  4. ioBroker nach Restore nicht mehr erreichbar
    5.7k
backuprestore
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hmanfred
    Hmm... ich weiss jetzt nicht mehr ob ich länger als eine Viertelstunde gewartet habe.
    Ich habe jetzt mal das iobroker Verzeichnis umbenannt und eine neue Grundinstallation gemacht. Dann den Restore.
    Die Meldung "Restore and Restart completed successfully!!" steht nun im Backitup.
    • Der Versuch in einen anderen Tab zu wechseln wird vom Browser mit der Warnung versehen "...Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?".
    • Rückkehr ins Einstellungsmenü des Backitup geht ohne Warnung.
    • Klick auf den "Instanzen"-Tab: nur die drei Basisinstanzen "Admin", "Backitup" und "Discovery" werden aufgelistet. "Admin" und "Discovery" ohne ihre Icons (Zahnrad bzw. Fernglas)
    • Klick auf Setup von Admin. Folgendes Bild:
      Darunter alles weiß, kein Setup wird gezeigt.
    Ich lasse die VM jetzt mal ein paar Stunden blubbern. Vielleicht dauern die Prozesse nach dem Restore ja wirklich seeeeehr lange.
    @hmanfred sagte in ioBroker nach Restore nicht mehr erreichbar:
    je nach Leistungsfähigkeit der Hardware gerne mal 1h und mehr.
    hast du mal den Browsercache geleert?
    Aber vielleicht ist das wieder ein Container-Ding
    • H Offline
      hmanfred
      Jetzt habe ich den Hinweis "Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?" beim Wechsel in einen anderen (ioBroker)Tab ignoriert und OK geklickt. Ergebnis:
      • H hmanfred
        @hmanfred zu der Meldung gibt es einen Thread.
        was kommt denn bei dem aufgeforderten Vorgehen raus?
        unmittelbar bei einem Restore oder dem (n) ersten Aufruf(en) könnte das aber normal sein.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          hmanfred
          ​ [2022-10-05T13:00:31.057Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
          error @ :8081/socket.io/socket.io.js:68
          ​ [2022-10-05T13:00:31.058Z] Start reconnect 0
          7821.a0b80bed.chunk.js:12 [2022-10-05T13:00:31.058Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
          (anonymous) @ 7821.a0b80bed.chunk.js:12
          7821.a0b80bed.chunk.js:12 [2022-10-05T13:00:31.120Z] Start reconnect 0
          ​ [2022-10-05T13:00:31.147Z] Try to connect
          7821.a0b80bed.chunk.js:12 [2022-10-05T13:00:31.150Z] Try to connect
          ​ WebSocket connection to 'ws://192.168.1.122:8081//adapter/backitup?sid=1664974831147' failed:
          SocketClient.connect @ :8081/socket.io/socket.io.js:140
          ​ [2022-10-05T13:00:33.193Z] Start reconnect 1
          ​ [2022-10-05T13:00:33.194Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
          ​ [2022-10-05T13:00:33.194Z] Reconnect is already running 1
          7821.a0b80bed.chunk.js:12 [2022-10-05T13:00:34.163Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
          socket.io.js:396 WebSocket connection to 'ws://192.168.1.122:8081/?sid=1664974831150&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
          SocketClient.close @ socket.io.js:396
          7821.a0b80bed.chunk.js:12 [2022-10-05T13:00:34.163Z] Start reconnect 1
          7821.a0b80bed.chunk.js:12 [2022-10-05T13:00:34.164Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
          27821.a0b80bed.chunk.js:12 [2022-10-05T13:00:34.164Z] Reconnect is already running 1
          ​ [2022-10-05T13:00:34.205Z] Try to connect
          7821.a0b80bed.chunk.js:12 [2022-10-05T13:00:35.164Z] Try to connect
          socket.io.js:140 WebSocket connection to 'ws://192.168.1.122:8081/?sid=1664974835164&name=admin' failed:
          usw. Das geht dann endlos so weiter.
