  4. [gelöst] TASMOTA PulseTime (Automatisches Ausschalten delay)
17 Beiträge 4 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hagst
    @mickym sagte in TASMOTA rules (Hilfe: Automatisches Ausschalten nach Delay):
    Warum die option26 gesetzt sein sollte - ist mir nicht erklärlich.
    SetOption26 1 für das erste Relais, SetOption26 2 für das zweite Relais. Ich habe hier einen Sonoff 4ch, da brauche ich es. Wahrscheinlich ist es überflüssig, wenn eh nur ein Relaise im Gerät ist.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @hagst Ok habe ich wie Du siehst über die Steckdosenleiste auch. Kann sein, dass ich das auch mal gesetzt habe - hat aber in meinen Augen nichts direkt mit dem Timer zu tun. Der PulseTimer<x> muss halt das x generell mit der Relais Nummer übereinstimmen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hagst
      Ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Bei mir sollte das Relais nach 5 Sekunden auschalten. Das man bei 60 Sekunden nicht 600 sondern 160 eingeben muss, war mir neu. Spart mir vielleicht irgendwann mal langes Suchen ;-)
      Hauptsache es hilft die "Dose" nach 60 Sekunden automatisch auszuschalten.
      Also : PulseTime 160 = nach 60 Sekunden aus, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
      • H hagst
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        korrigiert - siehe oben.
        • mickymM mickym
          hagst
          @mickym
          Hab die Info gefunden:
          PulseTime im Bereich 0,1 bis 11,1 Sekunden Einstellen(Auflösung 0,1s)
          Also für 6 Sekunden = 60 eingeben, für 10 Sekunden 100
          PulseTime im Bereich 12 bis 64788 Sekunden Einstellen(Auflösung 1s)
          und dann geht es bei 112 weiter...
          https://nerdiy.de/tasmota-nachlaufen-eines-relais-einstellen/#PulseTime_im_Bereich_12_bis_64788_Sekunden_EinstellenAufloumlsung_1s
          • H hagst
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hagst Ah Ok - dann sind 5s also 50. ;) - Ja bin gerade auf dem Schlauch gestanden - also 11,1s ist dann 111 und dann 12s ist dann 112. So wie Du schreibst. Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf. Danke!!! :)
            • mickymM mickym
              hagst
              Und meine interne PulseTime steht jetzt auf 400 bis ich im Bett liege, gute Nacht. :-)
              • H hagst
                @tox
                In der Konsole folgendes eingeben:
                SetOption26 1
                PulseTime 60 = 6 Sek, 600 für 60 Sekunden.
                versuch mal.
                tox
                @hagst
                Besten Dank!
                "PulseTime = 60" in der "Console" schaltet (auch nach einem Neustrat) den Schalter nach 6 Sek wieder aus. Perfekt.
                Ich werde meine Anfrage oben mit der Lösung spicken und die wichtigste Info von unten ebenfalls dazu aufnehmen.
                • mickymM mickym
                  Ich nutze auch den PulseTimer um genau eine automatische Abschaltung zu erreichen. Kann ich also nur empfehlen und ist somit auch wesentlich leichter als über Rules zu implementieren.
                  Allerdings berechnet sich der PulseTimer anders - Du musst auf die Zahl der Sekunden 100 drauf zählen.
                  Falls Du einen Windows Rechner zur Verfügung hast, kannst Du auch den Tasmota Device Manager nutzen. Da kannst Du zwar auch Rules eingeben, aber gerade für die Timer bekommst Du hier vorgefertigte Dialoge:
                  Der Vorteil ist ausser der grafischen Konfiguration - auch noch dass Du mit Wiki auf die Erläuterungen geleitet wirst:
                  tox
                  @mickym
                  Der Ausschnitt aus der Hilfe ist ebenfalls sehr hilfreich. Ich brauch voraussichtlich so um die 4 Minuten also 340 ist der Wert den ich setzten werde.
                  Die ganze Familie ist hier auf Linux/Android only unterwegs aber der Tip ist sicherlich hilfreich für den/die ein oder andere/n.
                  • T tox
                    ich bin gerade dabei eine NOUS A1T mit TASMOTA (v10.1) über eine Regel zu überreden das diese nach dem die Dose eingeschaltet wurde selbstständig nach 60 Sekunden wieder aus geht.
                    Ich habe nach einigem Belesen das hier versucht:
                    Rule1 ON Power#state=1 DO Backlog RuleTimer1 60; Power = 0 ENDON
                    aber es funktioniert nicht mal diese Regel die sofort nach dem einschalten wieder aus machen sollte:
                    Rule1 ON Power#state=1 DO Power = 0 ENDON
                    Kann mir ggf. jemand von euch auf die Sprünge helfen?
                    Danke vielmals
                    LÖSUNG (für NOUS A1T):
                    Z.B. in der Console:
                    PulseTime 66
                    ausführen schaltet die Dose dann immer nach 6,6 Sekunden wieder aus (credit an @hagst )
                    Das Deaktivieren des PulseTimer geht mit:
                    PulseTime 0
                    INFO zu ZEIT INKREMENT: (credit an @mickym et al.)
                    • Für Zeiten bis 11.1 Sekunden ist dieser in 0.1s Increments. Der Zielwert in Sekunden mus also x10 genommen werden --> für 6.6s ergo 66 verwenden.
                    • Nach 111 (=11.1s) kommt 112 mit einem Sprung auf 12 Sekunden der sich aus aus einem Offset 100 + 12 Sekunden zusammensetzt. Für eine Dauer von 30 Sekunden muss entsprechend 130 verwendet werden usw.
                    Link direkt zu "Pulsetime" in der offiziellen Dokumentation von Tasmota hier (credit an @BananaJoe):
                    https://tasmota.github.io/docs/Commands/#pulsetime
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @tox sagte in [gelöst] TASMOTA PulseTime (Automatisches Ausschalten delay):
                    • Nach 111 (=11.1s) kommt ein Sprung auf 12 Sekunden (112) der sich aus aus einem Offset 100 + 12 Sekunden zusammensetzt. Für eine Dauer von 30 Sekunden muss entsprechend 130 verwendet werden usw.
                    Wie wäre es denn einfach mal mit der Offiziellen Dokumentation von Tasmota:
                    https://tasmota.github.io/docs/Commands/#control
                    und dann zu PulseTime scrollen:
                    Jetzt muss ich zugeben das ich das mit den Offset noch nie bemerkt habe ... also schalten alle meine bisher eingerichteten Geräte um 100 Sekunden zu früh
                    PS: Gerade nach Versionssprüngen ist es übrigens total interessant mal die Dokumentation durch-zu-scrollen und das Changelog zu lesen, ich habe da schon öfter neue, coole Dinge gefunden (zum Beispiel stärkstes WLAN Signal)
                    mickymM T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @bananajoe sagte in [gelöst] TASMOTA PulseTime (Automatisches Ausschalten delay):
                      Was hab ich denn unten gepostet???
                      • mickymM mickym
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @mickym ich aber in Weiß und mit Link!
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ok mit der Farbe kann ich natürlich nicht mithalten. ;)
                            tox
                            schrieb am zuletzt editiert von tox
                            @bananajoe
                            Danke, guter Punkt!
                            Link zur offiziellen Dokumentation von Tasmota steht nun oben in der Lösung mit drin...
                            Dieser geht jetzt direkt zum PulseTime Eintrag.
                            tox
