  4. Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
templatevis
115 Beiträge 33 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • M MCU
    @zeptran Kannst du bitte erklären, wie du die PV-Anzeige integriert hast? Danke.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @mcu
    Das ist die https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
    • Z Zeptran
      da es leider nur sehr wenige Beispiel der Lovelace Vis hier im Forum und Generell unter IoBroker gibt wollte ich nun auch mal meine Vorstellen.
      Die Ansicht hier sieht etwas verzerrt und Komisch aus da das Ganze auf ein Tablet Optimiert ist.
      Startseite
      Startseite der Übersicht mit PV-Anlage, Müll, Anwesenheit und die Steuerung fürs Außenwasser:![Startseite2.png]
      Bewässerung
      Übersicht über die Bewässerungssteuerung und Manuelles laufen lassen mit dem Adapter Sprinklecontrol:
      Staubsauger
      Übersicht über den Staubsauger Roboter, leider absolut nicht optimal. Bekomme die Lovelace Karten für die Valetudo Sauger nicht zum laufen da diese alle entities in einer gebündelt haben wollen, mit verschiedenen Attributen dann.
      Ist aktuell über ein hier eingebaute Vis gelöst, soll aber geändert werden da die Ladezeiten auf dem zur Verfügung stehenden Tablet störend sind.
      Übersicht
      Hier eine Übersicht über das Erdgeschoss mit sämtlichen Temperaturen und den bis jetzt hier Sinnvoll darstellbaren „Smart“ Sachen.
      Nicht gezeigtes:
      Fahrtwege und Fahrtzeiten mit Google Maps eingebettet
      Geplant ist es die Staubsauger Darstellung zu ändern auf etwas Lovelace Natives, falls hier jemand einen Tipp hat für mich sehr gerne….
      Ebenfalls ist angedacht den Rasenmäher (Gardena Sileno) einzubinden. Hier gibt es eine sehr schöne Karte für allerdings erfordert diese eine entity mit mehreren Attributen.
      Angedacht ist auch eine Visualisierung der Verpassten Anrufe, hier habe ich bis jetzt nur den tr064 Adapter aber noch keine Herangehensweise.
      Meine Custom Cards:
      banner-card.js
      button-card.js
      card-mod.js
      fold-entity-row.js
      layout-card.js
      mini-graph-card-bundle.js
      slider-entity-row.js
      stack-in-card.js
      tesla-style-solar-power-card.js
      Es sind noch einige mehr installiert als diese aber nicht in nutzbaren Views verwendet.
      Für Anregungen und Fragen bin ich offen.
      Z Offline
      Z Offline
      Zeptran
      @zeptran
      So in meiner Vis hat sich in letzter Zeit Extrem viel getan, unteranderem sind zwei Tablets die die Vis darstellen dazugekommen.
      Deswegen gibt es hier jetzt ein Update zu meiner Vis
      Die Startseite hat sich in vielen Punkten geändert:
      Der Garagen Öffnungsverlauf ist leider nicht unter dem Zustand Sichtbar da die Screenshots per Fullybrowser diesen aus Gründen nicht anzeigt.
      Diese ist genau so angepasst das auf der Ersten Seite nicht gescrollt werden kann.
      Hierzu habe ich mit der Card-Mod Karte den Rahmen der Markdown Elemente angepasst. Dafür braucht man folgenden Code:
      card_mod:
        style: |
          ha-markdown.no-header {
            padding-top: 10px !important;
          ha-markdown {
            padding: 0px 16px 16px;
              padding-bottom: 10px !important;
      Ab hier kommen die Screenshots jetzt vom PC da auf den Tablets auf diesen Seiten gescrollt werden muss.
      Die Seite der Bewässerung hat sich auch in einigen Punkten verändert
      Neu dazu gekommen ist eine komplette Steuerung der Außen Verschattung, hierzu habe ich ebenfalls ein eignes Skript geschrieben das je nach Sonnenstand, Außentemperatur, Solarleistung im Durchschnitt der letzten 10 Minuten (Hab keinen Helligkeitssensor) die Verschattung verfährt.
      Ebenfalls musste ich die nicht eindeutigen Werte der Warema Steuerung Umrechnen und in eigene Datenpunkte für die Vis stecken.
      Hier gibt es nun eine andere Wettervorhersage, den Pollenflug in Niedersachsen und den Verlauf der Innen und Außentemperatur:
      Eine eigene Solar Übersichtsseite ist ebenfalls aufgebaut worden:
      Es ist inzwischen unpraktisch geworden zwischen Grafana und Lovelace immerhin und her zu wechseln daher ist es letztendlich auch hier gelandet
      Auf dieser Seite gibt es einen Überblick über die Fußbodenheizung Vorlauf und Rücklauftemperaturen sowie das Warmwasser:
      Die Staubsauger Seite ist komplett rausgeflogen und hier wird nun einfach das Valetudo Interface angezeigt:
      Falls Interesse besteht stelle ich gerne Configs zur Verfügung.
      XBiTX G H 3 Antworten Letzte Antwort
      • Z Zeptran
        @zeptran
        card_mod:
          style: |
            ha-markdown {
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        @zeptran
        gefällt mir, schaut gut aus
        • Z Zeptran
          @zeptran
          card_mod:
            style: |
              ha-markdown {
          gyle
          @zeptran könntest du mir bitte die config der Solar-Ansicht zu Verfügung stellen?
          mich interessieren vor allem die Diagramme...
