  4. Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
templatevis
115 Beiträge 33 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • G gyle
    @zeptran könntest du mir bitte die config der Solar-Ansicht zu Verfügung stellen?
    mich interessieren vor allem die Diagramme...
    Z Offline
    Z Offline
    Zeptran
    @gyle
    Moin,
    ich habe das ganze immer mit vertical-stack Karten in die Spalten so aufgeteilt das es eben gut aussieht und die gleichen Sachen immer untereinander sind.
    Für die Graphen verwende ich ApexCharts.
    Ich verwende hier den Kostal Adapter der mir mit Skripten Daten teilweise so umrechnet das man damit was anfangen kann. Wird bei dir wahrscheinlich anders ankommen, muss dann eben angepasst werden.
    Das hier ist einmal die Mittlere komplette Spalte:
    type: vertical-stack
    cards:
      - type: horizontal-stack
        cards:
          - type: sensor
            entity: sensor.PV_Anlage_EnergyHomePvDay
            detail: 0
          - type: sensor
            entity: sensor.PV_Anlage_EnergyHomeGridDay
            detail: 2
            name: Netz Verbrauch
      - type: markdown
        content: |
          # <center>PV Leistung</center>
        card_mod:
          style: |
            ha-markdown.no-header {
              padding-top: 10px !important;
            ha-markdown {
              padding: 0px 16px 16px;
                padding-bottom: 10px !important;
        cards:
          - type: custom:apexcharts-card
            header:
              show: true
              title: ' '
              show_states: true
              colorize_states: true
            apex_config:
              chart:
                height: 350
                zoom:
                  type: x
                  enabled: true
                  autoScaleYaxis: false
                toolbar:
                  show: true
                  autoSelected: zoom
                xaxis.type: datetime
              stroke:
                width: 1
                curve: smooth
            series:
              - entity: sensor.PV_Anlage_Pv_P
                group_by:
                  func: avg
                  duration: 5min
              - entity: sensor.PV_Anlage_Leistung_Stromnetz
                group_by:
                  func: avg
                  duration: 5min
              - entity: sensor.PV_Anlage_Home_P
                name: Haus Verbrauch
                group_by:
                  func: avg
                  duration: 5min
      - type: markdown
        content: |
          # <center>Erträge</center>
        card_mod:
          style: |
            ha-markdown {
        cards:
            header:
              show: true
              title: ' '
              show_states: true
            apex_config:
              chart:
                height: 350
                zoom:
                  type: x
                  enabled: true
                toolbar:
                  show: true
                  autoSelected: zoom
            series:
              - entity: sensor.Pv_Anlage_PV_Ertrag_heute
                type: column
                group_by:
                  func: max
                  duration: 23.9h
              - entity: sensor.PV_Anlage_EnergyToGridDay
                type: column
                group_by:
                  func: max
                  duration: 23.9h
              - entity: sensor.PV_Anlage_EnergyHomePvDay
                type: column
                group_by:
                  func: max
                  duration: 23.9h
              - entity: sensor.PV_Anlage_EnergyHomeGridDay
                type: column
                group_by:
                  func: max
                  duration: 23.9h
            graph_span: 8d
            span:
              end: day
    Damit das ganze etwas einfach zu kopieren ist wenn du nur Interesse an den Diagrammen hast kommen die auch noch einmal alleine:
    Hier sind die Leistungsverläufe des Tages drinnen:
    header:
      show: true
      title: ' '
      show_states: true
    apex_config:
      chart:
        height: 350
        zoom:
          type: x
          enabled: true
        toolbar:
          show: true
          autoSelected: zoom
      stroke:
        width: 1
        curve: smooth
    series:
        group_by:
          func: avg
          duration: 5min
        group_by:
          func: avg
          duration: 5min
        group_by:
          func: avg
          duration: 5min
    Hier ist dann einmal der Ertrag / Verbrauch der letzten acht Tage:
    header:
      show: true
      title: ' '
      show_states: true
    apex_config:
      chart:
        height: 350
        zoom:
          type: x
          enabled: true
        toolbar:
          show: true
          autoSelected: zoom
    series:
        type: column
        group_by:
          func: max
          duration: 23.9h
        type: column
        group_by:
          func: max
          duration: 23.9h
        type: column
        group_by:
          func: max
          duration: 23.9h
        type: column
        group_by:
          func: max
          duration: 23.9h
    graph_span: 8d
    span:
      end: day
    Die 23,9 Stunden Dauer musste ich nehmen da die Tagesdaten die aus dem Adapter kommen erst um 0:05 wieder bei null anfangen.
