  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
    5.5k
33 Beiträge 2 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Matti1993
    @thomas-braun ```
    pi@raspberrypi:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id
    ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
    @matti1993
    Lass die Steuerzeichen in einer neuen Zeile beginnen. Dann passt es.
    Stick raus,
    dmesg -wT
    beobachten, Stick einstecken, neue Zeilen aus der Konsole hier rein.
      @matti1993
      Stick raus,
      dmesg -wT
      Matti1993
      @thomas-braun ```
      code_text
      [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
      [Sun Oct 16 10:15:22 2022] Bluetooth: hci0: Frame reassembly failed (-84)
      [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
      [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
      [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
      [Sun Oct 16 10:15:22 2022] usb 1-1.3: SerialNumber: 0001
      • M Matti1993
        @thomas-braun ```
        code_text
        Matti1993
        @matti1993 wie geht es weiter ?
        • M Matti1993
          @matti1993
          Serial Port in
          sudo raspi-config
          aktiviert?
            @matti1993
            Serial Port in
            sudo raspi-config
            aktiviert?
            Matti1993
            @thomas-braun ``````
            code_text
            Serial Port   Enable/disable shell messages on the serial connection
            • M Matti1993
              code_text
              Matti1993
              @matti1993 ist es der Punkt ?
              • M Matti1993
                @matti1993
                Ja. Das Login verweigern, den zweiten Punkt der Rückfrage aktivieren.
                  @matti1993
                  Matti1993
                  @thomas-braun ```
                  code_text
                  The serial login shell is disabled                       │
                  │ The serial interface is enabled
                  • M Matti1993
                    @thomas-braun ```
                    code_text
                    @matti1993 Ja, so muss das.
                      Matti1993
                      @thomas-braun ```
                      code_text
                      Would you like to reboot now?
                      • M Matti1993
                        @thomas-braun ```
                        code_text
                        @matti1993
                        Natürlich.
                          @matti1993
                          Natürlich.
                          Matti1993
                          @thomas-braun so und jetzt ?
                          • M Matti1993
                            @matti1993
                            Nochmal im Verzeichnis schauen ob der Stick da nun auftaucht.
                              @matti1993
                              Matti1993
                              @thomas-braun unter diesem Befehl ?```
                              code_text
                              echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                              • M Matti1993
                                code_text
                                @matti1993
                                Ja.
                                  @matti1993
                                  Ja.
                                  Matti1993
                                  @thomas-braun Funktioniert
                                  • M Matti1993
                                    Matti1993
                                    @matti1993 den Pfad muss ich jetzt in den Adapter kopieren richtig ?
                                    • M Matti1993
                                      @matti1993 Ja.
                                      Zeig mal was da nun ums Eck gekommen ist.
                                        @matti1993 Ja.
                                        Matti1993
                                        @thomas-braun ```
                                        code_text
                                        total 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 10:29 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Do        ngle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        • M Matti1993
                                          @thomas-braun ```
                                          code_text
                                          total 0
                                          @matti1993
                                          Dann jetzt den Pfad im Adapter eintragen.
                                          Und wenn du dein puTTY etwas breiter ziehst sind auch die Unterbrechungen weg