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gyle
            Z Offline
            Z Offline
            Zeptran
            @gyle
            Moin,
            ich habe das ganze immer mit vertical-stack Karten in die Spalten so aufgeteilt das es eben gut aussieht und die gleichen Sachen immer untereinander sind.
            Für die Graphen verwende ich ApexCharts.
            Ich verwende hier den Kostal Adapter der mir mit Skripten Daten teilweise so umrechnet das man damit was anfangen kann. Wird bei dir wahrscheinlich anders ankommen, muss dann eben angepasst werden.
            Das hier ist einmal die Mittlere komplette Spalte:
            type: vertical-stack
            cards:
              - type: horizontal-stack
                cards:
                  - type: sensor
                    entity: sensor.PV_Anlage_EnergyHomePvDay
                    detail: 0
                  - type: sensor
                    entity: sensor.PV_Anlage_EnergyHomeGridDay
                    detail: 2
                    name: Netz Verbrauch
              - type: markdown
                content: |
                  # <center>PV Leistung</center>
                card_mod:
                  style: |
                    ha-markdown {
                cards:
                  - type: custom:apexcharts-card
                    header:
                      show: true
                      title: ' '
                      show_states: true
                      colorize_states: true
                    apex_config:
                      chart:
                        height: 350
                        zoom:
                          type: x
                          enabled: true
                          autoScaleYaxis: false
                        toolbar:
                          show: true
                          autoSelected: zoom
                        xaxis.type: datetime
                      stroke:
                        width: 1
                        curve: smooth
                    series:
                      - entity: sensor.PV_Anlage_Pv_P
                        group_by:
                          func: avg
                          duration: 5min
                      - entity: sensor.PV_Anlage_Leistung_Stromnetz
                        group_by:
                          func: avg
                          duration: 5min
                      - entity: sensor.PV_Anlage_Home_P
                        name: Haus Verbrauch
                        group_by:
                          func: avg
                          duration: 5min
              - type: markdown
                content: |
                  # <center>Erträge</center>
                card_mod:
                  style: |
                    ha-markdown {
                cards:
                    header:
                      show: true
                      title: ' '
                      show_states: true
                    apex_config:
                      chart:
                        height: 350
                        zoom:
                          type: x
                          enabled: true
                        toolbar:
                          show: true
                          autoSelected: zoom
                    series:
                      - entity: sensor.Pv_Anlage_PV_Ertrag_heute
                        type: column
                        group_by:
                          func: max
                          duration: 23.9h
                      - entity: sensor.PV_Anlage_EnergyToGridDay
                        type: column
                        group_by:
                          func: max
                          duration: 23.9h
                      - entity: sensor.PV_Anlage_EnergyHomePvDay
                        type: column
                        group_by:
                          func: max
                          duration: 23.9h
                      - entity: sensor.PV_Anlage_EnergyHomeGridDay
                        type: column
                        group_by:
                          func: max
                          duration: 23.9h
                    graph_span: 8d
                    span:
                      end: day
            Damit das ganze etwas einfach zu kopieren ist wenn du nur Interesse an den Diagrammen hast kommen die auch noch einmal alleine:
            Hier sind die Leistungsverläufe des Tages drinnen:
            header:
              show: true
              title: ' '
              show_states: true
            apex_config:
              chart:
                height: 350
                zoom:
                  type: x
                  enabled: true
                toolbar:
                  show: true
                  autoSelected: zoom
              stroke:
                width: 1
                curve: smooth
            series:
                group_by:
                  func: avg
                  duration: 5min
                group_by:
                  func: avg
                  duration: 5min
                group_by:
                  func: avg
                  duration: 5min
            Hier ist dann einmal der Ertrag / Verbrauch der letzten acht Tage:
            header:
              show: true
              title: ' '
              show_states: true
            apex_config:
              chart:
                height: 350
                zoom:
                  type: x
                  enabled: true
                toolbar:
                  show: true
                  autoSelected: zoom
            series:
                type: column
                group_by:
                  func: max
                  duration: 23.9h
                type: column
                group_by:
                  func: max
                  duration: 23.9h
                type: column
                group_by:
                  func: max
                  duration: 23.9h
                type: column
                group_by:
                  func: max
                  duration: 23.9h
            graph_span: 8d
            span:
              end: day
            Die 23,9 Stunden Dauer musste ich nehmen da die Tagesdaten die aus dem Adapter kommen erst um 0:05 wieder bei null anfangen.
            Und dann ist hier noch einmal der Batterie Verlauf:
            header:
              show: true
              title: ' '
              show_states: true
            apex_config:
              chart:
                height: 350
                zoom:
                  type: x
                  enabled: true
                toolbar:
                  show: true
                  autoSelected: zoom
              stroke:
                width: 1
                curve: smooth
            yaxis:
              - id: first
                decimals: 0
                apex_config:
                  tickAmount: 4
              - id: second
                opposite: true
                decimals: 0
                show: false
                apex_config:
                  tickAmount: 4
            series:
              - entity: sensor.PV_Anlage_battery_P
                yaxis_id: first
                group_by:
                  func: avg
                  duration: 2min
              - entity: sensor.PV_Anlage_HomeBat_P
                name: Verbrauch aus Batterie
                yaxis_id: first
                group_by:
                  func: avg
                  duration: 2min
              - entity: sensor.PV_Anlage_battery_SoC
                yaxis_id: second
                group_by:
                  func: avg
                  duration: 2min
            Falls es noch mehr Interesse gibt an Configs gibt stelle ich die gerne zur Verfügung.