    Und dann ist hier noch einmal der Batterie Verlauf:
    header:
      show: true
      title: ' '
      show_states: true
    apex_config:
      chart:
        height: 350
        zoom:
          type: x
          enabled: true
        toolbar:
          show: true
          autoSelected: zoom
      stroke:
        width: 1
        curve: smooth
    yaxis:
      - id: first
        decimals: 0
        apex_config:
          tickAmount: 4
      - id: second
        opposite: true
        decimals: 0
        show: false
        apex_config:
          tickAmount: 4
    series:
      - entity: sensor.PV_Anlage_battery_P
        yaxis_id: first
        group_by:
          func: avg
          duration: 2min
      - entity: sensor.PV_Anlage_HomeBat_P
        name: Verbrauch aus Batterie
        yaxis_id: first
        group_by:
          func: avg
          duration: 2min
      - entity: sensor.PV_Anlage_battery_SoC
        yaxis_id: second
        group_by:
          func: avg
          duration: 2min
    Falls es noch mehr Interesse gibt an Configs gibt stelle ich die gerne zur Verfügung.
    Bin echt begeistert von Lovelace mir gehen aber langsam die Ideen aus was und wie ich Sachen noch visualisieren kann.
    Finde es leider schade das der Thread hier nicht so aktiv genutzt wird wie er es meiner Ansicht nach Verdient.
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zeptran
      @gyle
      Moin,
      cards:
          cards:
            - type: sensor
              detail: 0
            - type: sensor
              detail: 2
        - type: markdown
          content: |
          card_mod:
            style: |
              ha-markdown {
          cards:
              header:
                show: true
                title: ' '
                show_states: true
              apex_config:
                chart:
                  height: 350
                  zoom:
                    type: x
                    enabled: true
                  toolbar:
                    show: true
                    autoSelected: zoom
                stroke:
                  width: 1
                  curve: smooth
              series:
                  group_by:
                    func: avg
                    duration: 5min
                  group_by:
                    func: avg
                    duration: 5min
                  group_by:
                    func: avg
                    duration: 5min
        - type: markdown
          content: |
          card_mod:
            style: |
              ha-markdown {
          cards:
              header:
                show: true
                title: ' '
                show_states: true
              apex_config:
                chart:
                  height: 350
                  zoom:
                    type: x
                    enabled: true
                  toolbar:
                    show: true
                    autoSelected: zoom
              series:
                  type: column
                  group_by:
                    func: max
                    duration: 23.9h
                  type: column
                  group_by:
                    func: max
                    duration: 23.9h
                  type: column
                  group_by:
                    func: max
                    duration: 23.9h
                  type: column
                  group_by:
                    func: max
                    duration: 23.9h
              graph_span: 8d
              span:
                end: day
      header:
        show: true
        title: ' '
        show_states: true
      apex_config:
        chart:
          height: 350
          zoom:
            type: x
            enabled: true
          toolbar:
            show: true
            autoSelected: zoom
        stroke:
          width: 1
          curve: smooth
      series:
          group_by:
            func: avg
            duration: 5min
          group_by:
            func: avg
            duration: 5min
          group_by:
            func: avg
            duration: 5min
      header:
        show: true
        title: ' '
        show_states: true
      apex_config:
        chart:
          height: 350
          zoom:
            type: x
            enabled: true
          toolbar:
            show: true
            autoSelected: zoom
      series:
          type: column
          group_by:
            func: max
            duration: 23.9h
          type: column
          group_by:
            func: max
            duration: 23.9h
          type: column
          group_by:
            func: max
            duration: 23.9h
          type: column
          group_by:
            func: max
            duration: 23.9h
      graph_span: 8d
      span:
        end: day
      header:
        show: true
        title: ' '
        show_states: true
      apex_config:
        chart:
          height: 350
          zoom:
            type: x
            enabled: true
          toolbar:
            show: true
            autoSelected: zoom
        stroke:
          width: 1
          curve: smooth
      yaxis:
        - id: first
          decimals: 0
          apex_config:
            tickAmount: 4
        - id: second
          opposite: true
          decimals: 0
          show: false
          apex_config:
            tickAmount: 4
      series:
          yaxis_id: first
          group_by:
            func: avg
            duration: 2min
          yaxis_id: first
          group_by:
            func: avg
            duration: 2min
          yaxis_id: second
          group_by:
            func: avg
            duration: 2min
      gyle
      schrieb am zuletzt editiert von gyle
      @zeptran danke
      gut: dann zeige ich auch mal was ich bisher habe....(teilweise noch experimentell)
      IccubeI W 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z Zeptran
        @gyle
        Moin,
        cards:
            cards:
              - type: sensor
                detail: 0
              - type: sensor
                detail: 2
          - type: markdown
            content: |
            card_mod:
              style: |
