4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Sorry, ich stehe auf der Leitung. Eine neue Dashboard Gruppe oder Tab bringt mir doch nicht die Übersichts Node zurück, welche im Dashboard ganz oben steht. Ich brauche doch praktisch ein komplett jungfräuliches Dashboard, was ich dann wieder mit Leben fülle.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #1182
    @damrak2022 dann kenne ich keine Übersichts Node - ich weiss nicht was Du damit meinst? Falls Du die base_ui Node gelöscht hast, wurde die automatisch wieder neu erstellt. Ich habe keine Ahnung was Du meinst.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #1183
      @mickym Vielleicht drücke ich mich falsch aus. Wenn Du Node Red komplett neu installiert hast und zum erstmal das Dashboard Paket installierst ist als oberster Tab "Übersicht" zu sehen. Darunter aufgeklappt sind dann alle angelegten Tabs und Gruppen
      Die müsste hier sein:
      Bei mir fängt es durch mein Missgeschick mit Beleuchtung an
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #1184
        @damrak2022 Nein das ist nicht richtig - die Tabs sind alle auf einer Ebene. Du kannst doch einfach einen neuen Tab Übersicht erstellen und den nach oben schieben. - Aber alle Tabs befinden sich immer auf der gleichen Ebene - man kann die nicht schachteln. Mach einfach einen neuen Tab "Übersicht" und schieb den nach oben und dann ordnest Du die Gruppen wieder da rein. Also schieb Deinen Übersichtstab einfach nach oben.
        Es gibt keine verschachtelten Tabs!!!!
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1185
          @mickym Ja, aber mit reinschieben ist da nichts. Ich kann da zwar einen Tab Übersicht hinsetzen, aber die anderen bleiben eigenständig und sind nicht unterhalb Übersicht, wie z.B bei Tab und Gruppe ist
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #1186
            Nochmal das ging nie - DU kannst keine Tabs verschachteln. Es gibt nur ein flaches Menü im NR dashboard.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1187
              @mickym Ja, gesehen ich muss praktisch die Gruppen neu da rein packen - Danke dir
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #1188
                @damrak2022 Genau Du musst nur die Gruppen in diesem Tab neu erstellen und dann ggf. die Nodes wieder diesen Gruppen zuordnen. Oder Du nimmst vorhandene Gruppen und ordnest die einfach einem anderen Tab zu,
                Du kannst die Gruppen natürlich auch mit der Maus in die Tabs verschieben.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1189
                  @mickym Das scheint so nicht zu gehen.
                  Deswegen ist zwischen Übersicht und Beleuchtung ein Spalt
                  Übersicht = Tab
                  Beleuchtung = Tab
                  Flur, Bad, Kammer etc. = Gruppe
                  Und da ich einen Tab nicht unter einen Tab setzen kann, funktioniert das nicht.
                  Nach einem komplett neu aufgesetzten Dashboard gibt es zwischen Übersicht und dem nächsten auch keinen Spalt.
                  Suche noch nach einem passenden Bild:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Übersicht = Tab
                    Beleuchtung = Tab
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #1190
                    @damrak2022 Nochmal Du kannst keinen Tab unter einen anderen Tab schieben - aber eine Gruppe. Du kannst Du Gruppe Flur in Übersicht schieben oder öffnen wie im Screenshot und dem Tab Überblick zuordnen.
                    DU KANNST ABER KEINE TABS VERSCHACHTELN!
                    Schiebe eine Gruppe unter den Tab Überblick und Du hast keinen Spalt mehr. Der Spalt liegt daran, dass Du keine Gruppe dem Tab Überblick zugeordnet hast. Machs halt einfach.
                      Übersicht = Tab
                      Beleuchtung = Tab
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #1191
                      @damrak2022 Nochmals Tabs kannst Du nicht verschachteln. Ich verstehe nicht - wo das Problem ist - hier mal eine Demo für Dich erstellt:
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1192
                        @mickym danke für die Demo. Ich probiere das Zuhause nochmal aus, weil das bei mir so eben nicht gelungen ist. Weitere Infos folgen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #1193
                          @mickym Das Problem hat sich jetzt erledigt. Ich habe aber noch eine Frage zur Rückmeldung bei so einem Befehl:
                          So wie es jetzt ist kann ich das zwar einstellen, aber wenn ich das z.B über die App ändere bekomme ich den Status nicht im Dashboard angezeigt. Mir ist nicht klar, welche Node ich da einfügen muss und wie ich sie konfigurieren muss.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #1194
                            @damrak2022 Du musst halt die msg.payload in die drop-down Node einspeisen, die dem DropDown Befehl entspricht.