            Bin echt begeistert von Lovelace mir gehen aber langsam die Ideen aus was und wie ich Sachen noch visualisieren kann.
            Finde es leider schade das der Thread hier nicht so aktiv genutzt wird wie er es meiner Ansicht nach Verdient.
            G 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z Zeptran
              @gyle
              Moin,
              cards:
                  cards:
                    - type: sensor
                      detail: 0
                    - type: sensor
                      detail: 2
                - type: markdown
                  content: |
                  card_mod:
                    style: |
                      ha-markdown {
                  cards:
                      header:
                        show: true
                        title: ' '
                        show_states: true
                      apex_config:
                        chart:
                          height: 350
                          zoom:
                            type: x
                            enabled: true
                          toolbar:
                            show: true
                            autoSelected: zoom
                        stroke:
                          width: 1
                          curve: smooth
                      series:
                          group_by:
                            func: avg
                            duration: 5min
                          group_by:
                            func: avg
                            duration: 5min
                          group_by:
                            func: avg
                            duration: 5min
                - type: markdown
                  content: |
                  card_mod:
                    style: |
                      ha-markdown {
                  cards:
                      header:
                        show: true
                        title: ' '
                        show_states: true
                      apex_config:
                        chart:
                          height: 350
                          zoom:
                            type: x
                            enabled: true
                          toolbar:
                            show: true
                            autoSelected: zoom
                      series:
                          type: column
                          group_by:
                            func: max
                            duration: 23.9h
                          type: column
                          group_by:
                            func: max
                            duration: 23.9h
                          type: column
                          group_by:
                            func: max
                            duration: 23.9h
                          type: column
                          group_by:
                            func: max
                            duration: 23.9h
                      graph_span: 8d
                      span:
                        end: day
              header:
                show: true
                title: ' '
                show_states: true
              apex_config:
                chart:
                  height: 350
                  zoom:
                    type: x
                    enabled: true
                  toolbar:
                    show: true
                    autoSelected: zoom
                stroke:
                  width: 1
                  curve: smooth
              series:
                  group_by:
                    func: avg
                    duration: 5min
                  group_by:
                    func: avg
                    duration: 5min
                  group_by:
                    func: avg
                    duration: 5min
              header:
                show: true
                title: ' '
                show_states: true
              apex_config:
                chart:
                  height: 350
                  zoom:
                    type: x
                    enabled: true
                  toolbar:
                    show: true
                    autoSelected: zoom
              series:
                  type: column
                  group_by:
                    func: max
                    duration: 23.9h
                  type: column
                  group_by:
                    func: max
                    duration: 23.9h
                  type: column
                  group_by:
                    func: max
                    duration: 23.9h
                  type: column
                  group_by:
                    func: max
                    duration: 23.9h
              graph_span: 8d
              span:
                end: day
              header:
                show: true
                title: ' '
                show_states: true
              apex_config:
                chart:
                  height: 350
                  zoom:
                    type: x
                    enabled: true
                  toolbar:
                    show: true
                    autoSelected: zoom
                stroke:
                  width: 1
                  curve: smooth
              yaxis:
                - id: first
                  decimals: 0
                  apex_config:
                    tickAmount: 4
                - id: second
                  opposite: true
                  decimals: 0
                  show: false
                  apex_config:
                    tickAmount: 4
              series:
                  yaxis_id: first
                  group_by:
                    func: avg
                    duration: 2min
                  yaxis_id: first
                  group_by:
                    func: avg
                    duration: 2min
                  yaxis_id: second
                  group_by:
                    func: avg
                    duration: 2min
              gyle
              schrieb am zuletzt editiert von gyle
              @zeptran danke
              gut: dann zeige ich auch mal was ich bisher habe....(teilweise noch experimentell)
              IccubeI W 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z Zeptran
                @gyle
                Moin,
                cards:
                    cards:
                      - type: sensor
                        detail: 0
                      - type: sensor
                        detail: 2
                  - type: markdown
                    content: |
                    card_mod:
                      style: |
                        ha-markdown {
                    cards:
                        header:
                          show: true
                          title: ' '
                          show_states: true
                        apex_config:
                          chart:
                            height: 350
                            zoom:
                              type: x
                              enabled: true
                            toolbar:
                              show: true
                              autoSelected: zoom
                          stroke:
                            width: 1
                            curve: smooth
                        series:
                            group_by:
                              func: avg
                              duration: 5min
                            group_by:
                              func: avg
                              duration: 5min
                            group_by:
                              func: avg
                              duration: 5min
                  - type: markdown
                    content: |
                    card_mod:
                      style: |
                        ha-markdown {
                    cards:
                        header:
                          show: true
                          title: ' '
                          show_states: true
                        apex_config:
                          chart:
                            height: 350
                            zoom:
                              type: x
                              enabled: true
                            toolbar:
                              show: true
                              autoSelected: zoom
                        series:
                            type: column
                            group_by:
                              func: max
                              duration: 23.9h
                            type: column
                            group_by:
                              func: max
                              duration: 23.9h
                            type: column
                            group_by:
                              func: max
                              duration: 23.9h
                            type: column
                            group_by:
                              func: max
                              duration: 23.9h
                        graph_span: 8d
                        span:
                          end: day
                header:
                  show: true
                  title: ' '
                  show_states: true
                apex_config:
                  chart:
                    height: 350
                    zoom:
