  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
    5.5k
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @matti1993
    Genaue, vollständige Ein- und Ausgaben...
    Matti1993
    • M Matti1993
      @matti1993
      Keine Screenshots. Kann und will ich nicht lesen. Für Texte aus der Konsole CodeTags verwenden.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @matti1993
        Matti1993
        @thomas-braun sorry bin noch Neu
        • M Matti1993
          @matti1993
            @matti1993
            Matti1993
            @thomas-braun ```
            pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id
            ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
            • M Matti1993
              @thomas-braun ```
              @matti1993
              Lass die Steuerzeichen in einer neuen Zeile beginnen. Dann passt es.
              Stick raus,
              dmesg -wT
              beobachten, Stick einstecken, neue Zeilen aus der Konsole hier rein.
                @matti1993
                Stick raus,
                dmesg -wT
                Matti1993
                @thomas-braun ```
                code_text
                [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                [Sun Oct 16 10:15:22 2022] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
                [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
                [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
                [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: SerialNumber: 0001
                • M Matti1993
                  @thomas-braun ```
                  code_text
                  Matti1993
                  @matti1993 wie geht es weiter ?
                  • M Matti1993
                    @matti1993
                    Serial Port in
                    sudo raspi-config
                    aktiviert?
                      @matti1993
                      Serial Port in
                      sudo raspi-config
                      aktiviert?
                      Matti1993
                      @thomas-braun ``````
                      code_text
                      Serial Port   Enable/disable shell messages on the serial connection
                      • M Matti1993
                        code_text
                        Matti1993
                        @matti1993 ist es der Punkt ?
                        • M Matti1993
                          @matti1993
                          Ja. Das Login verweigern, den zweiten Punkt der Rückfrage aktivieren.
                            @matti1993
                            Matti1993
                            @thomas-braun ```
                            code_text
                            The serial login shell is disabled                       │
                            │ The serial interface is enabled
                            • M Matti1993
                              @thomas-braun ```
                              code_text
                              @matti1993 Ja, so muss das.
                                Matti1993
                                @thomas-braun ```
                                code_text
                                Would you like to reboot now?
                                • M Matti1993
                                  @thomas-braun ```
                                  code_text
                                  @matti1993
                                  Natürlich.
                                    @matti1993
                                    Natürlich.
                                    Matti1993
                                    @thomas-braun so und jetzt ?
                                    • M Matti1993
                                      @matti1993
                                      Nochmal im Verzeichnis schauen ob der Stick da nun auftaucht.
                                        @matti1993
                                        Matti1993
                                        @thomas-braun unter diesem Befehl ?```
                                        code_text
                                        echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                        • M Matti1993
                                          code_text
                                          @matti1993
                                          Ja.