                ha-markdown {
            cards:
                header:
                  show: true
                  title: ' '
                  show_states: true
                apex_config:
                  chart:
                    height: 350
                    zoom:
                      type: x
                      enabled: true
                    toolbar:
                      show: true
                      autoSelected: zoom
                  stroke:
                    width: 1
                    curve: smooth
                series:
                    group_by:
                      func: avg
                      duration: 5min
                    group_by:
                      func: avg
                      duration: 5min
                    group_by:
                      func: avg
                      duration: 5min
          - type: markdown
            content: |
            card_mod:
              style: |
                ha-markdown {
            cards:
                header:
                  show: true
                  title: ' '
                  show_states: true
                apex_config:
                  chart:
                    height: 350
                    zoom:
                      type: x
                      enabled: true
                    toolbar:
                      show: true
                      autoSelected: zoom
                series:
                    type: column
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 23.9h
                    type: column
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 23.9h
                    type: column
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 23.9h
                    type: column
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 23.9h
                graph_span: 8d
                span:
                  end: day
        header:
          show: true
          title: ' '
          show_states: true
        apex_config:
          chart:
            height: 350
            zoom:
              type: x
              enabled: true
            toolbar:
              show: true
              autoSelected: zoom
          stroke:
            width: 1
            curve: smooth
        series:
            group_by:
              func: avg
              duration: 5min
            group_by:
              func: avg
              duration: 5min
            group_by:
              func: avg
              duration: 5min
        header:
          show: true
          title: ' '
          show_states: true
        apex_config:
          chart:
            height: 350
            zoom:
              type: x
              enabled: true
            toolbar:
              show: true
              autoSelected: zoom
        series:
            type: column
            group_by:
              func: max
              duration: 23.9h
            type: column
            group_by:
              func: max
              duration: 23.9h
            type: column
            group_by:
              func: max
              duration: 23.9h
            type: column
            group_by:
              func: max
              duration: 23.9h
        graph_span: 8d
        span:
          end: day
        header:
          show: true
          title: ' '
          show_states: true
        apex_config:
          chart:
            height: 350
            zoom:
              type: x
              enabled: true
            toolbar:
              show: true
              autoSelected: zoom
          stroke:
            width: 1
            curve: smooth
        yaxis:
          - id: first
            decimals: 0
            apex_config:
              tickAmount: 4
          - id: second
            opposite: true
            decimals: 0
            show: false
            apex_config:
              tickAmount: 4
        series:
            yaxis_id: first
            group_by:
              func: avg
              duration: 2min
            yaxis_id: first
            group_by:
              func: avg
              duration: 2min
            yaxis_id: second
            group_by:
              func: avg
              duration: 2min
        gyle
        @zeptran
        hast du mit apex-chats zufällig auch mal ausprobiert ob man das in dieser Form hinbekommt?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gyle
          @zeptran danke
          IccubeI Offline
          IccubeI Offline
          Iccube
          @gyle sieht gut aus
          Wie hast du den die zusätzlichen Infos bzw. Schalter eingefügt ?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G gyle
            @zeptran
            Z Offline
            Z Offline
            Zeptran
            schrieb am zuletzt editiert von Zeptran
            @gyle
            Das scheint einfach zu gehen in dem man am Anfang der Config für den Graphen das hier einfügt:
            stacked: true
            Sieht dann am Ende so aus:
            Hier dazu den die komplette config:
            stacked: true
            header:
             show: true
             title: ' '
             show_states: true
            apex_config:
             chart:
               height: 350
               zoom:
                 type: x
                 enabled: true
               toolbar:
                 show: true
                 autoSelected: zoom
            series:
               type: column
               group_by:
                 func: max
                 duration: 23.9h
               type: column
               group_by:
                 func: max
                 duration: 23.9h
               type: column
               group_by:
                 func: max
                 duration: 23.9h
               type: column
               group_by:
                 func: max
                 duration: 23.9h
            graph_span: 8d
            span:
             end: day
            Finde das nur schwierig mit den Daten die da aktuell bei mir drinnen Stecken. Ergibt in Summe keinen Sinn wenn man beim PV Ertrag da den Netzbezug mit rein nimmt.
            Bei der Anordnung würde ich den dann weg lassen damit man da nur hat was man halt vom Dach bekommt.