                      type: x
                      enabled: true
                    toolbar:
                      show: true
                      autoSelected: zoom
                  stroke:
                    width: 1
                    curve: smooth
                series:
                    group_by:
                      func: avg
                      duration: 5min
                    group_by:
                      func: avg
                      duration: 5min
                    group_by:
                      func: avg
                      duration: 5min
                header:
                  show: true
                  title: ' '
                  show_states: true
                apex_config:
                  chart:
                    height: 350
                    zoom:
                      type: x
                      enabled: true
                    toolbar:
                      show: true
                      autoSelected: zoom
                series:
                    type: column
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 23.9h
                    type: column
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 23.9h
                    type: column
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 23.9h
                    type: column
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 23.9h
                graph_span: 8d
                span:
                  end: day
                header:
                  show: true
                  title: ' '
                  show_states: true
                apex_config:
                  chart:
                    height: 350
                    zoom:
                      type: x
                      enabled: true
                    toolbar:
                      show: true
                      autoSelected: zoom
                  stroke:
                    width: 1
                    curve: smooth
                yaxis:
                  - id: first
                    decimals: 0
                    apex_config:
                      tickAmount: 4
                  - id: second
                    opposite: true
                    decimals: 0
                    show: false
                    apex_config:
                      tickAmount: 4
                series:
                    yaxis_id: first
                    group_by:
                      func: avg
                      duration: 2min
                    yaxis_id: first
                    group_by:
                      func: avg
                      duration: 2min
                    yaxis_id: second
                    group_by:
                      func: avg
                      duration: 2min
                gyle
                @zeptran
                hast du mit apex-chats zufällig auch mal ausprobiert ob man das in dieser Form hinbekommt?
                • G gyle
                  @zeptran danke
                  IccubeI Offline
                  IccubeI Offline
                  Iccube
                  @gyle sieht gut aus
                  Wie hast du den die zusätzlichen Infos bzw. Schalter eingefügt ?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G gyle
                    @zeptran
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zeptran
                    schrieb am zuletzt editiert von Zeptran
                    @gyle
                    Das scheint einfach zu gehen in dem man am Anfang der Config für den Graphen das hier einfügt:
                    stacked: true
                    Sieht dann am Ende so aus:
                    Hier dazu den die komplette config:
                    stacked: true
                    header:
                     show: true
                     title: ' '
                     show_states: true
                    apex_config:
                     chart:
                       height: 350
                       zoom:
                         type: x
                         enabled: true
                       toolbar:
                         show: true
                         autoSelected: zoom
                    series:
                       type: column
                       group_by:
                         func: max
                         duration: 23.9h
                       type: column
                       group_by:
                         func: max
                         duration: 23.9h
                       type: column
                       group_by:
                         func: max
                         duration: 23.9h
                       type: column
                       group_by:
                         func: max
                         duration: 23.9h
                    graph_span: 8d
                    span:
                     end: day
                    Finde das nur schwierig mit den Daten die da aktuell bei mir drinnen Stecken. Ergibt in Summe keinen Sinn wenn man beim PV Ertrag da den Netzbezug mit rein nimmt.
                    Bei der Anordnung würde ich den dann weg lassen damit man da nur hat was man halt vom Dach bekommt.
                    Edit:
                    Fand die Idee ganz gut das auch so darzustellen deswegen habe ich das ganze kurz einmal nachgebaut:
                    stacked: true
                    header:
                      show: true
                      title: ' '
                      show_states: true
                    apex_config:
                      chart:
                        height: 350
                        zoom:
                          type: x
                          enabled: true
                        toolbar:
                          show: true
                          autoSelected: zoom
                    series:
                        type: column
                        group_by:
                          func: max
                          duration: 23.9h
                      - entity: sensor.Pv_Anlage_EnergyHomeBatDay
                        type: column
                        group_by:
                          func: max
                          duration: 23.9h
                        type: column
                        group_by:
                          func: max
                          duration: 23.9h
                      - entity: sensor.Pv_Anlage_EnergyHomeDay
                        type: column
                        group_by:
                          func: max
                          duration: 23.9h
                        show:
                          in_chart: false
                    graph_span: 8d
                    span:
                      end: day
                    • Z Zeptran
                      @gyle
                      stacked: true
                      stacked: true
                      header:
                       show: true
                       title: ' '
                       show_states: true
                      apex_config:
                       chart:
                         height: 350
                         zoom:
                           type: x
                           enabled: true
                         toolbar:
                           show: true
                           autoSelected: zoom
                      series:
                         type: column
                         group_by:
                           func: max
                           duration: 23.9h
                         type: column
                         group_by:
                           func: max
                           duration: 23.9h
                         type: column
                         group_by:
                           func: max
                           duration: 23.9h
                         type: column
                         group_by:
                           func: max
                           duration: 23.9h
                      graph_span: 8d
                      span:
                       end: day
                      Edit:
                      stacked: true
                      header:
                        show: true
                        title: ' '
                        show_states: true
                      apex_config:
                        chart:
                          height: 350
                          zoom:
                            type: x
                            enabled: true
                          toolbar:
                            show: true
                            autoSelected: zoom
                      series:
                          type: column
                          group_by:
                            func: max
                            duration: 23.9h
                          type: column
                          group_by:
                            func: max
                            duration: 23.9h
                          type: column
                          group_by:
                            func: max
                            duration: 23.9h
                          type: column
                          group_by:
                            func: max
                            duration: 23.9h
                          show:
                            in_chart: false
                      graph_span: 8d
                      span:
                        end: day
                      gyle
                      @zeptran super dann schau ich mal ob ich das so bei mir reinbekomme....
