Ich habe den Import-Bereich unten im Adapter-Konfig-Bereich auch nicht gesehen und hatte bislang nur den Import / Upload Button oben in der Menü-Leiste gesehen und darüber funktionierte der XLM-Import definitiv nicht.
            Gibt es denn eine Möglichkeit bzw. einen Trick auch alle GAs selbst ohne existierende KOs zu importieren?
            • N Offline
              N Offline
              netfriend
              #395
              Ich habe noch die 0.1.22 im Einsatz und war bisher immer recht zufrieden, deshalb habe ich nicht weiter upgedated.
              Es kam gelegentlich (alle paar Monate) vor, dass offenbar openKNX "abgestürzt" ist. Es hat sich dahingehend geäußert, dass keinerlei Werte vom Bus mehr im Objekt-Explorer aktualisiert wurden (die aber im ETS-Gruppenmonitor sichtbar sind). Das merkt man nicht immer sofort, aber wenn Diagramme aus influx längere Zeit unverändert bleiben, sollte man mal nachsehen :-)
              Gestern war wieder so ein Fall. Nun habe ich im iobroker-Log recherchiert. Das ist wohl der Eintrag, als das Problem entstand:
              Danach kein einziger openKNX-Eintrag mehr. Neustart der openKNX-Instanz hilft, danach funktioniert wieder alles problemlos.
              Kann mir jemand weiterhelfen oder kennt jemand das Problem?
              • F FloT
                mane444
                #396
                @flot sagte in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                Gruppenadressen mit eingestellten Datentyp werden übernommen auch wenn keine KO angegeben sind. Könnte aber zu Problemen führen wenn man später den Datentyp anpassen muss.
                • M mane444
                  FloT
                  #397
                  @mane444 said in Test Adapter OpenKNX 0.2.x:
                  Ok, vielen Dank! Das werde ich demnächst mal ausprobieren.
                  • N netfriend
                    killroy2
                    #398
                    @netfriend kannst du es genauer beschreiben, was für Daten wurden zu dem Zeitpunkt mit welchen Werten geschrieben, was hat ETS parallel aufgezeichnet, etc. Ideal wäre es reproduzierbar zu haben um die genaue Fehlerursache zu beheben. Ich werde mal schauen ob sich das System robustieren lässt und sich nach solchen Hägern wieder fängt.
                    N M T 3 Antworten Letzte Antwort
                    • K killroy2
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #399
                      @killroy2 Leider nicht. Nachdem das nur alle paar Monate vorkommt, ist das äußerst schwierig. Hab die iobroker logs auf debug gestellt, aber wirklich weiter hat es mich auch nicht gebracht. Und die ETS läuft nicht permanent mit. Reproduzieren kann ich es auch nicht, weil ich eben nicht weiß, welcher Wert gerade geschrieben werden sollte oder unter welchen Umständen das passiert.
                      • K killroy2
                        Markus84
                        #400
                        @killroy2 ich habe das gleiche Problem wie @netfriend. Bei mir tritt es aber etwas häufiger auf. Gewollt reproduzieren kann ich es leider auch nicht. Meine Lösung ist ein KNX Gerät jede Minute ein Signal in eine Gruppenadresse schreiben zu lassen. Wurde die Gruppenadresse 2 Minuten nicht aktualisiert, wird der Adapter automatisch neu gestartet. Schön ist das nicht, denn bis alle GAs aktualisiert sind geht erst mal 2 Minuten gar nichts… Eine robustere Version wäre daher wirklich super. Danke für deine tolle Arbeit!
                        N K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Markus84
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #401
                          @markus84 So ähnlich habe ich das auch gelöst, und wenn mein Heartbeat-Signal eine gewisse Zeit ausbleibt, sende ich mir eine Nachricht, damit ich das weiß und gezielt im log suchen kann. Bisher aber ohne nennenswerte Erkenntnis.
                          Kann man aus nem Blockly den Adapter neu starten?