            Edit:
            Fand die Idee ganz gut das auch so darzustellen deswegen habe ich das ganze kurz einmal nachgebaut:
            stacked: true
            header:
              show: true
              title: ' '
              show_states: true
            apex_config:
              chart:
                height: 350
                zoom:
                  type: x
                  enabled: true
                toolbar:
                  show: true
                  autoSelected: zoom
            series:
                type: column
                group_by:
                  func: max
                  duration: 23.9h
              - entity: sensor.Pv_Anlage_EnergyHomeBatDay
                type: column
                group_by:
                  func: max
                  duration: 23.9h
                type: column
                group_by:
                  func: max
                  duration: 23.9h
              - entity: sensor.Pv_Anlage_EnergyHomeDay
                type: column
                group_by:
                  func: max
                  duration: 23.9h
                show:
                  in_chart: false
            graph_span: 8d
            span:
              end: day
            • Z Zeptran
              @gyle
              stacked: true
              stacked: true
              header:
               show: true
               title: ' '
               show_states: true
              apex_config:
               chart:
                 height: 350
                 zoom:
                   type: x
                   enabled: true
                 toolbar:
                   show: true
                   autoSelected: zoom
              series:
                 type: column
                 group_by:
                   func: max
                   duration: 23.9h
                 type: column
                 group_by:
                   func: max
                   duration: 23.9h
                 type: column
                 group_by:
                   func: max
                   duration: 23.9h
                 type: column
                 group_by:
                   func: max
                   duration: 23.9h
              graph_span: 8d
              span:
               end: day
              Edit:
              stacked: true
              header:
                show: true
                title: ' '
                show_states: true
              apex_config:
                chart:
                  height: 350
                  zoom:
                    type: x
                    enabled: true
                  toolbar:
                    show: true
                    autoSelected: zoom
              series:
                  type: column
                  group_by:
                    func: max
                    duration: 23.9h
                  type: column
                  group_by:
                    func: max
                    duration: 23.9h
                  type: column
                  group_by:
                    func: max
                    duration: 23.9h
                  type: column
                  group_by:
                    func: max
                    duration: 23.9h
                  show:
                    in_chart: false
              graph_span: 8d
              span:
                end: day
              gyle
              @zeptran super dann schau ich mal ob ich das so bei mir reinbekomme....
              Verständnisfrage noch zu den datenpunkten: ich brauche doch nur jeweils die historydaten für den zeitraum, oder muss ich vorher bereits irgendwas aggregieren?
              also zb: Datenpunkt aktuelle Solarleistung (Watt)
              • IccubeI Iccube
                @gyle sieht gut aus
                gyle
                @iccube
                das geht mit custom:multiple-entity-row
                type: entities
                show_header_toggle: false
                title: Automatik
                entities:
                  - entity: input_boolean.Holiday
                    type: custom:multiple-entity-row
                    secondary_info: aktiviert die Wochenend-Zeiten
                    toggle: true
                    state_color: true
                    icon: mdi:beach
                  - type: section
                  - entity: input_boolean.Auto_Manu_Living_Area
                    secondary_info: last-changed
                    toggle: true
                    state_color: true
                    icon: mdi:clock-check-outline
                    entities:
                      - entity: sensor.Up_Time_Living_Area
                      - entity: sensor.down_Time_Living_Area
                  - entity: input_boolean.Auto_Manu_Children_Area
                    toggle: true
                    state_color: true
                    entities:
                      - entity: sensor.Up_Time_Children_Area
                      - entity: sensor.down_Time_Children_Area
                  - entity: input_boolean.Auto_Manu_Sleep_Area
                    toggle: true
                    state_color: true
                    entities:
                      - entity: sensor.Up_Time_Sleep_Area
                      - entity: sensor.down_Time_Sleep_Area
                IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gyle
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zeptran
                  @gyle
                  Genau die Datenpunkte stecken bei mir in SQL drinnen und da greift Lovelace drauf zurück.
                  Sonst musst du da nichts weiter mit machen, nur die richtige Instanz für Verlaufsdaten in den Lovelace Adpater Einstellungen auswählen.
                  • G gyle
                    @iccube
                    type: entities
                    title: Automatik
                    entities:
                        toggle: true
                        state_color: true
                        icon: mdi:beach
                      - type: section
                        toggle: true
                        state_color: true
                        entities:
                        toggle: true
                        state_color: true
                        entities:
                        toggle: true
                        state_color: true
                        entities:
                    IccubeI Offline
                    IccubeI Offline
                    Iccube
                    @gyle sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                    multiple-entity-row
                    die cutom karte habe ich auch schon gehabt funktioniert aber irgenwie nicht
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • IccubeI Iccube
                      multiple-entity-row
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      @iccube
                      Kommt mir bekannt vor ich habe am 29.09.2022 versucht die "custom:button-entity-row" Karte zu nutzen bei mir kommt auch die Meldung die Karte würde nicht existieren.
                      Kann es sein, dass bei der Änderung von @Garfonso mit den Unterordnern in den Instance Einstellungen was schief gelaufen ist?
                      Vielleicht kann ja mal jemand anderes mit aktueller Version einen custom Karte installieren und testen ob sie geht.
