  5. Erinnerung offenes Fenster. Einfacher / kleiner gestallten.
13 Beiträge 3 Kommentatoren 534 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    Hallo, wie kann ich mein Fenster Blockly etwas kleiner gestallten?
    CinimodC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @gonzokalle
      Generell würde es Sinn ergeben, wenn du auch das ganze Skript zeigst 😁
      • G Gonzokalle
        @gonzokalle sagte: Blockly etwas kleiner gestallten?
        Prinzip:
        • G Gonzokalle
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @gonzokalle
          Ich hab es so gebastelt :
            Prinzip:
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            Kann man tag/nacht auch aus true/false auswerten ? Brauchst du da keine abfrage ?
            • CinimodC Cinimod
              @cinimod sagte: Brauchst du da keine abfrage ?
              Danke. Habe ich übersehen und oben korrigiert.
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                Oder man hat nen passenden Astro Datenpunkt irgendwo :
                • CinimodC Cinimod
                  @gonzokalle
                  @cinimod sagte: Ich hab es so gebastelt :
                  Ja, die Verwendung einer Funktion macht es übersichtlicher.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    Gonzokalle
                    Wo finde ich den Baustein "Nachricht mit: dauer" denn?
                    • G Gonzokalle
                      Gonzokalle
                      @gonzokalle
                      ich habs gefunden.
                      • G Offline
                        Gonzokalle
                        @gonzokalle
                        Ich habe noch eine zweite Meldung zum schließen der Fenster eingebaut.
                        Gibt es so etwas wie ein "timeout_WC*" um alle timeout zu schließen?
                        • G Gonzokalle
                          @gonzokalle
                          @gonzokalle sagte: Gibt es so etwas wie ein "timeout_WC*" um alle timeout zu schließen?
                          Ist mir nicht bekannt. Ich würde ein 5-Minuten-Intervall zusammen mit einer Zählvariablen verwenden. Dann muss beim Fenster schließen nur ein Intervall gestoppt werden. Auswertung etwa so:
                            Gonzokalle
                            Okay. Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
