  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
    5.5k
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @matti1993
    Keine Screenshots. Kann und will ich nicht lesen. Für Texte aus der Konsole CodeTags verwenden.
    Matti1993
    @thomas-braun ```
    pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id
    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
    • M Matti1993
      @thomas-braun ```
      @matti1993
      Lass die Steuerzeichen in einer neuen Zeile beginnen. Dann passt es.
      Stick raus,
      dmesg -wT
      beobachten, Stick einstecken, neue Zeilen aus der Konsole hier rein.
        @matti1993
        Stick raus,
        dmesg -wT
        Matti1993
        @thomas-braun ```
        code_text
        [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
        [Sun Oct 16 10:15:22 2022] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
        [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
        [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
        [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
        [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: SerialNumber: 0001
        • M Matti1993
          @thomas-braun ```
          code_text
          Matti1993
          @matti1993 wie geht es weiter ?
          • M Matti1993
            @matti1993
            Serial Port in
            sudo raspi-config
            aktiviert?
              @matti1993
              Serial Port in
              sudo raspi-config
              aktiviert?
              Matti1993
              @thomas-braun ``````
              code_text
              Serial Port   Enable/disable shell messages on the serial connection
              • M Matti1993
                code_text
                Matti1993
                @matti1993 ist es der Punkt ?
                • M Matti1993
                  @matti1993
                  Ja. Das Login verweigern, den zweiten Punkt der Rückfrage aktivieren.
                    @matti1993
                    Matti1993
                    @thomas-braun ```
                    code_text
                    The serial login shell is disabled                       │
                    │ The serial interface is enabled
                    • M Matti1993
                      @thomas-braun ```
                      code_text
                      @matti1993 Ja, so muss das.
                        Matti1993
                        @thomas-braun ```
                        code_text
                        Would you like to reboot now?
                        • M Matti1993
                          @thomas-braun ```
                          code_text
                          @matti1993
                          Natürlich.
                            @matti1993
                            Natürlich.
                            Matti1993
                            @thomas-braun so und jetzt ?
                            • M Matti1993
                              @matti1993
                              Nochmal im Verzeichnis schauen ob der Stick da nun auftaucht.
                                @matti1993
                                Matti1993
                                @thomas-braun unter diesem Befehl ?```
                                code_text
                                echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                • M Matti1993
                                  code_text
                                  @matti1993
                                  Ja.
                                    @matti1993
                                    Ja.
                                    Matti1993
                                    @thomas-braun Funktioniert
                                    • M Matti1993
                                      Matti1993
                                      @matti1993 den Pfad muss ich jetzt in den Adapter kopieren richtig ?
                                      • M Matti1993
                                        @matti1993 Ja.
                                        Zeig mal was da nun ums Eck gekommen ist.
                                          @matti1993 Ja.
                                          Matti1993
                                          @thomas-braun ```
                                          code_text
                                          total 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 10:29 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Do        ngle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