                      Kann natürlich auch an mir liegen habe das nicht weiter verfolgt Zeit ist gerade etwas knapp.
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XBiTX XBiT
                        @iccube
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @xbit said in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                        Button entity-row scheint aktuell kaputt zu sein. Gibt es auch ein issue zu: https://github.com/custom-cards/button-entity-row/issues/30
                        multiple-entity-row konnte ich aber installieren. Wichtig ist den Adapter neustarten und auch in lovelace mal F5 drücken.
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        • U Offline
                          U Offline
                          Ultor
                          schrieb am zuletzt editiert von Ultor
                          meine Lovelace-VIS ist jetzt, denke ich, nach insgesamt 2 Jahren Arbeit am Smarthome auch vorzeigbereit.
                          Mein System läuft auf einem Raspberry 4 mit 4 GByte Speicher.
                          Ich habe meine VIS bewusst recht übersichtlich gehalten und auf grafische Spielereien usw. verzichtet. Einige Ideen habe ich noch, aber ich habe meiner Freundin versprochen, erst einmal an den noch vorhandenen Bugs zu arbeiten ;-)
                          Ich habe meine VIS in Geschosse eingeteilt:
                          Das ist die Seite, in der globale Einstellungen, also für alle Ebenen, getätigt werden können.
                          Hier wird die Beleuchtung im Keller geschaltet. Der Status der Waschmaschinen wird angezeigt. Außerdem habe ich Strom-, Wasser- und Gaszähler eingebunden.
                          Erdgeschoss
                          Obergeschoss
                          Dachgeschoss
                          Hier werden Informationen über die Solaranlage (Balkonkraftwerk) angezeigt.
                          Hier wird der Status meines Autos angezeigt und es können die Türen abgeschlossen werden. Es kann zusätzlich die Klimaanlage gesteuert werden, aber nur, wenn der Akku mindestens einen Füllstand von 20% hat, was derzeit nicht der Fall ist. Dann wird das Steuerelement ausgeblendet.
                          Hier werden Systeminformationen angezeigt.
                          Für Anregungen bin ich natürlich offen. Mir gefällt z. B. apex-chats ganz gut, insbesondere die gestackten Charts. Das ist mit der mini-graph-card so nicht möglich.
                          Gruß,
                          Daniel
                          • T Tirador
                            Hallo Community!
                            Lovelace sieht auf den ersten Blick gleichartig aus, bietet aufgrund der Konfigurationstiefe aber zahlreiche Variationen.
                            Dieser Thread dient dazu alle Lovelace Visualisierungen zu sammeln, die von euch erstellt wurden.
                            Damit können wir wechselseitig von Erfahrungen und Erkenntnissen profitieren.
                            Euer Beitrag sollte folgendes beinhalten
                            • Screenshots eurer Karten/Ansichten
                            • Annotation welche "Custom Cards" verwendet wurden
                            • YAML-Code eurer Ansichten anbei.
                            Ich hoffe auf einen regen Austausch und viele interessante Ideen.
                            Plastikman
                            hier meine aktuelle Lovelace VIS und dazu direkt noch ein paar Fragen... :-)
                            Ich habe meine VIS Zimmer bezogen aufgebaut. Dazu dann noch einzelne Tabs zur Konfig verschiedener variablen in der Automatisierung.
                            Gesteuert wird übe 2 12" Tablets welche hochkant montiert sind. Deshalb ist meine ganze VIS auch darauf ausgerichtet.
                            Home Screen:
                            Wohnzimmer:
                            Schlafzimmer:
                            Küche:
                            Bad:
                            Büro:
                            Server:
                            Wetter:
                            Wetter Fullscreen:
                            Server Steuerung:
                            Lichtkonfig:
                            Heizungkonfig:
                            Kamera Konfig:
                            Übersicht Energieverbrauch:
                            Übersicht der Kosten des Energieverbrauchs:
                            So nun zu meinen Fragen:
                            • Ich möchte gerne noch die RTSP Streams meiner Kameras in die VIS integrieren. Wie kann man das machen?
                            • Wie kann ich Spotify integrieren?
                            Fragen zu euren views und generelles:
                            @XBiT
                            In euren Views sind die Karten immer schön zusammenhängend. Bei mir sind sie leider immer so getrennt:
                            Wie kann man das schön zusammenhängend aufbauen so das es eine Karte ist. WIe zB. hier:
                            @XBiT
                            Wie kann man solche Karten wie für die CPU Auslastung machen und wo kommen die Status der Adapterzustände her?
                            Wie kann ich erreichen das Entitäten basierend auf Ihrem Zustand eingefärbt werden?