                            Wie meist hilft die Hilfe zur Node. ;)
                            Und wie immer ist natürlich ein Datenpunkt im iobroker derjenige, der Dir den Input liefern muss. Zur Sicherheit ggf. mit ACK=true. Du musst halt wie immer schauen, welcher Datenpunkt im iob Dir den gewünschten Status anzeigt. Die DropDown Node kann es ja nicht erschnüffeln. ;)
                            Deswegen ist diese Frage schon mal falsch, da es nicht um eine Node geht, sondern wo denn NodeRed den Status denn her bekommen soll?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1195
                              @mickym Also ich glaube ich habe das jetzt richtig konfiguriert, aber es gibt ein komisches Verhalten.
                              Hier erstmal die Screenshots:
                              Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.21.10.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.15.31.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.15.13.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.14.58.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.14.29.png
                              Wenn die iobroker in Node mit der Dropdown Node verbunden ist, gibt der Sauger permanent einen Bestätigungston von sich, auch wenn er schon wieder auf der Ladestationen steht.
                              Im Datenpunkt werden die unterschiedlichen Wischmodi mit Low (101), Medium (102) und High (103) benannt.
                              Nur ein umschalten des Wischmodi sorgt nicht für eine Änderung der Anzeige im Dashboard.
                              Also habe ich doch wieder irgendwo einen Fehler drin.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #1196
                                @damrak2022 Im Datenpunkt steht 203 und nicht 101, 102 oder 103. Desweiteren - wenn irgendwas piepst - vielleicht leitest Du die 203 dann wieder einfach durch und da protestiert Dein Staubsauger, weil er nur 101, 102 oder 103 versteht. Warum leitest Du den Status durch - das gibt doch NUR Endlosschleifen.
                                Probiere erst mal aus - über den Admin im iobroker zu schalten und schaue, wo der
                                Deshalb schalte im iob und erst wenn das funktioniert, machst Du das gleiche in NodeRed. Wenn Du eine 203 dahin schickst und Du sagst es gibt aber nur 101,102 und 103 - wie soll das denn funktionieren? -
                                Wieso schickst Du dann 201,202 und 203????
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #1197
                                  @mickym Nein, das habe ich falsch geschrieben 201 - 203 ist korrekt. Den Haken habe ich rausgenommen.
                                  Das mit dem testen im Datenpunkt hatte ich gemacht. Ich prüfe das morgen nochmal ausführlich. Erstmal danke.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1198
                                    @mickym So, das funktioniert jetzt. Ich suche aber den Beitrag, wo Du mir mal erklärt hast wie ich zwei Werte in einer Text Node darstellen kann.
                                    Konkret geht es wieder um die beiden Datenpunkte aus dem Das Wetter Adapter. Der eine heißt "sun_in der andere sun_out"
                                    Und diese beiden Uhrzeiten die da ausgegeben werden möchte ich halt in einer Text Node haben.
                                    Mein Debug sieht so aus:
                                    Wenn ich nicht gerade was verwechsele, hast Du das irgendwie mit einem entsprechenden Eintrag im Feld Label, oder Value Format hinbekommen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #1199
                                      @damrak2022 Nein - könnte man zwar machen - aber ich empfehle Dir 2 Text Nodes.
                                      Ich hab das bei einer 6er Gruppe auch mit 3 Text- Nodes realisiert:
                                      Ansonsten kannst Du natürlich auch alles in eine Text Node schreiben - egal wohin. Du musst halt beide Werte in unterschiedliche Eigenschaften des Nachrichtenobjekts packen, so wie Du ja die Tankstellentextnodes auch mit unterschiedlichen Eigenschaften des Nachrichtenobjekts bestückst.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1200
                                        @mickym Clevere Idee das über das Layout zu regeln:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #1201
                                          @damrak2022 Na schaut doch gut aus. ;) - Aber Schnee habt ihr doch eh fast nie. ;)