                      Verständnisfrage noch zu den datenpunkten: ich brauche doch nur jeweils die historydaten für den zeitraum, oder muss ich vorher bereits irgendwas aggregieren?
                      also zb: Datenpunkt aktuelle Solarleistung (Watt)
                      • IccubeI Iccube
                        @gyle sieht gut aus
                        gyle
                        @iccube
                        das geht mit custom:multiple-entity-row
                        type: entities
                        show_header_toggle: false
                        title: Automatik
                        entities:
                          - entity: input_boolean.Holiday
                            type: custom:multiple-entity-row
                            secondary_info: aktiviert die Wochenend-Zeiten
                            toggle: true
                            state_color: true
                            icon: mdi:beach
                          - type: section
                          - entity: input_boolean.Auto_Manu_Living_Area
                            secondary_info: last-changed
                            toggle: true
                            state_color: true
                            icon: mdi:clock-check-outline
                            entities:
                              - entity: sensor.Up_Time_Living_Area
                              - entity: sensor.down_Time_Living_Area
                          - entity: input_boolean.Auto_Manu_Children_Area
                            toggle: true
                            state_color: true
                            entities:
                              - entity: sensor.Up_Time_Children_Area
                              - entity: sensor.down_Time_Children_Area
                          - entity: input_boolean.Auto_Manu_Sleep_Area
                            toggle: true
                            state_color: true
                            entities:
                              - entity: sensor.Up_Time_Sleep_Area
                              - entity: sensor.down_Time_Sleep_Area
                        IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G gyle
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zeptran
                          @gyle
                          Genau die Datenpunkte stecken bei mir in SQL drinnen und da greift Lovelace drauf zurück.
                          Sonst musst du da nichts weiter mit machen, nur die richtige Instanz für Verlaufsdaten in den Lovelace Adpater Einstellungen auswählen.
                          • G gyle
                            @iccube
                            type: entities
                            title: Automatik
                            entities:
                                toggle: true
                                state_color: true
                                icon: mdi:beach
                              - type: section
                                toggle: true
                                state_color: true
                                entities:
                                toggle: true
                                state_color: true
                                entities:
                                toggle: true
                                state_color: true
                                entities:
                            IccubeI Offline
                            IccubeI Offline
                            Iccube
                            @gyle sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                            multiple-entity-row
                            die cutom karte habe ich auch schon gehabt funktioniert aber irgenwie nicht
                            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • IccubeI Iccube
                              multiple-entity-row
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              @iccube
                              Kommt mir bekannt vor ich habe am 29.09.2022 versucht die "custom:button-entity-row" Karte zu nutzen bei mir kommt auch die Meldung die Karte würde nicht existieren.
                              Kann es sein, dass bei der Änderung von @Garfonso mit den Unterordnern in den Instance Einstellungen was schief gelaufen ist?
                              Vielleicht kann ja mal jemand anderes mit aktueller Version einen custom Karte installieren und testen ob sie geht.
                              Kann natürlich auch an mir liegen habe das nicht weiter verfolgt Zeit ist gerade etwas knapp.
                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • XBiTX XBiT
                                @iccube
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                @xbit said in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                                Button entity-row scheint aktuell kaputt zu sein. Gibt es auch ein issue zu: https://github.com/custom-cards/button-entity-row/issues/30
                                multiple-entity-row konnte ich aber installieren. Wichtig ist den Adapter neustarten und auch in lovelace mal F5 drücken.
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  Ultor
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ultor
                                  meine Lovelace-VIS ist jetzt, denke ich, nach insgesamt 2 Jahren Arbeit am Smarthome auch vorzeigbereit.
                                  Mein System läuft auf einem Raspberry 4 mit 4 GByte Speicher.
                                  Ich habe meine VIS bewusst recht übersichtlich gehalten und auf grafische Spielereien usw. verzichtet. Einige Ideen habe ich noch, aber ich habe meiner Freundin versprochen, erst einmal an den noch vorhandenen Bugs zu arbeiten ;-)
                                  Ich habe meine VIS in Geschosse eingeteilt:
                                  Das ist die Seite, in der globale Einstellungen, also für alle Ebenen, getätigt werden können.
                                  Hier wird die Beleuchtung im Keller geschaltet. Der Status der Waschmaschinen wird angezeigt. Außerdem habe ich Strom-, Wasser- und Gaszähler eingebunden.
                                  Erdgeschoss
                                  Obergeschoss
                                  Dachgeschoss
                                  Hier werden Informationen über die Solaranlage (Balkonkraftwerk) angezeigt.
                                  Hier wird der Status meines Autos angezeigt und es können die Türen abgeschlossen werden. Es kann zusätzlich die Klimaanlage gesteuert werden, aber nur, wenn der Akku mindestens einen Füllstand von 20% hat, was derzeit nicht der Fall ist. Dann wird das Steuerelement ausgeblendet.
                                  Hier werden Systeminformationen angezeigt.
                                  Für Anregungen bin ich natürlich offen. Mir gefällt z. B. apex-chats ganz gut, insbesondere die gestackten Charts. Das ist mit der mini-graph-card so nicht möglich.