                            Ansonsten bin ich auf Feedback gespannt ob und was man evtl. noch wie verbessern könnte.
                            Besten Dan und liebe Grüße
                            Sebastian
                            David G.D XBiTX P 3 Antworten Letzte Antwort
                            • P Plastikman
                              Home Screen:
                              Wohnzimmer:
                              Schlafzimmer:
                              Küche:
                              Bad:
                              Büro:
                              Server:
                              Wetter:
                              Wetter Fullscreen:
                              Server Steuerung:
                              Lichtkonfig:
                              Heizungkonfig:
                              Kamera Konfig:
                              @XBiT
                              @XBiT
                              Sebastian
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @plastikman
                              Hey,
                              schöne Visualisierung.
                              Zu deinen Fragen:
                              Die zusammenhängenden Karten bekommst du mit der custom-vertical-stack hin.
                              https://github.com/ofekashery/vertical-stack-in-card
                              Ein flüssiger Stream wird schwierig, außer du bindest eine andere Website ein.
                              Ich habe anders gelöst.
                              Meine Kamera bietet einen Link an um Bilder abzurufen.
                              http://benutzer:pw@192.168.22.215/IMAGE.JPG
                              Diesen habe ich in der Bild-Entiät eingetragen.
                              Das Bild aktualisiert sich dann alle X Sekunden.
                              Die Tabelle mit den Adaptern kommt von mir. Schau dazu mal in meine Signatur.
                              • P Plastikman
                                Home Screen:
                                Wohnzimmer:
                                Schlafzimmer:
                                Küche:
                                Bad:
                                Büro:
                                Server:
                                Wetter:
                                Wetter Fullscreen:
                                Server Steuerung:
                                Lichtkonfig:
                                Heizungkonfig:
                                Kamera Konfig:
                                @XBiT
                                @XBiT
                                Sebastian
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                @plastikman
                                Gefällt mir gut deine VIS..
                                Zum Thema Adapterstatus siehe hier
                                RTSP Streams gehen nicht direkt falls deine NAS eine Synology ist kann man da einen passenden Stream für die VIS erzeugen.
                                Fritzbox: die Karte sieht so zusammenhängen aus wegen der Card "custom:vertical-stack-in-card"
                                type: custom:vertical-stack-in-card
                                cards:
                                 - type: markdown
                                   content: |
                                     # <center>FritzBox Status:</center>
                                 - type: picture-elements
                                   image: /cards/FritzBox_7490.png
                                   elements:
                                     - type: state-icon
                                       entity: sensor.Home_FritzBox_status_on_offline
                                       icon: mdi:lan-connect
                                       style:
                                         left: 15%
                                         top: 10%
                                         '--paper-item-icon-color': withe
                                     - type: state-label
                                       prefix: 'Status: '
                                       style:
                                         left: 15%
                                         top: 20%
                                     - type: state-icon
                                       entity: sensor.Home_FritzBox_max_sync_download
                                       icon: mdi:arrow-collapse-down
                                       style:
                                         left: 48%
                                         top: 10%
                                     - type: state-label
                                       prefix: 'Down: '
                                       style:
                                         left: 48%
                                         top: 20%
                                     - type: state-icon
                                       entity: sensor.Home_FritzBox_max_sync_upload
                                       icon: mdi:arrow-collapse-up
                                       style:
                                         left: 80%
                                         top: 10%
                                     - type: state-label
                                       prefix: 'Up: '
                                       style:
                                         left: 80%
                                         top: 20%
                                   cards:
                                     - type: custom:mini-graph-card
                                       entities:
                                         - sensor.Home_FritzBox_aktueller_download
                                       line_color: var(--accent-color)
                                       line_width: 2
                                       show_points: false
                                       show_state: true
                                       hours_to_show: 24
                                       update_interval: 0
                                       points_per_hour: 6
                                       align_state: center
                                       aggregate_func: max
                                       smoothing: false
                                       hour24: true
                                       show:
                                         graph: line
                                         icon: true
                                         points: false
                                         labels: false
                                         fill: false
                                         extrema: true
                                         icon_adaptive_color: true
                                       entities:
                                         - sensor.Home_FritzBox_aktueller_upload
                                       line_width: 2
                                       show_points: false
                                       show_state: true
                                       hours_to_show: 24
                                       update_interval: 0
                                       points_per_hour: 6
                                       align_state: center
                                       aggregate_func: max
                                       smoothing: false
                                       hour24: true
                                       show:
                                         graph: line
                                         icon: true
                                         points: false
                                         labels: false
                                         fill: false
                                         extrema: true
                                   cards:
                                     - type: custom:button-card
                                       entity: sensor.FritzBox_calllists_inbound_count
                                       show_entity_picture: true
                                       entity_picture: /cards/fritzbox_eingehender_anruf.png
                                       show_state: false
                                       aspect_ratio: 2/1
                                       tap_action:
                                         action: call-service
                                         confirmation:
                                           text: >-
                                             [[[ return
                                             states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_eingehende_Anrufe'].state
