  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
    5.5k
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @matti1993
    Keine Screenshots. Kann und will ich nicht lesen. Für Texte aus der Konsole CodeTags verwenden.
    Matti1993
    @thomas-braun sorry bin noch Neu
    • M Matti1993
      @matti1993
        @matti1993
        Matti1993
        @thomas-braun ```
        pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id
        ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
        • M Matti1993
          @thomas-braun ```
          @matti1993
          Lass die Steuerzeichen in einer neuen Zeile beginnen. Dann passt es.
          Stick raus,
          dmesg -wT
          beobachten, Stick einstecken, neue Zeilen aus der Konsole hier rein.
            @matti1993
            Stick raus,
            dmesg -wT
            Matti1993
            @thomas-braun ```
            code_text
            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
            [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: SerialNumber: 0001
            • M Matti1993
              @thomas-braun ```
              code_text
              Matti1993
              @matti1993 wie geht es weiter ?
              • M Matti1993
                @matti1993
                Serial Port in
                sudo raspi-config
                aktiviert?
                  @matti1993
                  Serial Port in
                  sudo raspi-config
                  aktiviert?
                  Matti1993
                  @thomas-braun ``````
                  code_text
                  Serial Port   Enable/disable shell messages on the serial connection
                  • M Matti1993
                    code_text
                    Matti1993
                    @matti1993 ist es der Punkt ?
                    • M Matti1993
                      @matti1993
                      Ja. Das Login verweigern, den zweiten Punkt der Rückfrage aktivieren.
                        @matti1993
                        Matti1993
                        @thomas-braun ```
                        code_text
                        The serial login shell is disabled                       │
                        │ The serial interface is enabled
                        • M Matti1993
                          @thomas-braun ```
                          code_text
                          @matti1993 Ja, so muss das.
                            Matti1993
                            @thomas-braun ```
                            code_text
                            Would you like to reboot now?
                            • M Matti1993
                              @thomas-braun ```
                              code_text
                              @matti1993
                              Natürlich.
                                @matti1993
                                Natürlich.
                                Matti1993
                                @thomas-braun so und jetzt ?
                                • M Matti1993
                                  @matti1993
                                  Nochmal im Verzeichnis schauen ob der Stick da nun auftaucht.
                                    @matti1993
                                    Matti1993
                                    @thomas-braun unter diesem Befehl ?```
                                    code_text
                                    echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                    • M Matti1993
                                      code_text
                                      @matti1993
                                      Ja.
                                        @matti1993
                                        Ja.
                                        Matti1993
                                        @thomas-braun Funktioniert
                                        • M Matti1993
                                          Matti1993
                                          @matti1993 den Pfad muss ich jetzt in den Adapter kopieren richtig ?
