  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Kein VIS nach dem Restore
iobroker backup restore
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B BOSC4895
    @crunchip
    Raspi4 neu aufgesetzt, Backup wiederhergestellt -> kein VIS-start, daraufhin Zusatzadapter und VIS-Adapter deinstalliert und nochmal neu installiert, keine Veränderung
    Instalaltion von VIS in 1.4.0 hat nicht funktioniert.
    Daraufhin Raspi erneut neu aufgesetzt, VIS-Adapter installiert, Backup wiederhergestellt, wieder kein VIS-Start möglich...
    Fehler wie zu Beginn mit leerem Fenster (Index.htm not found)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @bosc4895 sagte in Kein VIS nach dem Restore:
    und vis hat vor dem backup einspielen funktioniert? gibt es ein anderes backup oder ist es das einzige?
      BOSC4895
      @crunchip
      VIS hat vorher über ein Jahr funktioniert...
      Habe noch einige andere Backups, hier jedoch das gleiche Problem...
      • B BOSC4895
        Habe soeben testweise Jarvis installiert und habe hier das gleiche Problem.
        Liegt wohl nicht direkt am VIS-Adapter...
        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.5:8082/jarvis/index.html'
        at decodeURIComponent (<anonymous>)
        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
        at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
        Bei VIS kommt ähnliches:
        URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.5:%web_port%/vis/edit.html'
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        ist der Web Adapter installiert !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          BOSC4895
          @glasfaser
          Ja web ist installiert
          • B BOSC4895
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @bosc4895 was vor nem Jahr war juckt nicht, wie alt is das backup.
            Die Frage war ob nach dem neu install vis funktioniert, bevor du das backup einspielst
              BOSC4895
              schrieb am zuletzt editiert von BOSC4895
              @crunchip
              Sorry, musste ich jetzt erst nochmal testen.
              Wenn ich neu aufsetze und erstmal nur VIS installiere funktioniert es 😞
              D.h. wohl dass ich mein Backup in die Tonne kloppen kann?
              Das Backup ist von Anfang/Mitte September, ich hab auch noch ein älteres vom Mai, allerdings hier noch mit Admin 4.2.1 oder so...
              • B BOSC4895
                @crunchip
                nein. Es gibt im Moment einen Bug der erfordert vor dem Restore vis zu installieren, damit das Restore des Vis aus dem Backup läuft.
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @homoran sagte in Kein VIS nach dem Restore:
                  das hatte er ja, allerdings kam dann
                  was ich dann eher als Problem mit dem socketio/ws interpretiere
                    BOSC4895
                    @crunchip
                    Ich habe jetzt vor der Backup-Wiederherstellung VIS, WEB, SOCKET.IO, und WEB SOCKET installiert, dann das Backup geladen und jetzt funktioniert es 😁
                    Ihr habt mir echt den Arsch gerettet! 🤝
                    • B BOSC4895
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      VIS, WEB, SOCKETIO, und WEB SOCKET installiert
                      und was nutzt du davon? es muss nur das installiert werden, was du auch nutzt
                      eingestellt wird das im web Adapter
                        BOSC4895
                        @crunchip
                        steht auf integriert
                        • B BOSC4895
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @bosc4895 dann müsste auch der Haken gesetzt sein, oder klappt alles ohne?
                            BOSC4895
                            @crunchip
                            Der Haken ist gesetzt.
                            Wenn ich ihn rausnehme komme ich lediglich in den Editor aber starten würde sie nicht
                            • B BOSC4895
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @bosc4895 ok, hätte mich auch gewundert, wenn nicht