                                       hold_action:
                                         service: input_select.select_option
                                         service_data:
                                           entity_id: sensor.FritzBox_calllists_inbound_count
                                           option: 0
                                       styles:
                                         entity_picture:
                                           - width: 25%
                                         card:
                                           - border-radius: 0px
                                         name:
                                           - font-size: 13px
                                         grid:
                                           - position: relative
                                         custom_fields:
                                           eingehende_anrufe:
                                             - color: white
                                             - border-radius: 50%
                                             - position: absolute
                                             - left: 70%
                                             - top: 10%
                                             - height: 30px
                                             - width: 30px
                                             - font-size: 10px
                                             - line-height: 30px
                                             - animation: blink 3s ease infinite
                                       custom_fields:
                                         eingehende_anrufe: |
                                             if (states['sensor.FritzBox_calllists_inbound_count'].state == '0')
                                             return ' ';
                                             return states['sensor.FritzBox_calllists_inbound_count'].state; ]]]
                                       entity: sensor.FritzBox_calllists_outbound_count
                                       entity_picture: /cards/fritzbox_ausgehender_anruf.png
                                       show_state: false
                                       aspect_ratio: 2/1
                                       tap_action:
                                         confirmation:
                                           text: >-
                                             [[[ return
                                             states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_ausgehende_Anrufe'].state
                                       hold_action:
                                         service_data:
                                           entity_id: sensor.FritzBox_calllists_outbound_count
                                           option: 0
                                       styles:
                                         entity_picture:
                                           - width: 25%
                                         card:
                                         name:
                                           - font-size: 13px
                                         grid:
                                         custom_fields:
                                           ausgehende_anrufe:
                                             - color: withe
                                             - left: 70%
                                             - top: 10%
                                             - height: 30px
                                             - width: 30px
                                             - font-size: 10px
                                             - line-height: 30px
                                       custom_fields:
                                         ausgehende_anrufe: |
                                             if (states['sensor.FritzBox_calllists_outbound_count'].state == '0')
                                             return ' ';
                                             return states['sensor.FritzBox_calllists_outbound_count'].state; ]]]
                                       entity: sensor.FritzBox_calllists_missed_count
                                       entity_picture: /cards/fritzbox_unbeantworteter_anruf.png
                                       show_state: false
                                       aspect_ratio: 2/1
                                       tap_action:
                                         confirmation:
                                           text: >-
                                             [[[ return
                                             states['sensor.Home_angepasste_Texte_und_Anzeigen_Lovelace_FritzBox_verpasste_Anrufe'].state
                                       hold_action:
                                         service_data:
                                           entity_id: sensor.FritzBox_calllists_missed_count
                                           option: 0
                                       styles:
                                         entity_picture:
                                           - width: 25%
                                         card:
                                         name:
                                           - font-size: 13px
                                         grid:
                                         custom_fields:
                                           ausgehende_anrufe:
                                             - color: white
                                             - left: 70%
                                             - top: 10%
                                             - height: 30px
                                             - width: 30px
                                             - font-size: 10px
                                             - line-height: 30px
                                       custom_fields:
                                             if (states['sensor.FritzBox_calllists_missed_count'].state == '0')
                                             return ' ';
                                             return states['sensor.FritzBox_calllists_missed_count'].state; ]]]
                                Die CPU Auslastung ist die Card "custom:mini-graph-card"
                                EDIT: @David-G war schneller :-)
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • XBiTX XBiT
                                  @plastikman
                                  cards:
                                   - type: markdown
                                     content: |
                                     elements:
                                       - type: state-icon
                                         style:
                                           left: 15%
                                           top: 10%
                                       - type: state-label
                                         prefix: 'Status: '
                                         style:
                                           left: 15%
                                           top: 20%
                                       - type: state-icon
                                         style:
                                           left: 48%
                                           top: 10%
                                       - type: state-label
                                         prefix: 'Down: '
                                         style:
                                           left: 48%
                                           top: 20%
                                       - type: state-icon
                                         style:
                                           left: 80%
                                           top: 10%
                                       - type: state-label
                                         prefix: 'Up: '
                                         style:
                                           left: 80%
                                           top: 20%
                                     cards:
                                         entities:
                                         line_width: 2
                                         show_points: false
                                         show_state: true
                                         hours_to_show: 24
                                         update_interval: 0
                                         points_per_hour: 6
                                         align_state: center
                                         aggregate_func: max
                                         smoothing: false