                          • K killroy2
                            Tontechniker
                            schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                            #402
                            @killroy2 Wäre es nicht sinnvoller, weitere Fehlersuche/Tests mit der V0.2.7 durchzuführen. Seit der V0.1.22 hat sich doch einiges geändert/verbessert und vielleicht tritt dann der Fehler nicht mehr auf und Du sparst Dir die Zeit der Fehlersuche?
                            • N netfriend
                              Markus84
                              #403
                              @netfriend Ja das kann man. Einfach unter system.adapter.[Adaptername].0.alive (ggf. noch Instanz anpassen) von true auf false umschaltet und wieder zurück.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Markus84
                                N Offline
                                N Offline
                                netfriend
                                schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                                #404
                                @markus84 Danke, nachdem ich in den Expertenmodus geschaltet habe, sehe ich auch den Eintrag.
                                Hab davor ewig gesucht 🤔
                                • M Markus84
                                  killroy2
                                  #405
                                  @markus84 Ich baue in die kommende Version eine Logging Funktion ein, was zumindest die Fehlersuche unterstützt. Version kommt in den nächsten Tagen mit weiteren Verbesserungen.
                                  • K killroy2
                                    Markus84
                                    #406
                                    @killroy2 Das ist wirklich super, besten Dank!
                                    • F Offline
                                      Finkinho
                                      #407
                                      ich nutze den Adapter (0.2.5) seit einigen Wochen und möchte mich zunächst für die tolle Arbeit bedanken!
                                      Nun stehe ich vor einem Problem, dass bestimmte Objekte nicht gesschrieben werde; in diesem Fall Rückmeldungs-GAs von verschiedenen Steckdosen. Andere wiederum funktionieren.
                                      Hier einmal ein Beispiel, bei dem es funktioniert:
                                      und hier ein Beispiel, bei es nicht funktioniert:
                                      Mir fällt auf, dass die Zeile "from" abweicht. In dem Fall, wo es nicht funtkioniert, ist dort "admin" angegeben, im anderen Fall "openknx". Wenn ich dies auf openknx ändere und abspeichere, wird es wieder mit admin überschrieben.
                                      Im Gruppenmonitor der ETS5 kann ich sehen, dass die Status-GAs geschrieben werden, nur werden einzelne Objekte nicht geschrieben. Die Flags und DPTs in den verschiedenen Status GAs sind alle gleich.
                                      Kann es damit zusammenhängen, dass ich nach einer ersten Installation des Adapaters Aliase erstellt habe? Diese habe ich im Nachgang im Objektbaum direkt gelöscht, sowie auch die Instanz. Nach Neuistallation des Adapters wollte ich hier ohne Aliase starten.
                                      Danke vorab!
                                        killroy2
                                        #408
                                        @finkinho Das from und timestamp kommt von deinem edit. Ich sehe einen unterschied bei role switch.
                                        Was kommt im Log beim Empfang der beiden Objekte und wie sehen die Empfangsobjekte aus wenn du über Wert des Objekts hoverst?
                                        • blauholstenB Offline
                                          blauholsten
                                          #409
                                          @killroy2
                                          ich bin gerade dabei ein ETS Programm in den Adapter einzulesen, aktuelle habe ich noch keine Verbindung zur eigentlichen Hardware (Fehlender Zugang). Das einlesen der DP hat top funktioniert, jedoch was für mich sehr wichtig ist, die automatischer Erstellung von Aliase hat nicht geklappt. Ich habe jetzt stundenlang versucht, den Fehler bei mir zu finden, leider ohne Erfolg. Dann habe ich angefangen den Adapter etwas zu Debuggen, dabei viel mir auf, das beim Versuch zum erzeugen der Aliase die "gaList" leer ist. Nun meine Frage, ist meine Vermutung richtig, dass dies erst mit einer Verbindung zur Hardware möglich ist? Falls ja, gibt es dafür einen Grund?
                                          - Alarm Adapter
