  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
    5.5k
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Matti1993
    @matti1993 wie geht es weiter ?
    @matti1993
    Serial Port in
    sudo raspi-config
    aktiviert?
      @matti1993
      Serial Port in
      sudo raspi-config
      aktiviert?
      Matti1993
      @thomas-braun ``````
      code_text
      Serial Port   Enable/disable shell messages on the serial connection
      • M Matti1993
        code_text
        Matti1993
        @matti1993 ist es der Punkt ?
        • M Matti1993
          @matti1993
          Ja. Das Login verweigern, den zweiten Punkt der Rückfrage aktivieren.
            @matti1993
            Matti1993
            @thomas-braun ```
            code_text
            The serial login shell is disabled                       │
            │ The serial interface is enabled
            • M Matti1993
              @thomas-braun ```
              code_text
              @matti1993 Ja, so muss das.
                Matti1993
                @thomas-braun ```
                code_text
                Would you like to reboot now?
                • M Matti1993
                  @thomas-braun ```
                  code_text
                  @matti1993
                  Natürlich.
                    @matti1993
                    Natürlich.
                    Matti1993
                    @thomas-braun so und jetzt ?
                    • M Matti1993
                      @matti1993
                      Nochmal im Verzeichnis schauen ob der Stick da nun auftaucht.
                        @matti1993
                        Matti1993
                        @thomas-braun unter diesem Befehl ?```
                        code_text
                        echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                        • M Matti1993
                          code_text
                          @matti1993
                          Ja.
                            @matti1993
                            Ja.
                            Matti1993
                            @thomas-braun Funktioniert
                            • M Matti1993
                              Matti1993
                              @matti1993 den Pfad muss ich jetzt in den Adapter kopieren richtig ?
                              • M Matti1993
                                @matti1993 Ja.
                                Zeig mal was da nun ums Eck gekommen ist.
                                  @matti1993 Ja.
                                  Matti1993
                                  @thomas-braun ```
                                  code_text
                                  total 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 10:29 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Do        ngle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  • M Matti1993
                                    @thomas-braun ```
                                    code_text
                                    total 0
                                    @matti1993
                                    Dann jetzt den Pfad im Adapter eintragen.
                                    Und wenn du dein puTTY etwas breiter ziehst sind auch die Unterbrechungen weg
                                      @matti1993
                                      Matti1993
                                      @thomas-braun hab es jetzt so eingetragen ```
                                      code_text
                                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                      • M Matti1993
                                        code_text
                                        @matti1993
                                        Dann dürfte das ja jetzt funktionieren.
                                          @matti1993
                                          Matti1993
                                          @thomas-braun Adapter ist Grün
                                          vielen Dank für die Hilfe :)