                                         hour24: true
                                         show:
                                           graph: line
                                           icon: true
                                           points: false
                                           labels: false
                                           fill: false
                                           extrema: true
                                         entities:
                                         line_width: 2
                                         show_points: false
                                         show_state: true
                                         hours_to_show: 24
                                         update_interval: 0
                                         points_per_hour: 6
                                         align_state: center
                                         aggregate_func: max
                                         smoothing: false
                                         hour24: true
                                         show:
                                           graph: line
                                           icon: true
                                           points: false
                                           labels: false
                                           fill: false
                                           extrema: true
                                     cards:
                                         show_state: false
                                         aspect_ratio: 2/1
                                         tap_action:
                                           confirmation:
                                             text: >-
                                               [[[ return
                                         hold_action:
                                           service_data:
                                             option: 0
                                         styles:
                                           entity_picture:
                                             - width: 25%
                                           card:
                                           name:
                                             - font-size: 13px
                                           grid:
                                           custom_fields:
                                             eingehende_anrufe:
                                               - color: white
                                               - left: 70%
                                               - top: 10%
                                               - height: 30px
                                               - width: 30px
                                               - font-size: 10px
                                               - line-height: 30px
                                         custom_fields:
                                               return ' ';
                                         show_state: false
                                         aspect_ratio: 2/1
                                         tap_action:
                                           confirmation:
                                             text: >-
                                               [[[ return
                                         hold_action:
                                           service_data:
                                             option: 0
                                         styles:
                                           entity_picture:
                                             - width: 25%
                                           card:
                                           name:
                                             - font-size: 13px
                                           grid:
                                           custom_fields:
                                             ausgehende_anrufe:
                                               - color: withe
                                               - left: 70%
                                               - top: 10%
                                               - height: 30px
                                               - width: 30px
                                               - font-size: 10px
                                               - line-height: 30px
                                         custom_fields:
                                               return ' ';
                                         show_state: false
                                         aspect_ratio: 2/1
                                         tap_action:
                                           confirmation:
                                             text: >-
                                               [[[ return
                                         hold_action:
                                           service_data:
                                             option: 0
                                         styles:
                                           entity_picture:
                                             - width: 25%
                                           card:
                                           name:
                                             - font-size: 13px
                                           grid:
                                           custom_fields:
                                             ausgehende_anrufe:
                                               - color: white
                                               - left: 70%
                                               - top: 10%
                                               - height: 30px
                                               - width: 30px
                                               - font-size: 10px
                                               - line-height: 30px
                                         custom_fields:
                                               return ' ';
                                  Plastikman
                                  hey cool! Schon so fix Antworten!
                                  Vielen Dank für euer Feedback.
                                  Die Kameras sind von Arenti und ich glaube die haben keine Snapshot Adresse. Zumindest komme ich da nicht drann und finde auch keinen Link zur Snapshot Adresse.
                                  Einen Stream mit der Diskstation erzeugen wahrscheinlich über die Survailance Station oder? Das hatte ich früher auch schon mal in Verwendung. Konnte mir dann via Telegram Bilder senden lassen.
                                  Ich habe aber auch schon via ffmpeg auf dem Host der Ibrokers Video Streams erzeugen könne. Der kann ja auch Snapshots aus dem Kamera stream erstellen. Das wäre vermutlich die LÖsung um Snapshots zu bekommen.. Aber ob ich das wieder konfiguriert bekomme.. oha.. Das war ein ganz schönes gemache damals. Aber wurde direkt auf dem Host verarbeitet.
                                  Die Kameras sind ONVIF Kameras... Wisst Ihr dazu evtl. eine Snapshot URL?
                                  XBiTX David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Plastikman
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    @plastikman
                                    über ONVIF sollte ein simpler Snapshot kein Problem sein.
                                    Aber jeder Hersteller macht sein eigenen Pfad.
                                    Bei meiner ONVIF Kamera ist es z.B.: http://192.168.XX.XX/action/snapshot
                                    Kannst du ja mal Testen mit viel Glück ist es die gleiche URL
                                    • P Plastikman
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @plastikman
                                      Ich hatte sbiser 2-3 Kameras.
                                      Bisher konnte ich mir hier immer alle Infos holen:
                                      https://www.ispyconnect.com/cameras
                                      Arenti finde ich da aber nicht. Gibt es ggf. baugleiche Kameras anderer Hersteller?
                                      • David G.D David G.
                                        @plastikman
                                        Plastikman
                                        @david-g Doch da gibts auch arenti.
                                        Arentit
                                        • XBiTX XBiT
                                          @plastikman
                                          Plastikman
                                          @xbit danke Dir, hat aber leider auch nicht funktioniert.
