  4. Node-Red
  5. [gelöst]nodered mail empfangen
56 Beiträge 3 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @d3ltoroxp
    aber du könntest auch den text holen und dir zusenden - sollte möglich sein
    wenn du als gelesen markierst, werden alle neuen mail als gelesen markiert, nicht nur die, die du über nodered weiterleitest - die node liest und markiert als gelesen - die ganze mailbox - danch werden erst die mit dem richtigen subject gefiltert
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    @liv-in-sky said in [gelöst]nodered mail empfangen:
    Leider nicht, ich bekomme nur die Mail, das Person xy etwas in der Gruppe yz was geschrieben hat, mehr aber auch nicht.
    Wenn alle Mails als gelesen markiert werden ist nicht weiter schlimm, es kommen dort nur Mails vom MS Teams Account. Dann wäre das doch egal, es kommt eine neue rein, er markiert sie als gelesen und gibt mir dann Bescheid.
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @d3ltoroxp sagte in [gelöst]nodered mail empfangen:
      ja dann ist es egal
      da muss ich mal kucken, wie wir den text noch holen - ich schau mal - hast du am nodered script etwas größeres geändert ?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @d3ltoroxp probier mal:
        und dann sieh mal im json datenpunkt nach, ob es drin steht
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @d3ltoroxp
          habe es geändert - da war ein falscher fehler drin :-)
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            @d3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @liv-in-sky Bevor ich das geändert hatte. Ich habe heute eine zweite Mail Adresse mit aufgenommen. Jetzt bekomme ich aber gar keine Mails mehr in den DP. Ich sehe auch im Debug Fenster nichts.
            Hatte nur die obere kopiert und unten eingefügt, Mail Daten geändert und fertig.
            Er ruft sie ab, markiert sie als gelesen, aber mehr passiert nicht mehr.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @d3ltoroxp
              sehe da kein problem beim kopieren - mach mal alle debugs aus und setze noch ein debug nach dem json baustein - wird da was angezeigt
                @d3ltoroxp
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @liv-in-sky Hm wie tot.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @d3ltoroxp gibt es im iob log irgendetwas zu node red ?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @d3ltoroxp du hast ja mehrere debugs - gehe mal schrittweise durch, wo nix mehr ankommt - evtl ist einer der node bausteine verstellt worden
                    in der mailbox sind aber schon noch ungelesene messages
                    ansonsten wird das json ja immer wieder überschrieben - ohne ungelesene messages wird das json überschrieben - das haben wir nicht abgefangen
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @liv-in-sky also ich markiere die immer wieder als ungelesen, nach dem Deploy ruft er ab und die Mails sind als gelesen markiert. Im Node selber passiert aber nichts. Ich schicke an die Adresse noch mal eine neue Mail.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @d3ltoroxp aber wo im ablauf stoppt das ganze - nach dem filter oder nach dem payload zu topic, ...
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @liv-in-sky Ok, NodeRed muss irgendwo erkennen, das ich die schon mal gelesen habe. Auch wenn ich die im Mail Programm auf ungelesen setzte. Jetzt hab ich eine neue geschickt und nun hat er mir wieder was geschrieben im Log. Der DP ist auch befüllt.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @d3ltoroxp
                            also alles in ordnung ?
                            • D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              Ja scheint so.Jetzt kam mir noch die Idee, das ich das mit diesem PostIt verknüpfe. Dazu müsste ich den Text raus filtern und als Text eben in einen DP schreiben, der packt mir dann ein AlertMessage vom MAterialDesign auf die Vis.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @d3ltoroxp
                                ja, wäre eine gute möglichkeit mit dem postit script - da aber das postit script auch an telegram sendet, muss du unbedingt das html zeugs eliminieren - sonst fehler in telegram
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @d3ltoroxp gibt es eine möglichkeit, die emails nicht im html format zu erhalten ?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @d3ltoroxp
                                    wenn das keine geheimen daten sind, kannst du mal einen mailinhalt posten - dann schauen wir mal, was wir da wie auslesen können
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      @liv-in-sky Sind die Mails im HTML Format ? Weiß ich gar nicht.
                                      Ich schreibe den Text doch in einen JSON DP. Kann ich hier nicht mit einem Script in Blockly dort nur den Text aus dem "text": filtern und direkt an den DP vom Alert Script schicken ?
                                      d34c5f5f-a4b8-497f-8575-77a33a44b8ff-grafik.png So ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @d3ltoroxp
                                        wenn du den json datenpunkt im object-tab mal ansiehst (doopel-click auf den inhalt), dann siesht du, was das für ein text ist
                                        siehe hier.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          ja, das ist ein html format - aber ich suche gerade nach einer konvertierung - es gibt da evtl nodes dafür