                                  Gruß,
                                  Daniel
                                  • T Tirador
                                    Hallo Community!
                                    Lovelace sieht auf den ersten Blick gleichartig aus, bietet aufgrund der Konfigurationstiefe aber zahlreiche Variationen.
                                    Dieser Thread dient dazu alle Lovelace Visualisierungen zu sammeln, die von euch erstellt wurden.
                                    Damit können wir wechselseitig von Erfahrungen und Erkenntnissen profitieren.
                                    Euer Beitrag sollte folgendes beinhalten
                                    • Screenshots eurer Karten/Ansichten
                                    • Annotation welche "Custom Cards" verwendet wurden
                                    • YAML-Code eurer Ansichten anbei.
                                    Ich hoffe auf einen regen Austausch und viele interessante Ideen.
                                    Plastikman
                                    hier meine aktuelle Lovelace VIS und dazu direkt noch ein paar Fragen... :-)
                                    Ich habe meine VIS Zimmer bezogen aufgebaut. Dazu dann noch einzelne Tabs zur Konfig verschiedener variablen in der Automatisierung.
                                    Gesteuert wird übe 2 12" Tablets welche hochkant montiert sind. Deshalb ist meine ganze VIS auch darauf ausgerichtet.
                                    Home Screen:
                                    Wohnzimmer:
                                    Schlafzimmer:
                                    Küche:
                                    Bad:
                                    Büro:
                                    Server:
                                    Wetter:
                                    Wetter Fullscreen:
                                    Server Steuerung:
                                    Lichtkonfig:
                                    Heizungkonfig:
                                    Kamera Konfig:
                                    Übersicht Energieverbrauch:
                                    Übersicht der Kosten des Energieverbrauchs:
                                    So nun zu meinen Fragen:
                                    • Ich möchte gerne noch die RTSP Streams meiner Kameras in die VIS integrieren. Wie kann man das machen?
                                    • Wie kann ich Spotify integrieren?
                                    Fragen zu euren views und generelles:
                                    @XBiT
                                    In euren Views sind die Karten immer schön zusammenhängend. Bei mir sind sie leider immer so getrennt:
                                    Wie kann man das schön zusammenhängend aufbauen so das es eine Karte ist. WIe zB. hier:
                                    @XBiT
                                    Wie kann man solche Karten wie für die CPU Auslastung machen und wo kommen die Status der Adapterzustände her?
                                    Wie kann ich erreichen das Entitäten basierend auf Ihrem Zustand eingefärbt werden?
                                    Ansonsten bin ich auf Feedback gespannt ob und was man evtl. noch wie verbessern könnte.
                                    Besten Dan und liebe Grüße
                                    Sebastian
                                    David G.D XBiTX P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Plastikman
                                      Home Screen:
                                      Wohnzimmer:
                                      Schlafzimmer:
                                      Küche:
                                      Bad:
                                      Büro:
                                      Server:
                                      Wetter:
                                      Wetter Fullscreen:
                                      Server Steuerung:
                                      Lichtkonfig:
                                      Heizungkonfig:
                                      Kamera Konfig:
                                      @XBiT
                                      @XBiT
                                      Sebastian
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @plastikman
                                      Hey,
                                      schöne Visualisierung.
                                      Zu deinen Fragen:
                                      Die zusammenhängenden Karten bekommst du mit der custom-vertical-stack hin.
                                      https://github.com/ofekashery/vertical-stack-in-card
                                      Ein flüssiger Stream wird schwierig, außer du bindest eine andere Website ein.
                                      Ich habe anders gelöst.
                                      Meine Kamera bietet einen Link an um Bilder abzurufen.
                                      http://benutzer:pw@192.168.22.215/IMAGE.JPG
                                      Diesen habe ich in der Bild-Entiät eingetragen.
                                      Das Bild aktualisiert sich dann alle X Sekunden.
                                      Die Tabelle mit den Adaptern kommt von mir. Schau dazu mal in meine Signatur.
                                      • P Plastikman
                                        Home Screen:
                                        Wohnzimmer:
                                        Schlafzimmer:
                                        Küche:
                                        Bad:
                                        Büro:
                                        Server:
                                        Wetter:
                                        Wetter Fullscreen:
                                        Server Steuerung:
                                        Lichtkonfig:
                                        Heizungkonfig:
                                        Kamera Konfig:
                                        @XBiT
                                        @XBiT
                                        Sebastian
                                        XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                        @plastikman
                                        Gefällt mir gut deine VIS..
                                        Zum Thema Adapterstatus siehe hier
                                        RTSP Streams gehen nicht direkt falls deine NAS eine Synology ist kann man da einen passenden Stream für die VIS erzeugen.