          Noch etwas -Zwischenablage03.jpg die Konsole der VM zeigt folgende Meldung (keine Ahnung wann die entstand):
          • H hmanfred
            die Konsole der VM
            läuft unter Proxmox in einem Container.
            was denn nun?
            folgende Meldung
            hab ich keine Ahnung von
              die Konsole der VM
              was denn nun?
              folgende Meldung
              hmanfred
              @homoran sagte in ioBroker nach Restore nicht mehr erreichbar:
              die Konsole der VM
              was denn nun?
              Sorry für die späte Antwort. Ich bin momentan zu sehr in anderen Dingen eingespannt...
              Die Prodiktivmaschine läuft in einem Container. Der Restore wurde in einer "echten" VM gemacht. Dort steht auch die oben erwähnte Meldung.
              Die VM hat inzwischen eine Uptime von fast 9 Tagen. Das WebUi von ioBroker ist nicht erreichbar.
              ioBroker status sagt:
              Ich hoffe, jemend hier kann mir - mit meinem begrenzten Linux-Wissen - helfen, dem Problem auf die Spur zu kommen.
              • H hmanfred
                die Konsole der VM
                was denn nun?
                @hmanfred was sagt iobroker list instances ?
                  hmanfred
                  Außer admin und backitup stehen alle auf "disabled". Das ist wohl die richtige Spur...
                  Nach "iobroker start all" laufen sie nun alle.
                  Web ist auf Port 8082 erreichbar, admin auf 8081 aber nicht.
                  Liegt das an der nicht passenden IP-Aresse? Beim admin-Adapter steht (mit "list instances") "bind: 192.168.1.20". Das ist die IP der Produktivmaschine. Die mit dem Restore hat eine andere, mit der ich sie allerdings versuche anzusprechen.
                  • H Offline
                    hmanfred
                    schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                    Läuft! 😁
                    Ursache war offensichtlich ein falsches Setup des Admin-Adapters in der Produktivmaschine. Dort war der Zugriff nicht auf 0.0.0.0 sondern auf die IP der Maschine engestellt - die Hilfe zum Adapter sagt, dass unbedingt 0.0.0.0 gelassen werden soll. Weiß der Deibel, warum das verstellt war.
                    Nach Änderung ein Backup gemacht, in der neuen Maschine engespielt - läuft.
                    Danke @Homoran - du hast mich letztendlich auf die richtige Spur gebracht.
                    • H hmanfred
                      keine Nacherzählungen, immer zeigen!
                        hmanfred
                        Nun denn:
                        Hier war unter "IP-Adresse" die Adresse des Hosts (bei mir 192.168.1.20) eingestellt, was beim Backup/Restore übernommen wurde und offensiochtlich zu den Problemen führte.
                        • H Offline
                          hmanfred
                          Leider läuft aber nun noch nicht alles.
                          Nach Shutdown der alten Produktivmaschine habe ich bei der neuen die IP auf die altbekannte (192.168.1.20) umgestellt. Alle Adapter starten. Nur VIS läuft nicht - ich komme weder an die Weboberfläche noch in den Editor. Klick auf den Schraubenschlüssel zeigt:
                          Irgendwelche Tipps?
                          DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hmanfred
                            Irgendwelche Tipps?
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @hmanfred
                            iobroker upload all
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • H hmanfred
                              Irgendwelche Tipps?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Wo, in der VM, statisch?
                                hmanfred
                                @crunchip sagte in ioBroker nach Restore nicht mehr erreichbar:
                                Richtig, in der /etc/network/interfaces
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  @hmanfred
                                  iobroker upload all
                                  hmanfred
                                  @djmarc75 sagte in ioBroker nach Restore nicht mehr erreichbar:
                                  @hmanfred
                                  iobroker upload all
                                  Funktioniert! Danke!!!
