4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Du musst halt die msg.payload in die drop-down Node einspeisen, die dem DropDown Befehl entspricht.
    Wie meist hilft die Hilfe zur Node. ;)
    Und wie immer ist natürlich ein Datenpunkt im iobroker derjenige, der Dir den Input liefern muss. Zur Sicherheit ggf. mit ACK=true. Du musst halt wie immer schauen, welcher Datenpunkt im iob Dir den gewünschten Status anzeigt. Die DropDown Node kann es ja nicht erschnüffeln. ;)
    Mir ist nicht klar, welche Node ich da einfügen muss und wie ich sie konfigurieren muss.
    Deswegen ist diese Frage schon mal falsch, da es nicht um eine Node geht, sondern wo denn NodeRed den Status denn her bekommen soll?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #1195
    @mickym Also ich glaube ich habe das jetzt richtig konfiguriert, aber es gibt ein komisches Verhalten.
    Hier erstmal die Screenshots:
    Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.21.10.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.15.31.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.15.13.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.14.58.png Bildschirmfoto 2022-10-19 um 23.14.29.png
    Wenn die iobroker in Node mit der Dropdown Node verbunden ist, gibt der Sauger permanent einen Bestätigungston von sich, auch wenn er schon wieder auf der Ladestationen steht.
    Im Datenpunkt werden die unterschiedlichen Wischmodi mit Low (101), Medium (102) und High (103) benannt.
    Nur ein umschalten des Wischmodi sorgt nicht für eine Änderung der Anzeige im Dashboard.
    Also habe ich doch wieder irgendwo einen Fehler drin.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #1196
      @damrak2022 Im Datenpunkt steht 203 und nicht 101, 102 oder 103. Desweiteren - wenn irgendwas piepst - vielleicht leitest Du die 203 dann wieder einfach durch und da protestiert Dein Staubsauger, weil er nur 101, 102 oder 103 versteht. Warum leitest Du den Status durch - das gibt doch NUR Endlosschleifen.
      Probiere erst mal aus - über den Admin im iobroker zu schalten und schaue, wo der
      Deshalb schalte im iob und erst wenn das funktioniert, machst Du das gleiche in NodeRed. Wenn Du eine 203 dahin schickst und Du sagst es gibt aber nur 101,102 und 103 - wie soll das denn funktionieren? -
      Wieso schickst Du dann 201,202 und 203????
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #1197
        @mickym Nein, das habe ich falsch geschrieben 201 - 203 ist korrekt. Den Haken habe ich rausgenommen.
        Das mit dem testen im Datenpunkt hatte ich gemacht. Ich prüfe das morgen nochmal ausführlich. Erstmal danke.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #1198
          @mickym So, das funktioniert jetzt. Ich suche aber den Beitrag, wo Du mir mal erklärt hast wie ich zwei Werte in einer Text Node darstellen kann.
          Konkret geht es wieder um die beiden Datenpunkte aus dem Das Wetter Adapter. Der eine heißt "sun_in der andere sun_out"
          Und diese beiden Uhrzeiten die da ausgegeben werden möchte ich halt in einer Text Node haben.
          Mein Debug sieht so aus:
          Wenn ich nicht gerade was verwechsele, hast Du das irgendwie mit einem entsprechenden Eintrag im Feld Label, oder Value Format hinbekommen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • Damrak2022D Damrak2022
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #1199
            @damrak2022 Nein - könnte man zwar machen - aber ich empfehle Dir 2 Text Nodes.
            Ich hab das bei einer 6er Gruppe auch mit 3 Text- Nodes realisiert:
            Ansonsten kannst Du natürlich auch alles in eine Text Node schreiben - egal wohin. Du musst halt beide Werte in unterschiedliche Eigenschaften des Nachrichtenobjekts packen, so wie Du ja die Tankstellentextnodes auch mit unterschiedlichen Eigenschaften des Nachrichtenobjekts bestückst.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #1200
              @mickym Clevere Idee das über das Layout zu regeln:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #1201
                @damrak2022 Na schaut doch gut aus. ;) - Aber Schnee habt ihr doch eh fast nie. ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #1202
                  @mickym Stimmt, aber so weiß ich halt Bescheid
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1203
                    @mickym Wie bekomme ich anstelle "Frankfurt am Main" da ein aktuelles Datum rein, also für heute, morgen etc.?
                    Hat sich erledigt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Hat sich erledigt
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #1204
                      Hat sich erledigt
                      Toll - und wie? ;) - Vielleicht wollen andere was lernen, was Du tust. Aber ich denke Du solltest ja noch die Change NOdes haben, die aus einem Moment Objekt - Zeit und Datum extrahieren.
                      • mickymM mickym
                        Hat sich erledigt
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1205
                        @mickym Es gibt einen extra Datenpunkt, welcher mir das Datum liefert.
                        Aber es gibt einen Datenpunkt der mir die durchschnittliche Sonnenscheindauer angibt:
                        Wie rechne ich diese 5,85 in Stunden und Minuten um?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #1206
                          Na 5,85 Stunden - sind in jedem Fall 5 Stunden und 0,85*60 Minuten. Also 51 Minuten.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1207
                            @mickym Ich weiß Du magst Sie nicht, aber müsste dann die Berechnung doch in eine davor geschaltete function node?
                            Aber lass mal, ich sollte es eigentlich rausbekommen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #1208
                              @damrak2022 Ohne function Node. Du musst nur das ggf. in eine Zahl umwandeln - ist das Text oder Zahl?
                              • Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #1209
                                @mickym Typ ist number
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #1210
                                  @damrak2022 Wie wäre es damit?
                                  $floor(payload)  & " Std. - " & (payload - $floor(payload)) * 60 & " Min."
                                  aber wenn Du lieber in Javascript programmieren willst, kannst Du natürlich eine function Node verwenden.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #1211
                                    @mickym Sorry, ich soll ja nachfragen. Aber das was Du gerade gepostet hast kapiere ich garnicht.
                                    Bei mir sieht das erstmal so aus:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #1212
                                      @damrak2022 Ja und da machst Du eine Change Node wie unten dargestellt dazwischen. Ich habe den Datenpunkt nicht deswegen habe ich Deine 5.85 aus dem Datenpunkt in eine Inject Node gepackt.
                                      In die Change Node gibst Du den Code ein, den ich unten gepostet habe um Deine payload zu "changen" äh zu "ändern".
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #1213
                                        @mickym Ah, okay - danke
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #1214
                                          @damrak2022 Falls Du aber lieber programmieren möchtest - hier der Javascript Code.
                                          msg.payload = Math.floor(msg.payload) + " Std. - " + Math.round((msg.payload - Math.floor(msg.payload)) * 60 ) + " Min.";
                                          return msg;