                                        Fritzbox: die Karte sieht so zusammenhängen aus wegen der Card "custom:vertical-stack-in-card"
                                        type: custom:vertical-stack-in-card
                                        cards:
                                         - type: markdown
                                           content: |
                                             # <center>FritzBox Status:</center>
                                         - type: picture-elements
                                           image: /cards/FritzBox_7490.png
                                           elements:
                                             - type: state-icon
                                               entity: sensor.Home_FritzBox_status_on_offline
                                               icon: mdi:lan-connect
                                               style:
                                                 left: 15%
                                                 top: 10%
                                                 '--paper-item-icon-color': withe
                                             - type: state-label
                                               prefix: 'Status: '
                                               style:
                                                 left: 15%
                                                 top: 20%
                                             - type: state-icon
                                               entity: sensor.Home_FritzBox_max_sync_download
                                               icon: mdi:arrow-collapse-down
                                               style:
                                                 left: 48%
                                                 top: 10%
                                             - type: state-label
                                               prefix: 'Down: '
                                               style:
                                                 left: 48%
                                                 top: 20%
                                             - type: state-icon
                                               entity: sensor.Home_FritzBox_max_sync_upload
                                               icon: mdi:arrow-collapse-up
                                               style:
                                                 left: 80%
                                                 top: 10%
                                             - type: state-label
                                               prefix: 'Up: '
                                               style:
                                                 left: 80%
                                                 top: 20%
                                           cards:
                                             - type: custom:mini-graph-card
                                               entities:
                                                 - sensor.Home_FritzBox_aktueller_download
                                               line_color: var(--accent-color)
                                               line_width: 2
                                               show_points: false
                                               show_state: true
                                               hours_to_show: 24
                                               update_interval: 0
                                               points_per_hour: 6
                                               align_state: center
                                               aggregate_func: max
                                               smoothing: false
                                               hour24: true
                                               show:
                                                 graph: line
                                                 icon: true
                                                 points: false
                                                 labels: false
                                                 fill: false
                                                 extrema: true
                                                 icon_adaptive_color: true
                                               entities:
                                                 - sensor.Home_FritzBox_aktueller_upload
                                               line_width: 2
                                               show_points: false
                                               show_state: true
                                               hours_to_show: 24
                                               update_interval: 0
                                               points_per_hour: 6
                                               align_state: center
                                               aggregate_func: max
                                               smoothing: false
                                               hour24: true
                                               show:
                                                 graph: line
                                                 icon: true
                                                 points: false
                                                 labels: false
                                                 fill: false
                                                 extrema: true
                                           cards:
                                             - type: custom:button-card
                                               entity: sensor.FritzBox_calllists_inbound_count
                                               show_entity_picture: true
                                               entity_picture: /cards/fritzbox_eingehender_anruf.png
                                               show_state: false
                                               aspect_ratio: 2/1
                                               tap_action:
                                                 action: call-service
                                                 confirmation:
                                                   text: >-
                                                     [[[ return
                                                     states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_eingehende_Anrufe'].state
                                               hold_action:
                                                 service: input_select.select_option
                                                 service_data:
                                                   entity_id: sensor.FritzBox_calllists_inbound_count
                                                   option: 0
                                               styles:
                                                 entity_picture:
                                                   - width: 25%
                                                 card:
                                                   - border-radius: 0px
                                                 name:
                                                   - font-size: 13px
                                                 grid:
                                                   - position: relative
                                                 custom_fields:
                                                   eingehende_anrufe:
                                                     - color: white
                                                     - border-radius: 50%
                                                     - position: absolute
                                                     - left: 70%
                                                     - top: 10%
                                                     - height: 30px
                                                     - width: 30px
                                                     - font-size: 10px
                                                     - line-height: 30px
                                                     - animation: blink 3s ease infinite
                                               custom_fields:
                                                 eingehende_anrufe: |
                                                     if (states['sensor.FritzBox_calllists_inbound_count'].state == '0')
                                                     return ' ';
                                                     return states['sensor.FritzBox_calllists_inbound_count'].state; ]]]
                                               entity: sensor.FritzBox_calllists_outbound_count
                                               entity_picture: /cards/fritzbox_ausgehender_anruf.png
                                               show_state: false
                                               aspect_ratio: 2/1
                                               tap_action:
                                                 confirmation:
                                                   text: >-
                                                     [[[ return
                                                     states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_ausgehende_Anrufe'].state
                                               hold_action:
                                                 service_data:
                                                   entity_id: sensor.FritzBox_calllists_outbound_count
                                                   option: 0
                                               styles:
                                                 entity_picture:
                                                   - width: 25%
                                                 card:
                                                 name:
                                                   - font-size: 13px
                                                 grid:
                                                 custom_fields:
                                                   ausgehende_anrufe:
                                                     - color: withe
                                                     - left: 70%
                                                     - top: 10%
                                                     - height: 30px
                                                     - width: 30px
                                                     - font-size: 10px
                                                     - line-height: 30px
                                               custom_fields:
                                                 ausgehende_anrufe: |
                                                     if (states['sensor.FritzBox_calllists_outbound_count'].state == '0')
                                                     return ' ';
                                                     return states['sensor.FritzBox_calllists_outbound_count'].state; ]]]
                                               entity: sensor.FritzBox_calllists_missed_count
                                               entity_picture: /cards/fritzbox_unbeantworteter_anruf.png
                                               show_state: false
                                               aspect_ratio: 2/1
                                               tap_action:
                                                 confirmation:
                                                   text: >-
                                                     [[[ return
                                                     states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_verpasste_Anrufe'].state
                                               hold_action:
                                                 service_data:
                                                   entity_id: sensor.FritzBox_calllists_missed_count
                                                   option: 0
                                               styles:
                                                 entity_picture:
                                                   - width: 25%
