  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
    5.5k
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Matti1993
    @thomas-braun ```
    code_text
    [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
    [Sun Oct 16 10:15:22 2022] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
    [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
    [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
    [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
    [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: SerialNumber: 0001
    Matti1993
    @matti1993 wie geht es weiter ?
    • M Matti1993
      @matti1993
      Serial Port in
      sudo raspi-config
      aktiviert?
        @matti1993
        Serial Port in
        sudo raspi-config
        aktiviert?
        Matti1993
        @thomas-braun ``````
        code_text
        Serial Port   Enable/disable shell messages on the serial connection
        • M Matti1993
          code_text
          Matti1993
          @matti1993 ist es der Punkt ?
          • M Matti1993
            @matti1993
            Ja. Das Login verweigern, den zweiten Punkt der Rückfrage aktivieren.
              @matti1993
              Matti1993
              @thomas-braun ```
              code_text
              The serial login shell is disabled                       │
              │ The serial interface is enabled
              • M Matti1993
                @thomas-braun ```
                code_text
                @matti1993 Ja, so muss das.
                  Matti1993
                  @thomas-braun ```
                  code_text
                  Would you like to reboot now?
                  • M Matti1993
                    @thomas-braun ```
                    code_text
                    @matti1993
                    Natürlich.
                      @matti1993
                      Natürlich.
                      Matti1993
                      @thomas-braun so und jetzt ?
                      • M Matti1993
                        @matti1993
                        Nochmal im Verzeichnis schauen ob der Stick da nun auftaucht.
                          @matti1993
                          Matti1993
                          @thomas-braun unter diesem Befehl ?```
                          code_text
                          echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                          • M Matti1993
                            code_text
                            @matti1993
                            Ja.
                              @matti1993
                              Ja.
                              Matti1993
                              @thomas-braun Funktioniert
                              • M Matti1993
                                Matti1993
                                @matti1993 den Pfad muss ich jetzt in den Adapter kopieren richtig ?
                                • M Matti1993
                                  @matti1993 Ja.
                                  Zeig mal was da nun ums Eck gekommen ist.
                                    @matti1993 Ja.
                                    Matti1993
                                    @thomas-braun ```
                                    code_text
                                    total 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 10:29 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Do        ngle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                    • M Matti1993
                                      @thomas-braun ```
                                      code_text
                                      total 0
                                      @matti1993
                                      Dann jetzt den Pfad im Adapter eintragen.
                                      Und wenn du dein puTTY etwas breiter ziehst sind auch die Unterbrechungen weg
                                        @matti1993
                                        Matti1993
                                        @thomas-braun hab es jetzt so eingetragen ```
                                        code_text
                                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                        • M Matti1993
                                          code_text
                                          @matti1993
                                          Dann dürfte das ja jetzt funktionieren.
