  3. Off Topic
  4. Phyton installieren
    1.0k
Phyton installieren
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @gorcon
    Man kann halt nicht ollen Code für immer und ewig in der Distribution halten. Insbesondere nicht, wenn die Version schon geraume Zeit abgekündigt worden ist. Irgendwann zieht die Karawane halt weiter.
    Wie 2015 angekündigt, endet der Support für Python 2 am 31. Dezember 2019
    Also MEHR als genug Zeit da seinen Kram auf den aktuellen Stand zu bringen.
    Sunsetting Python 2
    We are volunteers who make and take care of the Python programming language. We have decided that January 1, 2020, was the day that we sunset Python 2. That means that we will not improve it anymore after that day, even if someone finds a security problem in it. You should upgrade to Python 3 as soon as you can.
    Quelle: https://www.python.org/doc/sunset-python-2/
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gorcon
      Sunsetting Python 2
      Gorcon
      Das Update hat ja die Probleme erst verursacht. und wenn es keine neuen Programmversionen von DreamScreenComander.py gibt muss man halt die nehmen die da sind.
      Ich lasse das erstmal so, besser gehts halt nicht.
      • G Gorcon
        @gorcon
        Was auch immer das ist. Muss der Programmierer halt seinen Code auf python3 portieren. Die Abkündigung von python2 war Jahre im Voraus bekannt.
        Ist das der Kram?
        https://github.com/genesisfactor/DreamScreenCommander/issues/3
        OliverIOO G 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gorcon
          Ich hatte meinen Raspberry Pi neu aufsetzen müssen und dann ein backup eingespielt. Seit dem funktionierte meine Steuerung von Dreamscreen nicht mehr. Fehlermeldung per SSH:
          pi@ioBroker:~ $ python /home/pi/Dreamscreen/DreamScreenComander.py -m 1
            File "/home/pi/Dreamscreen/DreamScreenComander.py", line 161
              print "This has an error in your IP's length"
          SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print("This has an error in your IP's length")?
          bzw. im ioBroker log:
          Could not find key=bri for light=1
          Ich habe dann herausgefunden dass das Phyton Script nicht mit neuen Phyton Versionen (in meinem Fall 3.9.2) klar kommt.
          Ich habe jetzt die Version 2.7 Installiert und es funktioniert wieder.
          Ich gehe davon aus das mir das bald auf die Füße fällt. Da muss wohl die DreamScreenComander.py angepasst werden.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @gorcon
          ...wobei der Fehler einfach selbst zu fixen ist. In Python3 ist "print" eine Funktion und keine Anweisung mehr, wie dies vorher der Fall war.
          Deshalb ist
          falsch und muss als Funktion in Zeile 161 aufgerufen werden:
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            @gorcon
            Ist das der Kram?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            der author wird es gemäß issue nicht mehr machen, da er das nicht mehr testen kann.
            also challenge für jemand der das testen kann:
            fork auf github aufmachen
            skript anpassen
            testen
            auf github aktualisieren
            und ein pull request aufmachen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              skript anpassen
              testen
              @oliverio dann sollte auch gleichzeitig das Readne angepasst werden 😂
              You will need some sort of local front end for yourself, like Openhab, Window Speech Marcos, a Harmony remote control, keyboard marcos, or some event based scripts
              oder ein eindeutiger Kommentar mit Hinweis auf ioB
                @gorcon
                Ist das der Kram?
                Gorcon
                @thomas-braun sagte in Phyton installieren:
                Ist das der Kram?
                Nein.
                Das hier:
                https://github.com/avwuff/DreamScreenControl
                • G Gorcon
                  Ist das der Kram?
                  Nein.
                  Das hier:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @gorcon
                  das ist aber ein c# projekt und kein python
                  das von @thomas-braun gepostete projekt passt auch wegen der erwähnten code zeile in der fehlermeldung besser
                  Links im Profil
                    @gorcon
                    Gorcon
                    schrieb am zuletzt editiert von Gorcon
                    @oliverio
                    Wird aber mit Phyton gestartet!
                    bzw.
                    python /home/pi/Dreamscreen/DreamScreenComander.py -m 0
                    etwas anderes gab es nicht als ich das Installiert hatte, ist ja noch nicht lange her.
                    Nachtrag: Das war der falsche Link von mir. hierr das Script:
                    https://raw.githubusercontent.com/genesisfactor/DreamScreenCommander/master/DreamScreenComander.py
                    • G Gorcon
                      @oliverio
                      bzw.
                      @gorcon sagte in Phyton installieren:
                      passt!
                      hierr das Script:
                      über das redrn wir hier ja schon
                      • G Offline
                        Gorcon
                        Weil oben steht es wäre kein Phyton. ;)
                        • G Gorcon
                          ist ja auch python!
                          aber du liest schon, was wir schreiben?
                          Das hier:
                          @oliverio sagte in Phyton installieren:
                            ist ja auch python!
                            Das hier:
                            Gorcon
                            Dann weis ich nicht was Du meinst.
                            Wenns kein Phyton ist aber eine Phyton Endung hat und mit Phyton gestartet wird, was soll es dann sonst sein?
                            Es funktioniert und alles ist gut.
                            • G Gorcon
                              @gorcon
                              KEIN Python, sondern C#:
                              Python2:
                              Die Projekte heißen ja auch anders.
                              • G Gorcon
                                das merke ich!
                                die Aussage, dass es kein Python skript ist, bezieht sich auf deinen ersten Link vor deinem Nachtrag, von dem du insistiert hast, es sei das von dir verwendete