                                                 card:
                                                 name:
                                                   - font-size: 13px
                                                 grid:
                                                 custom_fields:
                                                   ausgehende_anrufe:
                                                     - color: white
                                                     - left: 70%
                                                     - top: 10%
                                                     - height: 30px
                                                     - width: 30px
                                                     - font-size: 10px
                                                     - line-height: 30px
                                               custom_fields:
                                                     if (states['sensor.FritzBox_calllists_missed_count'].state == '0')
                                                     return ' ';
                                                     return states['sensor.FritzBox_calllists_missed_count'].state; ]]]
                                        Die CPU Auslastung ist die Card "custom:mini-graph-card"
                                        EDIT: @David-G war schneller :-)
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XBiTX XBiT
                                          @plastikman
                                          cards:
                                           - type: markdown
                                             content: |
                                             elements:
                                               - type: state-icon
                                                 style:
                                                   left: 15%
                                                   top: 10%
                                               - type: state-label
                                                 prefix: 'Status: '
                                                 style:
                                                   left: 15%
                                                   top: 20%
                                               - type: state-icon
                                                 style:
                                                   left: 48%
                                                   top: 10%
                                               - type: state-label
                                                 prefix: 'Down: '
                                                 style:
                                                   left: 48%
                                                   top: 20%
                                               - type: state-icon
                                                 style:
                                                   left: 80%
                                                   top: 10%
                                               - type: state-label
                                                 prefix: 'Up: '
                                                 style:
                                                   left: 80%
                                                   top: 20%
                                             cards:
                                                 entities:
                                                 line_width: 2
                                                 show_points: false
                                                 show_state: true
                                                 hours_to_show: 24
                                                 update_interval: 0
                                                 points_per_hour: 6
                                                 align_state: center
                                                 aggregate_func: max
                                                 smoothing: false
                                                 hour24: true
                                                 show:
                                                   graph: line
                                                   icon: true
                                                   points: false
                                                   labels: false
                                                   fill: false
                                                   extrema: true
                                                 entities:
                                                 line_width: 2
                                                 show_points: false
                                                 show_state: true
                                                 hours_to_show: 24
                                                 update_interval: 0
                                                 points_per_hour: 6
                                                 align_state: center
                                                 aggregate_func: max
                                                 smoothing: false
                                                 hour24: true
                                                 show:
                                                   graph: line
                                                   icon: true
                                                   points: false
                                                   labels: false
                                                   fill: false
                                                   extrema: true
                                             cards:
                                                 show_state: false
                                                 aspect_ratio: 2/1
                                                 tap_action:
                                                   confirmation:
                                                     text: >-
                                                       [[[ return
                                                 hold_action:
                                                   service_data:
                                                     option: 0
                                                 styles:
                                                   entity_picture:
                                                     - width: 25%
                                                   card:
                                                   name:
                                                     - font-size: 13px
                                                   grid:
                                                   custom_fields:
                                                     eingehende_anrufe:
                                                       - color: white
                                                       - left: 70%
                                                       - top: 10%
                                                       - height: 30px
                                                       - width: 30px
                                                       - font-size: 10px
                                                       - line-height: 30px
                                                 custom_fields:
                                                       return ' ';
                                                 show_state: false
                                                 aspect_ratio: 2/1
                                                 tap_action:
                                                   confirmation:
                                                     text: >-
                                                       [[[ return
                                                 hold_action:
                                                   service_data:
                                                     option: 0
                                                 styles:
                                                   entity_picture:
                                                     - width: 25%
                                                   card:
                                                   name:
                                                     - font-size: 13px
                                                   grid:
                                                   custom_fields:
                                                     ausgehende_anrufe:
                                                       - color: withe
                                                       - left: 70%
                                                       - top: 10%
                                                       - height: 30px
                                                       - width: 30px
                                                       - font-size: 10px
                                                       - line-height: 30px
                                                 custom_fields:
                                                       return ' ';
                                                 show_state: false
                                                 aspect_ratio: 2/1
                                                 tap_action:
                                                   confirmation:
                                                     text: >-
                                                       [[[ return
                                                 hold_action:
                                                   service_data:
                                                     option: 0
                                                 styles:
                                                   entity_picture:
                                                     - width: 25%
                                                   card:
                                                   name:
                                                     - font-size: 13px
                                                   grid:
                                                   custom_fields:
                                                     ausgehende_anrufe:
                                                       - color: white
                                                       - left: 70%
                                                       - top: 10%
                                                       - height: 30px
                                                       - width: 30px
                                                       - font-size: 10px
                                                       - line-height: 30px
                                                 custom_fields:
                                                       return ' ';
                                          Plastikman
                                          hey cool! Schon so fix Antworten!
                                          Vielen Dank für euer Feedback.
                                          Die Kameras sind von Arenti und ich glaube die haben keine Snapshot Adresse. Zumindest komme ich da nicht drann und finde auch keinen Link zur Snapshot Adresse.
                                          Einen Stream mit der Diskstation erzeugen wahrscheinlich über die Survailance Station oder? Das hatte ich früher auch schon mal in Verwendung. Konnte mir dann via Telegram Bilder senden lassen.
                                          Ich habe aber auch schon via ffmpeg auf dem Host der Ibrokers Video Streams erzeugen könne. Der kann ja auch Snapshots aus dem Kamera stream erstellen. Das wäre vermutlich die LÖsung um Snapshots zu bekommen.. Aber ob ich das wieder konfiguriert bekomme.. oha.. Das war ein ganz schönes gemache damals. Aber wurde direkt auf dem Host verarbeitet.
                                          Die Kameras sind ONVIF Kameras... Wisst Ihr dazu evtl. eine Snapshot URL?
                                          XBiTX David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
