4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Das scheint so nicht zu gehen.
    Deswegen ist zwischen Übersicht und Beleuchtung ein Spalt
    Übersicht = Tab
    Beleuchtung = Tab
    Flur, Bad, Kammer etc. = Gruppe
    Und da ich einen Tab nicht unter einen Tab setzen kann, funktioniert das nicht.
    Nach einem komplett neu aufgesetzten Dashboard gibt es zwischen Übersicht und dem nächsten auch keinen Spalt.
    Suche noch nach einem passenden Bild:
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #1190
    @damrak2022 Nochmal Du kannst keinen Tab unter einen anderen Tab schieben - aber eine Gruppe. Du kannst Du Gruppe Flur in Übersicht schieben oder öffnen wie im Screenshot und dem Tab Überblick zuordnen.
    DU KANNST ABER KEINE TABS VERSCHACHTELN!
    Schiebe eine Gruppe unter den Tab Überblick und Du hast keinen Spalt mehr. Der Spalt liegt daran, dass Du keine Gruppe dem Tab Überblick zugeordnet hast. Machs halt einfach.
      Übersicht = Tab
      Beleuchtung = Tab
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #1191
      @damrak2022 Nochmals Tabs kannst Du nicht verschachteln. Ich verstehe nicht - wo das Problem ist - hier mal eine Demo für Dich erstellt:
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1192
        @mickym danke für die Demo. Ich probiere das Zuhause nochmal aus, weil das bei mir so eben nicht gelungen ist. Weitere Infos folgen.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1193
          @mickym Das Problem hat sich jetzt erledigt. Ich habe aber noch eine Frage zur Rückmeldung bei so einem Befehl:
          So wie es jetzt ist kann ich das zwar einstellen, aber wenn ich das z.B über die App ändere bekomme ich den Status nicht im Dashboard angezeigt. Mir ist nicht klar, welche Node ich da einfügen muss und wie ich sie konfigurieren muss.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #1194
            @damrak2022 Du musst halt die msg.payload in die drop-down Node einspeisen, die dem DropDown Befehl entspricht.
            Wie meist hilft die Hilfe zur Node. ;)
            Und wie immer ist natürlich ein Datenpunkt im iobroker derjenige, der Dir den Input liefern muss. Zur Sicherheit ggf. mit ACK=true. Du musst halt wie immer schauen, welcher Datenpunkt im iob Dir den gewünschten Status anzeigt. Die DropDown Node kann es ja nicht erschnüffeln. ;)
            Deswegen ist diese Frage schon mal falsch, da es nicht um eine Node geht, sondern wo denn NodeRed den Status denn her bekommen soll?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1195
              @mickym Also ich glaube ich habe das jetzt richtig konfiguriert, aber es gibt ein komisches Verhalten.
              Hier erstmal die Screenshots:
              Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.21.10.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.15.31.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.15.13.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.14.58.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.14.29.png
              Wenn die iobroker in Node mit der Dropdown Node verbunden ist, gibt der Sauger permanent einen Bestätigungston von sich, auch wenn er schon wieder auf der Ladestationen steht.
              Im Datenpunkt werden die unterschiedlichen Wischmodi mit Low (101), Medium (102) und High (103) benannt.
              Nur ein umschalten des Wischmodi sorgt nicht für eine Änderung der Anzeige im Dashboard.
              Also habe ich doch wieder irgendwo einen Fehler drin.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #1196
                @damrak2022 Im Datenpunkt steht 203 und nicht 101, 102 oder 103. Desweiteren - wenn irgendwas piepst - vielleicht leitest Du die 203 dann wieder einfach durch und da protestiert Dein Staubsauger, weil er nur 101, 102 oder 103 versteht. Warum leitest Du den Status durch - das gibt doch NUR Endlosschleifen.
                Probiere erst mal aus - über den Admin im iobroker zu schalten und schaue, wo der
                Deshalb schalte im iob und erst wenn das funktioniert, machst Du das gleiche in NodeRed. Wenn Du eine 203 dahin schickst und Du sagst es gibt aber nur 101,102 und 103 - wie soll das denn funktionieren? -
                Wieso schickst Du dann 201,202 und 203????
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1197
                  @mickym Nein, das habe ich falsch geschrieben 201 - 203 ist korrekt. Den Haken habe ich rausgenommen.
                  Das mit dem testen im Datenpunkt hatte ich gemacht. Ich prüfe das morgen nochmal ausführlich. Erstmal danke.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1198
                    @mickym So, das funktioniert jetzt. Ich suche aber den Beitrag, wo Du mir mal erklärt hast wie ich zwei Werte in einer Text Node darstellen kann.
                    Konkret geht es wieder um die beiden Datenpunkte aus dem Das Wetter Adapter. Der eine heißt "sun_in der andere sun_out"
                    Und diese beiden Uhrzeiten die da ausgegeben werden möchte ich halt in einer Text Node haben.
                    Mein Debug sieht so aus:
                    Wenn ich nicht gerade was verwechsele, hast Du das irgendwie mit einem entsprechenden Eintrag im Feld Label, oder Value Format hinbekommen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #1199
                      @damrak2022 Nein - könnte man zwar machen - aber ich empfehle Dir 2 Text Nodes.
                      Ich hab das bei einer 6er Gruppe auch mit 3 Text- Nodes realisiert:
                      Ansonsten kannst Du natürlich auch alles in eine Text Node schreiben - egal wohin. Du musst halt beide Werte in unterschiedliche Eigenschaften des Nachrichtenobjekts packen, so wie Du ja die Tankstellentextnodes auch mit unterschiedlichen Eigenschaften des Nachrichtenobjekts bestückst.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1200
                        @mickym Clevere Idee das über das Layout zu regeln:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #1201
                          @damrak2022 Na schaut doch gut aus. ;) - Aber Schnee habt ihr doch eh fast nie. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1202
                            @mickym Stimmt, aber so weiß ich halt Bescheid
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1203
                              @mickym Wie bekomme ich anstelle "Frankfurt am Main" da ein aktuelles Datum rein, also für heute, morgen etc.?
                              Hat sich erledigt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Hat sich erledigt
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #1204
                                Hat sich erledigt
                                Toll - und wie? ;) - Vielleicht wollen andere was lernen, was Du tust. Aber ich denke Du solltest ja noch die Change NOdes haben, die aus einem Moment Objekt - Zeit und Datum extrahieren.
                                • mickymM mickym
                                  Hat sich erledigt
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1205
                                  @mickym Es gibt einen extra Datenpunkt, welcher mir das Datum liefert.
                                  Aber es gibt einen Datenpunkt der mir die durchschnittliche Sonnenscheindauer angibt:
                                  Wie rechne ich diese 5,85 in Stunden und Minuten um?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #1206
                                    Na 5,85 Stunden - sind in jedem Fall 5 Stunden und 0,85*60 Minuten. Also 51 Minuten.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #1207
                                      @mickym Ich weiß Du magst Sie nicht, aber müsste dann die Berechnung doch in eine davor geschaltete function node?
                                      Aber lass mal, ich sollte es eigentlich rausbekommen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #1208
                                        @damrak2022 Ohne function Node. Du musst nur das ggf. in eine Zahl umwandeln - ist das Text oder Zahl?
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #1209
                                          @mickym Typ ist number
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
